Автор Тема: Снятие Торпедо  (Прочитано 9670 раз)
Оффлайн fan tik
  • пых пых
Снятие Торпедо
« : 22 Апреля 2009, 20:50:51 »
специ!!  выкладываем фотоотчет как снимать "это дело".
P.S. Первому ставлю пиво! :)
Оффлайн AlexSWM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 14:13:34 »
Ищу барабашку слева от щитка, уже раза четыре приборку снимал, посещала мысль снять торпеду... Но чота пока не понял как это сделать :(:(:(
Оффлайн Bondik-007
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 14:59:44 »
Да я еще пол года назад спрашивал про разборку торпеды!!!!
Если кто снимал (разберал) отпешитесь с отчетом что куда!!Все будут благодарны и пиво с нас!!!
Интересуюсь с тем же вопросом сверчок под торпедой уже забарабанил мои мозги!!!!
Оффлайн kvsh
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 15:02:33 »
нужно сверчка искать
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #4 : 05 Мая 2009, 15:19:17 »
Аналогично, при вибрациях, как-будто релюшка об пластик. Тррррр. Такой звук?
Оффлайн g_alex
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #5 : 05 Мая 2009, 17:06:53 »
Я на выходных вытянул магнитолу, централные дефлекторы и ту панель, куда ставится китайский бардачек.
Кое-где проложил антикрипом, дефлекторы изнутри уплотнил сырой резиной, под верхние углы панели управления климатом тоже проклеил (болтались просто), на защелки, которыми крепится центральная панель с дефлекторами над магнитолой, наклеил антискрип (видел так сделано в КИА Церато). Поездил день - всроде все супер. На следующий барабашка ожил - и не поймешь где...
Сегодня будем с приятелем искать барабашку - посажу его за руль, а сам буду искать...
Оффлайн AlexSWM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #6 : 05 Мая 2009, 19:38:28 »
Да у меня там не барабашка, а заяц Дюрасел!!! Сцука, впоймаю, руки поотрываю и палочки а задницу с барабаном запхаю!!!!!
Конечно тарахтит не сильно - но очень ДОСТАЛО!!! :(
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #7 : 05 Мая 2009, 19:48:43 »
g_alex
Главное у него в ногах не ищи, а то окружающие будут в шоке :-D
Оффлайн AlexSWM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #8 : 05 Мая 2009, 19:51:52 »
Все, я полез ПАЦТОЛ!!!!   :D  :D  :D
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #9 : 05 Мая 2009, 20:16:26 »
Жил и у меня барабашка с левой стороны под торпедо repa (тарабанило). Заехал к знакомым, динамики и усилок ставить, они мне и нашли барабашку. Славные "спецы" УкрАвто блок управления сигналкой так здорово закрепили, что она просто висела на проводах и на неровностях тарабанила обо всё к чему долетала :o. Сейчас "тиша і спокій".  vcool
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн AlexSWM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #10 : 05 Мая 2009, 20:28:26 »
мне тоже так казалось... этот блок уже обмотан и обклеен и притянут, все равно где то сцука тарахтит :(
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #11 : 05 Мая 2009, 20:32:01 »
У меня та же история. Возле приборки... По ходу это пластик - арки прикрывающие приборку. Если их взять и потянуть вверх то звук исчезает. Думал паралона туда натолкать чтобы не болтались...
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #12 : 05 Мая 2009, 20:32:28 »
AlexSWM
Там еще должен болтаться датчик удара, кнопка Валет, реле блокировки,...
Оффлайн AlexSWM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #13 : 05 Мая 2009, 22:38:51 »
AlexSWM
ВСЁ!!!!! прикрутил, сцука, надйу - убью!!!
А вот это больше похоже на правду!!! Потому что простукивал без козырька и панели, а потом барабан по новой появлялся... теперь сцука наверно монтажной пеной залью то место!!!!!!!!!
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #14 : 05 Мая 2009, 23:35:29 »
А у меня недавно поселился барабашка где-то посредине торпедо: то-ли за мафоном, то-ли чуть правее dntknw. Мож провода от мафона стучат на колдое....х. И еще дверь поскрипывает левая, когда трогаюсь или останавливаюсь. раньше правая поскрипывала, но потом попустило  :D
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #15 : 05 Мая 2009, 23:53:19 »
У меня та же фигня, когда трогаешься, как будто хруст или трение под картой водительской двери, периодически проходит, потом снова... Что это может быть???
а торпеду не мешало бы снять, всё-таки пластик в Авео не супер, и когда едешь по брусчатке, то тарахтит прилично... а хотелось бы тишины... Заодно и обесшумить можно было бы..
Кто знает как снять торпеду????????????????
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн fan tik
  • пых пых
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #16 : 06 Мая 2009, 22:40:35 »
и у меня чтото в панели  тарахтит!
КАК РАЗОБРАТЬ ЭТУ ШТУКУ???? :'( :'( :'( :'(
Оффлайн AlexSWM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #17 : 06 Мая 2009, 23:08:56 »
Первый вариант - застрелится... Не иначае, там сцука кубик рубика :(
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #18 : 06 Мая 2009, 23:19:23 »
Есть еще вариант, поездить денек в какой-нибудь "девятке" с высокой торпедой  ;) потом сесть в авео и наслаждаться тишиной  :D А то блин сверчки, разве это сверчки, до отечественного автопрома им еще сверчать и сверчать.
И вообще не палите контору :-X, а то почитают люди которые хотят авео купить и передумают да еще и все будут рассказывать что авео ...овно, особо нервные включайте музыку громче, че уж от бедной авео желать если свечки водятся и в машинах намного подороже.
Оффлайн AlexSWM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #19 : 06 Мая 2009, 23:30:54 »
А машины намного дороже в падлу разбирать :):) Или очковита :D :D
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #20 : 06 Мая 2009, 23:48:55 »
Ну а тут уже сколько лет на форуме никто так и не добрался до снятия торпедо, все побаиваются, что уж про дорогие машины говорить.
Оффлайн AlexSWM
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #21 : 06 Мая 2009, 23:54:11 »
там не сколько страшно, сколько непонятно :(
Оффлайн fan tik
  • пых пых
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #22 : 07 Мая 2009, 21:24:21 »
при попытке разобрать открутил жменю болтов и гаек под торпедо, даж трубу-уселитель открутил, торпеда словно приклеена , потом час искал куда что  вкрутьть:))
кароче неудалось!
судя по всему торпеда ставится на место практически в зборе, значит и сниматся должна вся сразу но как ХЗ!!!
« Последнее редактирование: 07 Мая 2009, 21:27:30 от fan tik »
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #23 : 07 Мая 2009, 22:37:14 »
блин, я бы разобрал и написал бы отчет с фото, есть даже желание и опыт в снимании большей части деталей торпеды, только денег пока нет на вибру и шумку, чтобы там проклеить repa
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
Re: Снятие Торпедо
« Ответ #24 : 07 Мая 2009, 22:49:56 »
Вопрос остаётся открытым, КАК Снимается ТОРПЕДА??
