Автор Тема: Прожектор на ксеноновых лампах.  (Прочитано 6243 раз)
Оффлайн Rostik
  • Авео 3 Донецк
« : 27 Марта 2009, 16:29:37 »
Вообщем такой вопрос. По ходу работы столкнулись с необходимостью собрать прожектор на 12 В постоянного тока под ксеноновую автомобильную лампу. obkur
По ходу выяснил что стартовый ток на одну лампу необходим 8 А а у нас 4 лампы т.е 32 А  :'(. Вопрос где взять такой источник питания который будет
преобразовывать 220 В  переменного тока в 12 В постоянки с таким амперажом. Люди помогите!!! :ua:
Интернет-магазин www.vse-prosto.com членам клуба скидка!
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Re: Прожектор на ксеноновых лампах.
« Ответ #1 : 27 Марта 2009, 20:29:24 »
Rostik Ничго необычного в источнике питания 12 В  400 Вт нет. Современные компьютерные блоки питания при довольно скромных размерах выдают 400 Вт. Правда основная нагрузка у них приходится на цепи 5В.
Я бы поступил так: Берем БП от компа на 400 или более (если есть ???) ватт и у нас уже есть самая сложная часть - преобразователь частоты входного напряжения и трансформатор. Трансформатор придется перемотать, выкинув все  лишние вторичные обмотки и перемотать обмотку на 12 В максимально толстым проводом. Затем выбрасываем все, что после трансформатора и собираем из диодов и ставим 4-ре выпрямительных моста на ток 10А. К каждому мосту подключаем по ксенону.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #2 : 27 Марта 2009, 21:28:14 »
Rostik а поочереди включать лампы низя? Чтобы стартовый ток рассотредоточить по времении.
« Ответ #3 : 27 Марта 2009, 21:36:36 »
Если надо бюджетно -- ищем совковый трансформато и диодный мост покупаем. Дороже будет купить блок питания для точечных светильников. только брать нужно тороидальный трансформатор (круглый, с дыркой посередине), а не импульсный. И также диодный мост нужно :)
ЗЫ: А зачем такой прожектор и почему именно на ксеноновых лампах?
« Ответ #4 : 27 Марта 2009, 21:40:02 »
Mimohod
C импульсным блоком питания такой номер не пройдет  ::)
m@x дело говорит.
« Ответ #5 : 27 Марта 2009, 21:41:24 »
Rostik
Тебе один БП нужен?
Если да, то свистни в личку, я спрошу в одном месе.
Оффлайн Mimohod
« Ответ #6 : 27 Марта 2009, 23:32:44 »
Сапожник Но все таки движение мысли у меня правильное. Вот только что нарыл ЭТО
О!!! А вот, прямо то, что Rostikу надо тыц
« Последнее редактирование: 27 Марта 2009, 23:41:52 от Mimohod »
« Ответ #7 : 27 Марта 2009, 23:47:33 »
Мыслишь правильно ;)
Но пробовать самому перематывать трансформаторы - это очень неблагодарное занятие  ::)
 beer2
Оффлайн Rostik
  • Авео 3 Донецк
« Ответ #8 : 02 Апреля 2009, 16:54:49 »
Вот предлагают такую штуку
что действительно такая цена на этот прибор,
впринципе не за свои деньги не жалко но все таки
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 16:57:03 от Rostik »
Оффлайн kvsh
« Ответ #9 : 02 Апреля 2009, 16:59:22 »
можно заказать на радиорынке любой трансформатор, достался мне как-то принтер в падарок но не было блока питания 32 вольта 2 ампера мне сделали на кардачах за 30 грн
Оффлайн Mimohod
« Ответ #10 : 02 Апреля 2009, 19:37:50 »
Rostik Тебе предлагают лабораторный прибор (для мастерских по ремонту электроники) и поэтому цена такая неадекватная. Послушай kvshа, он дело говорит. Я тоже пару раз нестандартные блоки питания на рынке заказывал за разумные деньги. И рынок этот далеко не киевский или донецкий :)
