Автор Тема: перегревается ноут. шо делать?  (Прочитано 7172 раз)
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
« : 14 Марта 2009, 13:14:39 »
народ, шо мени рабыть?
перегревается ноут, и срабатывет защита (выключатся)
может надо почистить кулер, или вентеляционные отверствия, или поменять кулер... или шото еще...
кто в курсе?
Turbo Swift?..
Re: перегревается ноут. шо делать?
« Ответ #1 : 14 Марта 2009, 13:40:49 »
Вскрыть и осмотреть... Может действительно пыли насосал... а может и кулер дуба дал.
« Ответ #2 : 14 Марта 2009, 15:12:35 »
А сколько пробег?
Оффлайн Milk
« Ответ #3 : 14 Марта 2009, 15:25:46 »
у мя была такая фигня
лечение: вскрыть (гемор еще тот), пропылесоситься, кулеру пару капель масла. Все. Пока работает.
ЗЫ. Чтобы вскрыть... alik часа полтора провозился.......собрал за 10 минут.
« Ответ #4 : 14 Марта 2009, 16:13:27 »
часом не Самсунг?
Оффлайн TYSON
  • Impossible Is Nothing
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #6 : 14 Марта 2009, 17:38:48 »
mar4ello Софтина типа power management установлена? Если нет - установить родную, и не ставить функцию типа full power. Тоесть пусть ноут не кочегарится на полную силу, для повседневных целей достаточно и 50% частоты процессора. Кстати, проуессор на сколько загружен в обычном состоянии? Может его какая-то зараза грузит?
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #7 : 15 Марта 2009, 07:03:51 »
mar4ello
Как правило это проблема с кулерами - если нет у самого опыта чистки/замены ноутбучных кулеров, то не пытайся сам (ноуты нынче не дешевые) - неси в сервис (стоит не настолько дорого).
Это будет не дороже чем внешняя система охлаждения, зато эфективней.
Ноут должен нормально работать полный рабочий день не выключаясь без проблем.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #8 : 15 Марта 2009, 07:31:40 »
практически всё рассказали, единственное, что хотелось бы добавить - масло надо капать в вентиляторы только если это необходимо и кроме того, у него (масла) должна выдерживаться высокая рабочая температура, например, моторное. масло с низкой рабочей температурой (например, для швейных машинок) при нагреве закоксовывается и стопорит вентилятор, в результате чего необходима будет его полная разборка и чистка, а иногда и замена.
а по поводу самсунг или еще какой (типа ровербук) - у меня круглосуточно крутится весь инет на ноуте самсунге Р28 стареньком и вокруг него крутится очень даже шерстяной кот. Поэтому чистить пыль и шерсть приходится раз в 3-4 месяца. За 3 года вентилятору смазка еще ни разу не понадобилась, но заводская уже на исходе.
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
« Ответ #9 : 15 Марта 2009, 14:50:33 »
acer, AMD проц, видать таки на полную силу работает... родных драйверов и прог нету, диск в комплектк не шел... буду искать и ставить.. если не поможет - влад киев будет вскрывать ))) у него опыт имеется...
спасибо за советы  beer2
Turbo Swift?..
Оффлайн joyer
« Ответ #10 : 15 Марта 2009, 18:05:37 »
mar4ello Зайди на www.acer.ru. Там полный боекомплект дров и программа для управления процем и питанием
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
« Ответ #11 : 15 Марта 2009, 20:09:53 »
 beer2 joyer, пасиб, дарагуша )))
Turbo Swift?..
« Ответ #12 : 16 Марта 2009, 11:27:23 »
mar4ello:
Так скока ноуту от рождения? Мож от старости таки вправду кулера попукались? Перед тем, как он отключается - из щелей на торце воздух горячий идет? (это первая проверка на работоспособность кулеров - дуют или нет). Поставь какую-нить софтину типа "Hardware Monitor" (ну или через БИОС), чтоб хоть приблизительно посмотреть температурные режимы девайса.
...если не поможет - влад киев будет вскрывать ))) у него опыт имеется...
Сигналку будет ставить? гыгы или ЦЗ на открывание? гыгы гыгы
Оффлайн xroo
  • а ми па укрåінскі нє панімаєм...
« Ответ #13 : 16 Марта 2009, 11:32:49 »
у меня такое было
пропылесосил все щели воздехозаборников
вылечилось
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
« Ответ #14 : 16 Марта 2009, 16:27:29 »
воздух идет )))
пылесосить не хо... так как внешне пыли не видно...
будем таки вскрывать )
отпишусь о результатах...
(если шо... поеду к сергейголду....)
Turbo Swift?..
Оффлайн xroo
« Ответ #15 : 16 Марта 2009, 16:45:20 »
поверь ее и не будет видно
сначала пропылесось, потом уже вскрывай
скорее всего забилось пылью внутри все
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #16 : 18 Марта 2009, 00:16:14 »
а у меня после выхода из спящего режима не запускается кулер. И тоже срабатывает защита. Так что я его отключил.
Cheers,
Max
Оффлайн electronus
« Ответ #17 : 18 Марта 2009, 03:03:35 »
та же история с ноутом АСЕР у товарища...
внешняя пропылесоска не помогла. гыгы
только разбор и очистка радиатора проца от дряни изнутри. в т.ч. пылесосом "на выдув". сам вентилятор был в отличном состоянии
« Ответ #18 : 18 Марта 2009, 08:30:55 »
Ну дык все правильно - радиатор забивается всякими говнами, кулер не может их продуть, соответственно не охлаждается радиатор - проц и термодатчик проца рубит питание. Конечно остается маленькая вероятность, шо вспучило сам датчик в проце. У меня раз такое было на машинке - заменили проц и все пучком (тоже по перегреву отрубалась)... Но в первую очередь нуно почистить от грязи.
« Ответ #19 : 18 Марта 2009, 09:42:55 »
:'(Особенно в помещении где курят dujka....вместе с воздухом засасываются капли никотина, они равномерным слоем покрывают из нутри стенки ноута ,радиаторы и лопасти кулера, потом излишки центробежной силой скатываются на края лопастей и начинают цеплятся за стенки кулера, тормозя его.А разогретый радиатор растапливает смесь пыли и никотина , которая подобно лаве стекает на процессор и дорожки проводников,медь  медленно коррозирует, сопровождается зловонием, комп начинает тормозить , а юзер сходит с ума. crazyGirl
   Ода о вреде курения. :'(
« Ответ #20 : 18 Марта 2009, 11:34:57 »
OLEG_S А от того что комп глючит и тормозит юхер начинает нервничать и курить еще больше -- аццкий замкунутый круг гыгы
Оффлайн Bob Johnson
« Ответ #21 : 20 Марта 2009, 17:59:28 »
mar4ello Простой способ, который действовал много раз. Берешь тело и Резко ДУЕШЬ ему в то место где идет забор воздуха. Можно несколько раз. На выходе видишь облако пыли опупенных размеров. Если принять 100 перед этим- эффект лучче будет (шутка)
Счастливого пути!
Оффлайн electronus
« Ответ #22 : 20 Марта 2009, 20:00:55 »
Bob Johnson
мы пробовали и телом дунуть и не только
тоже думали что можно обойтись без разборки
но когда разобрали то поняли что без неё никак бы не вычистили
