Автор Тема: Гудит сирена на от сигналки  (Прочитано 6398 раз)
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« : 12 Мая 2009, 21:09:28 »
Сегодня утром приехал на работу. Поворачиваю ключ дабы заглушит мотор и издается щелчек :( И начинает еле слышно пиликать сирена от сигналки, габариты не блымаютdntknw Я сидя в машине подумал что не моя, так тихо типа акум сдыхает :( Выхожу с машины (двигло заглушеное), пришлушался оказалось моя :( И че я токо не делал и валет тыкал и акум отключал...болт при подключение клемы таже хрень... Завожу мотр работает и сирена тоже еле-еле бугыкает. Но с...ко и не один брелок не реагирует тоже, такое ощущение что машины нет(((
Пересмотрел все предохранители и от сигналки тоже все в норме. Осоединил сирену и так целый день колесил :D Под вечер опять все дергал и брелок один раз словил машину и даже габариты начали мигать но еле-еле....и все брелки опять не реагируют :(
Может кто что подскажет куда глядеть? Или кто сталкивался?
Re: Гудит сирена на от сигналки
« Ответ #1 : 12 Мая 2009, 21:13:58 »
mara_on_
Оторвана одна из масс на блоке сигнализации.
100%
Оффлайн mara_on_
« Ответ #2 : 12 Мая 2009, 21:15:28 »
mara_on_
100%
, на сирене маса есть, а остальное де искать???
« Ответ #3 : 12 Мая 2009, 21:16:50 »
mara_on_
Центральный блок сигнализации находится обычно под торпедой.
Вот там и отпала масса.
Оффлайн mara_on_
« Ответ #4 : 12 Мая 2009, 21:19:26 »
Сапожник, завтра погляжу, вот после того ка его потормошил так и габариты проклюнулись, а потом снова торба((
Больше советов не будет? Ведь не охота в гараже по одному прводочку в день дергать
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
« Ответ #5 : 12 Мая 2009, 21:27:07 »
У меня тоже проблемка: когда снимаю с сигнализации сигнал пикает через раз (это раз пикнет, следующий раз беззвучно снимается)
сигналка шериф asp-85 ставили официалы. В чем может быть проблема?
« Ответ #6 : 12 Мая 2009, 21:27:47 »
mara_on_
Ищи черный провод :)
А еще поищи по форуму - эта тема уже проскакивала.
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 21:30:59 »
Temik
1. Плохая масса на колоколе
2. Где-то пропадает контакт на сигнальном проводе колокола.
3. Умирает колокол
4. Умирает сам центральный блок.
Оффлайн Luck
    • www.kagana.com.ua
« Ответ #8 : 12 Мая 2009, 22:23:17 »
mara_on_ 99 % масса, у меня была такая проблемка
Оффлайн mara_on_
« Ответ #9 : 14 Мая 2009, 07:55:20 »
вот сегодня нашел мануал к сигналке, разобрался что там и по чем))) теперь будем разбирать колонку дабы добратся до млзгов сигналки
Оффлайн mara_on_
« Ответ #10 : 17 Мая 2009, 19:11:48 »
Вот разобрал все что мог repa. Пересмотрел все скрутки(места соединения проводов от сигналки со штатной проводкой).
Масса во всех местах была подключена. Открутил подергал прозвонил провода до мозгов сигналки все нормально. Прикрутил все назад.
Теперь сирена орет нормально, пульты машину видят...Но теперь сцуко они не запирают замки...
Прикол в том что при постановке на охрану все происходит нормальным образом(кроме того что двери остаются открытыми). Но прикол если открыть дверь в режиме охраны начинает орать.  :' А еще парураз было так что вреде как закрыввает но несовсем(штепсики залазят до половины, типа как нехватает можности  dntknw) Ключем закрывает нормально( Думаю теперь надо водительскую дверь разбирать и втыкать на центральный замок dntknw...Кароче хз  шо сним делать...
А хотел спросить, а реально что сигналка могла сама перепрограмироваться dntknw Ведь есть такая функция постановка на охрану без запирание замков dntknw
« Ответ #11 : 17 Мая 2009, 19:49:21 »
mara_on_
Закытие без запирания замков касается постановки на охрану, если ты снялся, но не открывал двери.... Вроде...
Если ты говоришь, что до этого были глюки с частичным запиранием двери, то возможно у тебя умер привод в водительской двери. А если он помер, то и все остальные двери закрывать не будет от сигналки.
Вообщем... Опять тестер в руки и мерять\проверять.
Оффлайн Luck
    • www.kagana.com.ua
« Ответ #12 : 17 Мая 2009, 20:08:07 »
mara_on_ А предохранители, которые возле центрального блока, все целы?
Оффлайн mara_on_
« Ответ #13 : 17 Мая 2009, 20:11:10 »
Глюки появились токо сейчас(((Тоесть после того как я все(почти все) подергал и вот на тебе такой хобот...Найду фотоотчет с разборкой дверной карты и разберу...Блин может поехать на Укравто машина то на гарантии пусть исправляют баг, а? или это не гарантийный случай?
Оффлайн mara_on_
« Ответ #14 : 17 Мая 2009, 20:11:52 »
Luck, Целы)))Их я первым делом пробивал)))
« Ответ #15 : 17 Мая 2009, 20:24:29 »
mara_on_
Теоретически, случай, гарантийный.
Но от этих товарищей, которые нам не товарищи, можно ожидать чего угодно  repa
Оффлайн mara_on_
« Ответ #16 : 17 Мая 2009, 20:27:22 »
наверно поеду я туда(((
Оффлайн mara_on_
« Ответ #17 : 23 Мая 2009, 21:40:16 »
Звонил в укр авто((( Договорились до того что это случай не гарантийный так как закончилась гарантия на сигналку...Предложили мне к ним подьехать сделать диагностику за 30грн, после этого менять сломаную деталь(установка сигналки одностороней 450грн, двух 550грн). У меня остался невыясненый вопрос по поводу привода цз, хз какая на него гарантия так как на него никуя нет...токо рахунок на его цстановку в укр авто... Для себя решил туда еще успею поехать :D
Сегодня разобрал дверную карту(прое...нился с той штукой у которой 5 защелок :D), прозвонил проводку от мозгов сигналки все работает кулл! Потом отсоединил провода от привода цз, кинул на них 12вольтовую лампочку и при постановки на охрану машины лампочка один раз загораеться и тухнет, что грит про то что сигналка дает импульс и значит все тип топ, при снитии ситуация аналогична токо хз чего лампочка блимает дважды repa.
Вот токо тепрь заметил такой прикол, раньше када отключал клему от акума то двери запирались, а щас нет repa Как понимаю это тоже прикол этого привода...Ключом все закрываеться.
У когото есть советы
« Ответ #18 : 23 Мая 2009, 23:17:22 »
mara_on_
То что два раза блымает лампочка - это так запрограмирована сигналка. Посмотри в программировании.
если лампочка работает, то смени привод и будет тебе счастье.
Оффлайн mara_on_
« Ответ #19 : 24 Мая 2009, 19:28:31 »
справился я со своим траблом 8)
Купил сегодня привод, установил и все работает. Активировал доп функции в сигналке 8)
Походу вся моя тема это был его трабл))) Наверно, замыкал вот оно и кричало dntknw
Все обошлось в 50 грн(привод и моток изоленты)
  это верно! Есть такая функция в сигналке beer2 А вот нафига она dntknw.
Пасибо всем за помощь!!! beer2 beer2 beer2
« Ответ #20 : 24 Мая 2009, 19:38:38 »
Это для каго-то типа приводов. Поставь закрытие одним импульсом менее 1 секунды и все будет супер. Этот двойной импульс мог и спалить привод.
