Автор Тема: Дополнителиные противотуманные огни в накладках ПТФ (фотоотчет)  (Прочитано 11009 раз)
Оффлайн Юра (Винница)
Привет всем. Вот на выходных чесались руки и решил сделать дополнительные габаритные огни, установив их на планках очков противотуманок. Для начала их снял (очень геморойное дело) и решил заодно их заново покрасить. Снял глянец 800 наждачкой. Вот что получаем
Из материалов нужен провод тонкого сечения, примерно 2,5 метра, светодиоды диаметром 8 мм - 14 шт, и резисторы на каждый диод, и большое терпение))) Фото прилогается
Для удобства розмешения диодов можно удалить некоторые елементы, так как они попросту мешают равномерно и ровно установить светодиоды. Они отмечены на фото красными стрелками.
Примеряем их к месту где они будут стоять.
Розмечаем будущие отверстия. Лично у меня получилось 7 шт и между центрами отверстий растояние 19 мм. Шилом метим их.
Сверлим сверлом на 4 мм отверстия.
Потом сверлом на 8 мм.
Потом все примеряем, шлифуем и красим.
К каждому диоду на плюсовой контакт паяем резистор.
Потом припаиваем все в одну цепочку. Вот что получается.
и вот...
Готовые к сборке покрашеные кольца
Ставим все на свои места и заливаем все полностью силиконовым клеем, для защиты от влаги( потом лишний клей можно обрезать ножом, поддается легко).
Для проверки можно взять обычную батарею от Нокии.
Все работает)))
Все ставим на место. Минусовой провод цепляем где удобно на масу авто. Плюс ведем пок капом . На фаре ищем вот такую фишку и розсоиденяем ее.
Плюсовой провод присоиденяем на контакт №3 (он обозначен кружком)
Все собираем и проверяем. И вот....
Вид со включеными противотуманнимы фарами.
Крупный план...
Еще...
Вот так оно смотрится вообщем.
Все.
Результатом доволен.Смотрится красиво. Фото с тел., цифрового не было под рукой, так что за качество извеняйте. Потом еще закину фотки вечером. Будут вопросы, пишите в личку...
Оффлайн Stanislav_
  • Авео (black хетч) 2008 г.
Отличный фотоотчёт! У меня правда хетч и таких накладок нету, но для желающих это сделать очень хорошая пошаговая инструкция! +
loringer
идея хорошая. смотрится неплохо.
как по мне, то и неонки и галогенки должны быть одной светово гаммы, а то сейчас белый свет неонок и желтоватый свет галогенок вместе с головным светом тоже желтоватого оттенка не очень красиво сочетаются.
но это субъективное мнение.
снимаються они просто только подлезть туда не очень удобно, там 2 самореза и защелки, главное открутить саморезы.....там рукой нащупать их можно, так что ищи инструмент и вперед.........будут вопросы обращайся
Оффлайн ◄Ðenis Batman►
  • ●Донецк●
Юра (Винница)
спасиба, как будет свободное время займусь!!!
а еще я подумал, что можно их использовать как повторители поворотов...
но по мне так лучьше как габарриты)
Правила:
п. 3.2. Запрещены "юзербары" в любом их проявлении.
все дело в том, что дело не в эт
Оффлайн v@trus
+1 .У меня в планах на заглушки 1 авешки рестайлинга нацеплять ультраярких светодиодов, вместо противотуманок
Оффлайн MOTEL CENTR
  • Эксперт-Автолюбитель
Надеюсь пайка хорошая -- у меня через пол года диодики потускнели а потом некоторые вообще перестали горетьт О  :'(
Автомобиль не роскошь а стиль жизни...
Serg07
Юра (Винница), младец! bravoХорошая идея воплащена в жизнь. Если в противотуманки вкрутить ксеноновые лампочки под цвет диодов, будет смотреться как единое целое, типа тюнинг а-ля фирма!  :-X
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
Юра (Винница) Респект і уважуха. Я вже місяць вожу лампочки в багажнику, ніяк не можу зібратись щоб поставити. Тільки я купив діодну лєнту на клейкій основі.
Оффлайн Garek
Прочитав отчетец, на выходных тоже решил сделать дополнительные габаритные огоньки.
Скажу сразу, что снимать очки действительно очень геморное дело.
Снял...
Купил...
Поставил...
Габариты...
Ближний свет...
Ближний и противотуманки...
Вся семья довольна результатом, а значит не зря провел выходные...
Garek  теперь в цвет диодов нада белый свет фар...
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
как то  слабовато светят... а есть диоды помощнее?
Оффлайн Garek
Есть разные углы свечения у светодиодов (у меня 120 градусов). Можно брать как в фонарике направленного света, плюс подбором сопротивления выбрать оптимальное свечение.
Я не задавался целью применять данные светодиоды в качестве дополнительных противотуманок. Вот такое ИМХО...
А это мысль !
Оффлайн picalldi
  • Фотограф www.fot.io.ua
Собираюсь подкрасить очки. Реально их снять без снятия колёс, подкрылок и тд? (кто-то писал, что только так снимаются, иначе не подлезть)
Спасибо.
Оффлайн Garek
Есть два варианта:
1. Ложишься снизу и крутишь (желательно гнущуюся отвертку )
2. Открываешь капот, просовываешь руки и крутишь (желательно короткую отвертку ).
Оффлайн picalldi
Есть два варианта:
Сенкс, буду пробовать....не могу найти ссылку на фото очков, где расположены саморезы....
Оффлайн Garek
picalldi
Посмотри первый пост, там есть фоты где видно как расположены саморезы....(3 и 4 фотка)
Оффлайн Вавановский
ребята, а кто-нить ПТФ с других машин на Т-250 ставил?
Вавановский в контакте видел как ставили от Калины...
Оффлайн SherXan
контакт ... брррр ..
возникает вопрос зачем ????
Оффлайн Вавановский
Gosha orange Спасибо за отклик!
Взглянуть-бы как оно.
Оффлайн Вавановский
Gosha orange большое спасибо. Правда ожидал большего. Наши родные симпатичней будут но крепления у них очень хрупкие.
