Автор Тема: Фишка + БК (Винница)  (Прочитано 10039 раз)
Оффлайн @ALEX@
  • GT
« : 16 Апреля 2009, 16:46:32 »
Сорри гайс! А если смотреть на ету фишку с верху то широкая часть должна быть на себя, а та что поуже от себя, и замыкать 2 правых, верно?
Оффлайн yurich777
Re: Фишка + БК (Винница)
« Ответ #1 : 16 Апреля 2009, 16:53:20 »
@ALEX@
Если смотреть фронтально на контакты,выступом на пластике вверх,то комутируешь первый и второй контакт слева
Оффлайн yurich777
« Ответ #2 : 16 Апреля 2009, 17:00:42 »
@ALEX@
первый и второй замыкаешь
Оффлайн Юра (Винница)
« Ответ #3 : 16 Апреля 2009, 18:34:53 »
 Завтра тоже поставлю, попробую
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 23:44:07 »
Всем привет. Поставил сразу после встречи перемычку на 95-й. После поездки в Львовскую область и обратно итог- стало намного лучше. Пропало то роздумие на 1-2 передаче, рывки, да и динамика на всех скоростях возросла. Фото перемычки
Так же сегодня я наконец то оживил свой бортовик, и подключил все пологаемые функции (сначала показывал лишь один режим, был без кнопки). А решил этот вопрос не розбирая приборку полностью и не трогая стрелки, так как не хотел соватся туда, больно стремно. Понадобился маленький паяльник и тоненький проводок. На задней части платы есть один контакт, к нему и припитываемся, а минус через кнопку пускаем на масу. Если руки на кучерявые то все получится с первого раза. Кнопку поставил возле коректора фар. Все работает. Вот тот самый кон Фото не мое. Паяем тот контакт который обведен жирным. Другой не трогаем , нам он не нужен.
Еще решил поигратся с датчиком температуры. Перед тем как заказать его, я послушался совету одноклубников и решил сделать его сма. Купил 2 терморезистора по 1 кОм. паралельно спаял и подключил в розем. Снял и одел клему акомулятора и все заработало, ЕБУ нашло датчик и показал сразу температуру. Фото
Показания пока точно не смерял, не было с чем ровнять, но одноклубники уверяют что показывает все точно, разница макс 1-2 гр. проверим на днях. Если не понравиться закажу оригинал. Вот фотки
Оффлайн käet
  • MUSTANG
« Ответ #5 : 22 Апреля 2009, 09:13:05 »
Юра (Винница) Сделал супер, у меня не работает! китаец :'(
Оффлайн @ALEX@
  • GT
« Ответ #6 : 28 Апреля 2009, 15:21:03 »
Класс! Поставил перемычку на 95 - улет! Пропали заикания на 1,2 передаче!
Оффлайн yurich777
« Ответ #7 : 28 Апреля 2009, 21:37:23 »
@ALEX@
Вот и здорово!
Оффлайн `ICE`
  • Вот я Вам сча задам!!!
« Ответ #8 : 30 Апреля 2009, 08:09:01 »
Прошу прощения. Объясните неучу, о чем это вы сейчас? У мну такого бортача нет, но тоже хочу....
Світло, гальма - все до сраки! Лиш би мотор вогнем срав!!!
Оффлайн @ALEX@
  • GT
« Ответ #9 : 01 Мая 2009, 16:14:52 »
ICE Да верно, у тебя китайка, бортового там нет (проверял)! А вот поставить перемычку на 95й можно! Смотри в начале темы, ищи фишку что на первой фотографии и майструй (фишка находится под бачком охлаждающей жидкости)!
« Ответ #10 : 03 Мая 2009, 19:27:40 »
Не уверен я что фишка на 95 есть в китайце, так как я помню стоит другой мотор, обьемом 1.6л. Значити и другие мозги.
Оффлайн sergo555
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 22:22:16 »
Сегодня перемычку смастерил и поставил.Впечатления хорошие, только одно НО-повышенные обороты 1500 при езде с кондеем на холостом ходу.А у ВАС как?
Оффлайн sirofim
« Ответ #12 : 09 Июня 2009, 22:13:21 »
подскажите пожалуйста где можно в Виннице купить датчик температуры на Б.К. Зарание благодарен.
« Ответ #13 : 09 Июня 2009, 22:37:19 »
sirofim Можно заказать в Киеве через клуб. Можно и самому смастерить, я себе сделал, доволен. Если хочешь тоже пиши в личку, скажу как..,
Оффлайн pukatepekl
« Ответ #14 : 27 Июня 2009, 20:05:15 »
sergo555 Лично у меня до установки фишки кондей на холостом требовал 1000-1200 об. С фишкой 700-800, то есть так же как и просто на холостом...
Юра (Винница) Подскажи пожалуйста
Можно ли сюда вставить кнопку? Заглушка ли это?
И где находятся контакты для термометра?
Оффлайн sergeyts
« Ответ #15 : 28 Июня 2009, 20:47:29 »
давно себе сделал там кнопку http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=23811.msg780794#msg780794
25n1
« Ответ #16 : 29 Июня 2009, 21:23:13 »
Всем Прюветтт! А теперь по подробнее про "фишку + БК" буду оч. благодарна за доступную инфу., т.к. под расширительным бочком, разъём я нашла, а вот, что вставлено туда(то биш с надписью или как будет угодно -биркой) "95" не нашла. А это значит, что кто-то до меня ее нашел и отсоединил. от сюда вопрос: кому и зачем это понадобилось и что теперь делать
« Последнее редактирование: 01 Июля 2009, 09:45:54 от DANI »
« Ответ #17 : 01 Июля 2009, 09:45:17 »
25n1  Привет! Её никто не отсоединял по причине того что изначально фишки там нет. Её нужно сделать собственноручно или попросить кого то.
Фишка - это октанокорректор.
БК- это маршрутный компьютер, который можно вырезать в приборке авео-седан 1,5
Отметься тут: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=55167.25
Оффлайн sergo555
« Ответ #18 : 16 Июля 2009, 19:01:56 »
Кто ставил в Виннице себе БК в разъем 1DIN? Собираюсь купить сей девайс,не знаю какой и где именно брать.Интересует информация при эксплуатации.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #19 : 16 Июля 2009, 20:12:39 »
sergo555 привет! я себе поставил  Multitronics RIF500 под магнитолой,вместо полочки. доволен,а вообще поищи есть тема на форуме.брал сдесь http://www.bortovik.kiev.ua/
Оффлайн sergo555
« Ответ #20 : 16 Июля 2009, 23:46:28 »
Alek$eyСпасибо за отзыв.Тему на форуме я перечитал,мнения есть разные.Мне тоже RIF500 нравится,но дорого.Подумываю взять ГАММУ241 или SE-50.На форуме каждый хвалит свое "болото",интересует какой лучше в плане диагностики двигателя и простоты в эксплуатации,а также где в Виннице его можно приобрести.Если вдруг что по гарантии,в Киев напряжно будет ехать.
« Ответ #21 : 17 Июля 2009, 10:02:12 »
Gamma GF241 становится без обрезания магнитолы.
А вместо SE-50 лучше взять SE-50V - добавлено много полезных функций, и цена совсем немного отличается. Но надо резать магнитолу.
Сам стою перед выбором, т.к. собираюсь брать мафон с ДВД и экраном на всю панель, так его не подрежешь....
Оффлайн sergo555
« Ответ #22 : 17 Июля 2009, 11:01:40 »
Пока буду думать.Видел вчера БК на Сатурне,пойду на днях смотреть их конкретно,почитаю инструкции,а там будет видно.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #23 : 18 Июля 2009, 12:21:20 »
hardlock Привет! ничего там не надо подрезать,на БК есть сьемная часть рамки (RIF500 ). все становится без проблем. Цена согласен завышена,но смотрится очень эстетично,ставится за пол часа,достаточно только диагностического разьема,можно подключить парктроник,диагностика по оригинальному протоколу и еще много чего полезного. я доволен.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #24 : 18 Июля 2009, 12:23:33 »
sergo555 привет! Multitronics  работает по оригинальному протоколу,что может быть лучше?
