Автор Тема: Задние арки бьёт камнями  (Прочитано 26493 раз)
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« : 13 Мая 2009, 00:43:21 »
Слышал, а теперь проверил на своей шкуре, возле задней арки, где кончаются пороги, очень сильно оббивается камнями, до грунтовки, причём моментально. Совсем недавно не было ни царапинки, а после мойки - заметил множество сколов до грунта. Народ не ждите я решил эту проблему путём обклейки проблемных зон плёнкой оракал. Будет настроение-сброшу фотки.
Re: Задние арки бьёт камнями
« Ответ #1 : 13 Мая 2009, 14:20:24 »
А если вот такую химию попробовать?
Антигравий-Автомобильное быстросохнущее покрытие для защиты нижних панелей кузова от сколов и коррозии - Предназначен для защиты без изменения внешнего вида : порогов кузова , арокколёс , передних и задних фартуков , спойлеров , нижних панелий дверей. Предохраняет слой краски от образивного воздействия песка , мелких камней , вылетающих из под колёс при движении автомобиля. Эффективно защищает от разрушительного действия агрессивных веществ. Формирует прозрачную , стойкую плёнку на основе каучука и синтетических смол , которая выдерживает низкие температуры , не растрескивается , может окрашиваться автоэмалями , устойчивую к ударным нагрузкам, быстро сохнет. Дополнительно обеспечивает снижение шума в салоне автомобиля , улучшает грязеотталкивающие свойства покрытия и облегчает мойку в зимнее время , существенно продлевает срок службы кузова. Может наноситься поверх краски.
Время полного высыхания одного слоя: 15 мин.
Рекомендуемое количество слоев: 2-3
Время полного высыхания: 2 часа
В АТЛ цена вопроса 83 грн.
Насколько я понял - помыть авто, высушить и нанести в несколько слоев? Пробовал кто-нить эту гадасць? Толк есть? ???
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #2 : 13 Мая 2009, 14:39:03 »
Leksi Hi-gear контора довольно посредственная, я думаю что будет лучше попробовать не на машине, а на части кузова на разборке, посмотреть насколько незаметно, а потом на грузовик или на что не жалко нанести, чтобы посмотреть как ведет себя при эксплуатации. Слова "обеспечивает снижение шума в салоне автомобиля" уже настораживают, такого быть не может.
« Ответ #3 : 13 Мая 2009, 16:33:33 »
Aveo LT:
Ну это я привел для примера... Можно поискать например у Доктора Вакс или Черепашек нечто подобное. мне интересен сам факт - дает результат использование таких средств? И если дает и кто-то пользовался - какими именно средствами? (ибо для Т-250 этот вопрос актуален)
ПыСы. Про снижение шума в авто меня тоже улыбнуло... :) Это как интересно - побрызгал пороги-арки и шума меньше? гыгы Может шума и будет меньше если себе в ухи напшикать этой гадасци...
« Ответ #4 : 13 Мая 2009, 19:24:00 »
Такое купил сегодня(70грн.), но пробовать буду на следующей недели.
когда уходил з гаража брызнул на пласмаску, вроде не особо прозрачное скорее серое.
Лучше уж сероватое чем сколы.
Фотки выложу до и после.
« Ответ #5 : 13 Мая 2009, 19:37:19 »
В последнем номере автоцентра проверяли именно этой фигней, вроде ниче так.
Оффлайн Lancelot
« Ответ #6 : 13 Мая 2009, 22:21:36 »
Эх!
Я себе уже обработал этим Антигравием... Цена вопроса 40 гр.)))
В общем скажу так... Когда наносишь, и антигравий еще не высох, то на ощюп напоминает жидкую резину! А когда полностью высыхает, получаеться как лаком вскрыли... Даже мелкие царапины не видно теперь... Он абсолютно безцветный, ну по крайней мере у меня его вообще не видно! Ну разве что, в некоторых местах я не аккуратно задувал, с 20-ти сантиметрового расстояния видно маленькие капельки, которые так и засохли...
Не знаю как долго он будет держаться... но я нанёс 6-ть слоёв... Думаю переодически надо будет обновлять...
Ну я думаю это будет лучше, чем то... что случится с нашими порогами через 100 тыс. км
На клубной встрече показывал как-то своим... им понравилось))))  ;)
« Ответ #7 : 13 Мая 2009, 22:24:31 »
Lancelot на сколько хватает балона?
« Ответ #8 : 14 Мая 2009, 08:28:11 »
P@triot:
"У нас" - это хде? Ща народ у вас все скупит! гыгы
Lancelot:
Т.е. на машине не видно место обработки? На темные цвета можно дуть?
Оффлайн Lancelot
« Ответ #9 : 14 Мая 2009, 09:33:48 »
P@triot
Не знаю... я задул 6-ть слоёв и его еще осталось... Не знаю на сколько хватит еще... Ну может еще на 3 слоя хватит... Грубо говоря 1-го баллона хватит на 2 машины, если задувать как там пишут - по 3 слоя...
Leksi
У меня цвет машины видно на аватарке... Так вот в этом цвете, его не видно! Я уверен и на других цветах видно тоже не будет... (хотя возможно на белом будет видно) Просто я задувал не аккуратно, у меня с очень близкого расстояния (и то, если не знать, что там что-то есть, фиг найдешь) видно малюсенькие капельки... (потёки)
Чтоб такого небыло, надо наверно распылять быстрее и не задерживать долго на одном месте... лучше еще 1 слой нанести, чем по долгу держать на одном месте!
Задуло классно! На счёт видно-невидно я вообще не заморачиваюсь... его не видно! А вот хорошо потёртые арки видно с далека!
1 вопрос актуален по этому Антигравию:
"Сколько сиё чудо техники будет защищать наши машинки?"
« Ответ #10 : 14 Мая 2009, 12:29:14 »
Lancelot:
Я думаю будет зависить от того, по каком дорогам и в какую погоду ездишь... А на упаковке ниче не пишут? ИМХО - нужно визуально отслеживать состояние покрытия.
Оффлайн Lancelot
« Ответ #11 : 14 Мая 2009, 13:34:14 »
Leksi
Не помню, но вроде ничего не писали по поводу стойкости... Ну думаю 1-2 раза в год, ничего плохого там не сделают... ИМХО  :)
« Ответ #12 : 15 Мая 2009, 22:02:01 »
На машинке как я писал буду делать на той недели, А ВОТ пробничек зделал все как положенно только на крышечку (от чего-то там).
Результат - прозрачная пленочка НО при легком постукивании металическим предметом (ЛЕГЕНЬКОМ) опсипается  dntknw либо на машинке она ведет себя иначе, либо это на одну поездку.
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #13 : 17 Мая 2009, 10:53:39 »
Славік Лучше оракала нет, когда его покоцает, (у меня пока как новый, он достаточно устойчив) - сдер и наклеил новый.
« Ответ #14 : 18 Мая 2009, 16:15:05 »
Сегодня арки обработал, фоткать нет смысла - прозрачный лак.
Как будет вести себя будем отписываться.
« Ответ #15 : 19 Мая 2009, 09:27:52 »
Славік:
пробничек был пластмассовым или железнявым? На который ты для пробы напылял средство? Если пластик - может посыпаться пленка. к нему плохо все прилипает, если поверхность гладенькая... Все с пробничком по инструкции по нанесению сделал? теоретически должно держаться и пленка ИМХО должна быть слегка эластичная...
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #16 : 19 Мая 2009, 10:05:04 »
ИМХО, все средства для "обесшумки" содержат слой жидкой резины или подобного материала, который, будучи плотно приклеен на метал корпуса, поглощает вибрации (для пробы, постучите по пустой банке из под пива, а потом напихайт в нее мусора и повторите :) ). Так что нанесение хорошего слоя такой вот фигни по идее должно выполнять функцию легкой обесшумки порогов. Кстати, на Октавии подобное средство нанесено на порогах уже с салона. Спорным вопросом может являться выбор производителя, а типа такого средства - достаточно действеный.
« Ответ #17 : 19 Мая 2009, 18:12:36 »
Leksi
Да-да я тоже понял!!! пластмаса!
Узнал есть у нас фирма задние арки на Авео пленкой защитной 150грн. На той неели сказали приезжай зделаем. Буду отписываться, что к чему.
Оффлайн Константин79
  • ну ты это, если че-заходи...
« Ответ #18 : 04 Июня 2009, 16:26:50 »
осенью прошлого года после покраски проблемных участков решился на поклейку антигравийной пленки. затянули мне пороги от переднего крыла.арки.низ заднего бампера. обошлось все удовольствие в 650грн. через 3 месяца все побилось снова... обидно...
Оффлайн Todes
« Ответ #19 : 04 Июня 2009, 18:28:23 »
kaerta!!!!!!!!
Ни в коем случае не используй антигравий (на ветке есть фото)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В прошлом году весной нанёс это гавно на пороги и начало задних арок задней двери!
ну и как нормальный славянен сделал не по инструкции и нанёс не 2-3 слоя, а 5 слоёв, чтоб по толще было!!!
Охренел когда увидел, что прозрачность антигравия получила жёлто-тёмно-серый цвет!
На следующий день уайт спиритом(пока по свежему) еле отмыл.
Не успокоился! Нанёс заново!
Вроде получилось! Ура-аааааааа! Доволен и спокоен, за свои задние арки!
Но к осени этот антигравий в начале задних арок у задней двери выбило гравием (особенно с правой стороны, т.к со стороны обочины).
Да выбило так не красиво, что раньше когда было выбита краска было не так заметно.
Ну думаю, ничего страшного, вымыю этот антигравий уайт-спиритом!
И просто ох..л!!!!
Уайт -спирит не то что бы НЕ ОТМЫВАЕТ, а он даже его не размачивает, т.е пластмасс!!!!!!!
Испробывал все растворители в итоге ни чего не получилось.
Думаю поеду на малярку, там спецы подскажут или своими растворителями отмоют эту хрень.
Приехал я на малярку, посмотрел спец. на мой нанесённый побитый антигравий и спроил меня почухивая затылок, " А что это такое?"
Я ему "Это классная штука которая защищает кузов от сколов лако-красочного покрытия"
Он ответил, что видит такое первый раз в своей жизни!
Я ему " Что делать?" Он взял свой растворитель попробывал отмыть - не получилось!
Потом говорит, что этот антигравий надо снимать наждачкой и заново красить два порга и начало арки потом вскрывать лаком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я аж присел! Думаю вот это мне друг подсказал щастье.
Потом поехал в командировку в КИЕВ, там автомаляры (приятели) сказали то же самое!
В 1400 грн. обошлось мне восстановить первозданность моих порогов и начала зад. арок.
У товарища по работе, была Лачетти чёрного цвета, таже самая проблема была. Только оно слоёв 10 нанёс, т.к на чёрном не видно жёлто-серго-оттенка! и через год этот антигравий полопался как лак на полированном столе от старости. Был он в Кр.Роге в командировке, поехал на Cheps and Wаy (может не правильно написал название)
так там тоже автомаляры были удивленны этому антигравию, особенно его эфекту. Снимали этот антигравий вместе с краской, красили, вскрывали лаком.
Вот такие истории!
В Кр.Роге эти автомаляры ребята молодцы!!!! За что им от моего коллеги спасибо-за отношение к делу и качественной работе, сам хочу к ним обротиться, т.к они подсказали что для защиты наших арок, продаётся спец.плёнка именно для этих мест стоит где-то 70$, если мне память не изменяет, такая плёнка на многих машинах с завода устанавливается, т.е наклеевается коротенькая полоска именно в то место куда бьёт камень, эта плёнка как-бы прорезинена. У меня серого цвета машина, как моему коллеге по работе скзали что на моей машине будет эту плёнку видно, т.е оттенок.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #20 : 05 Июня 2009, 08:23:46 »
Todes
спасибо за предупреждение, а я уже собрался почти с силами тоже сотворить такое. теперь будем думать над чем-то другим. но если цена уперлась в 70 уев, то легче покрасить, чем лепить и все равно красить.
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #21 : 05 Июня 2009, 13:24:46 »
Есть еще мысль взять авешный задний резиновый молдинг(длинный), красиво и ровно его вырезать и наклеить на нормальный скотч на заднюю дверь в этом месте. Вручную прикладывал, вроде смотрится нормально. Решусь сделать, вылажу фотки.
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #22 : 28 Июня 2009, 20:53:00 »
короче решил эту проблему так:
друзья можно ли с этим ездить? очень колхозно смотрится?
жду ваших мнений.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2009, 20:55:53 от Алекс К1 »
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #23 : 01 Августа 2009, 19:15:17 »
Че-то я не понял, а брызговики не помогают?
Если их сместить немного в стононы?
Выбирая богов - мы выбираем судьбу.
Оффлайн helisqn
  • Octavia A5
« Ответ #24 : 15 Августа 2009, 21:25:44 »
