Автор Тема: Как закрепить надежно колпаки?  (Прочитано 6374 раз)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« : 12 Апрель 2009, 13:09:57 »
Ну вот опять очередной (уже третий) колпак с правого переднего колеса остался на наших прэлесных дорогах. Напрягает... Посему разыскивается надежный проверенный способ закрепить колпаки. Сразу скажу, что притягивать их монтажными стяжками к диску не хочу! Ужасно жлобский вид!
Оффлайн Zaryk
Re: Как закрепить надежно колпаки?
« Ответ #1 : 12 Апрель 2009, 20:33:23 »
Посади на клей! obkur
Шютка... Просверли в боковых гранях отверстия и просунь туда стяжку. Выйдет, что она пройдет "под колпаком" и её практически невидно  skaut
Оффлайн Topcat
« Ответ #2 : 12 Апрель 2009, 23:03:58 »
Ым... А разве колпаки не прикручиваются к колесным гайкам на четыре винта?
Оффлайн GSM
  • Снегозависимый
« Ответ #3 : 13 Апрель 2009, 01:15:10 »
Topcat
У китайцев нет
Оффлайн Фдуч
« Ответ #4 : 13 Апрель 2009, 08:31:41 »
Zaryk +1 или купи на рынке спец скобы (я себе сделал сам) прикрути к колесу, в колпаке посрединке просверли дырочку и закрепи какй-нибудь красивой гайкой...
p.s. колпаки спереди теряються по причине постоянного нагрева диска, пластмасса становиться мягче, и когда влетаешь в яму у тебя больше % потерять передний колпак, нежели задний...
Оффлайн Сергей1277
  • красноглазая авешка
« Ответ #5 : 13 Апрель 2009, 09:11:13 »
а я на одной машинке наблюдал такое, просверлен колпак и диск, ребята просто вкрутили саморез с двух сторон колпака и фсё!! obkur obkur
Онлайн Leksi
« Ответ #6 : 17 Апрель 2009, 10:48:15 »
Mimohod:
поищи колпаки от первой Авехи (Т-200). Я на таких всю зиму откатал - не потерялись. Там защелки очччеееень тугие. На шиномонтаже ребята запариваются сдергивать! :)
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #7 : 17 Апрель 2009, 13:55:35 »
Сергей1277  Эт как колесо снимать будут. Саморезы выкручивать чтоль.
Оффлайн Mimohod
« Ответ #8 : 17 Апрель 2009, 13:56:24 »
Пришла идея попробовать термоклей! Прихвотить колпак к железяке в нескольких местах по кромке? Будет держать?
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2009, 14:01:40 от Mimohod »
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #9 : 18 Апрель 2009, 10:26:57 »
По-моему, самый дельный вариант...
Оффлайн БОДИ
« Ответ #10 : 18 Апрель 2009, 15:50:26 »
 привет пацаны!меня зовут Сергей.Я был попал дтп и мне разломали колпак,и когда я спрашивал на станции про колпак то узнал что есть колпаки на болтах любого радиуса,так что поедь и спроси.
Оффлайн Чонкин
« Ответ #11 : 21 Апрель 2010, 17:59:32 »
Проволочный обод, в месте выемки расширить, до тех пор, пока не будет плотно садиться и трудно сниматься.
Оффлайн Igor_pro
« Ответ #12 : 21 Апрель 2010, 21:20:16 »
А я взял балончик с серебрянкой - покрасил стяжки, и после высыхания затянул. Почти не видно на колпаках, точно попали в цвет.
Разгон - как стиль жизни...
- Не размещайте фотографии на Radikal.Ru, там много левой навязчивой рекламы и баннеров! Для этого есть сервис: piccy.info
Онлайн Янык
« Ответ #13 : 24 Апрель 2010, 20:40:58 »
Как могут с наших дисков спадать колпаки? Во-первых диски не жигулевские. На Авео, Шевроле и др. в диске идет канавка специальная дла колпаков. Когда садиш-назад снять тяжело. Но.... В колпаках дешевых входящие крепления уже на 3-4 см. Я свои снимал много раз, крепление оптерлось и все-же за 2 года езды ниразу по "нашим дорогам" не отпадали. Если нужен фоторепортаж колпаков, вернее креплений, завтра попытаюсь скинуть.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #14 : 24 Апрель 2010, 22:29:37 »
Янык
я тоже удивляюсь... только total destroy может произойти... последний раз на яме погнул диск, колпак красиво откатился на обочину, был бы на стяжках, наверно б умер ....
Оффлайн вадик7562
« Ответ #15 : 24 Апрель 2010, 22:56:07 »
Чему тут удивляться? Часто езжу по маршруту Донецк-Киев, на скорости 120 км/ч небольшая ямка и переднего колпака нет, причем замечаешь это только при остановке на перессык, 1-2 колпака по этой супер дороге терял постоянно, пока не купил колпаки с тонкими спицами и не притянул их пластиковыми хомутами, их почти не видно и держат хорошо. А вообще лучшее средство от потери колпаков это литые диски!
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
Оффлайн BALU.
« Ответ #16 : 20 Сентябрь 2011, 21:01:52 »
Продаются специальные пластмассовые хомутики одноразовые, попробуй их
