Автор Тема: Подсветка замка зажигания.  (Прочитано 19673 раз)
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
Re: Подсветка замка зажигания.
« Ответ #50 : 15 Марта 2009, 18:08:11 »
А как ты её поставишь?, в руле подушка, а если делать выносную то куда провода и будет рогато obkur
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #51 : 15 Марта 2009, 18:09:50 »
Я канеш никада не видал что там внутри. Но думаю что 2 тонких проводка можно подвести, аль нет?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #52 : 15 Марта 2009, 18:41:15 »
Блин, ну как же не удобно их нажимать при поворотах, иной раз так и не получается посигналить!
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #53 : 20 Марта 2009, 01:11:00 »
Лазил по инету нашел что-то наподобие только на КИА
  popcorn
:ua:
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #54 : 28 Июля 2010, 12:25:38 »
Разобрал кожух рулевого и увидел что к замку в районе всталения ключа подходят два провода, походу это и есть подсветка. Только не понятно, там нет лампочки что она не светит, или просто нет световода? И когда она вобще должна раьотать, эта подсветка?
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #55 : 28 Июля 2010, 12:41:26 »
Igor_pro
Это не подсветка, это ИММО. У ТС - рисунок, а в ответе 4 - что это такое на рисунке.
« Ответ #56 : 28 Июля 2010, 13:51:21 »
Igor_pro, SWarlock Помоему, это не посветка и не ИММО - это концевик, который определяет вставлен ли ключ (для включение зуммера при не выключенном свете,...)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #57 : 28 Июля 2010, 23:55:44 »
То что это не ИММО - это точно. У 1,6 - он находится под замком. Маленькая такая плоская коробочка. На ней черным по белому написано - imobilizer. А вот на концевик - действительно очень похоже.
Андрей
« Ответ #58 : 18 Марта 2011, 18:48:14 »
Установил себе подсветку замка зажигания (синего свечения) . Колечко самодельное, делалось "под заказ". Цена вопроса - 40 грн. Установка очень проста - вырезается в подрулевом кожухе маленькое отверстие для вывода проводов, и приклеиваем колечко к подрулевому кожуху .
Подключил к диммеру салонного освещения (т.е. горит только когда открыта дверь авто и после закрытия двери в течении 10 сек.)
После несколько недель эксплуатации - было заменено кольцо подсветки замка зажигания (было с одним светодиодом - установлено с тремя светодиодами синего свечения)
Особой разницы вроде нет, лучше как бы и не стало, но и не хуже чем было (по сравнению с установленными в кольце одним или тремя светодиодами). Днем красивее с одним светодиодом, а ночью - с тремя светодиодами свечение лучше (в общем, на любителя). Подключил так как и было - к диммеру салонного освещения. vcool
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #59 : 18 Марта 2011, 20:12:30 »
Андрей, Тоже планирую такое сделать но думаю колечко немного утопить внутрь, подрезав немножко кожух, чтобы кольцо было на уровне замка зажигания.
Андрей
« Ответ #60 : 18 Марта 2011, 20:16:11 »
Смотриш в правильном направлении но тогда подрулевой кожух нужно резать (хотя выступ светопропускного кольца никак не мешает).
А у мну нет такого оборудования чтоб ровно сделать в кожехе больше отверстие.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #61 : 18 Марта 2011, 20:24:18 »
Андрей, Именно так, а резать мне будет зубной техник бор.машиной.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #62 : 28 Марта 2011, 19:01:23 »
Итак обещанный результат, как материал был взят вот такой кусок пластика
из которого вырезано 4 кольца (одно с который будет видно, а остальные будут спрятаны и нужны только для внедрения в них светодиодов) . Дальше с помощью дремеля (вроди так инструмент называется)
было вырезано этих четыре кольца (три с которых большего диаметра, а 4-е меньшего)
Дальше кольца склеил друг к другу и оставил на пол дня в тисках высыхать. В результате получил вот такой результат
Дальше пошел длительный процесс обточки и доведения до нормального состояния, к сожалению конечный результат обточки не зафиксировал, поскольку этот длительный процес проходил и на работе и дома и возле машины. Да чуть не забыл, с помощью все того же дремеля убираем 3мм   кожуха вокруг замка (ровно столько сколько наружный диаметр меньшего кольца). И вот почти финальный результат
В результате получил что хотел - и кожух и кольцо и замок на одном уровне, специально поставил туда 4-ре диода что бы светило ярко (все равно включаться будет всего на несколько секунд про посадке в машину). Глядя на конечный результат в голову пришла идея присобачить в месте перехода кольцо-кожух еще одно узенькое хромированное колечко, думаю вид будет богаче.
Андрей
« Ответ #63 : 29 Марта 2011, 18:31:02 »
Мне не все понятно на фото, да и описал ты не все.
Сделай фото установленого изделия без его включения.
Есть ли засветы от светодиодов, или свет распространен по всему кольцу подсветки равномерно (как днем так и ночью)?
Кожух обрезан строго равномерно - вид "заводской"?
Кольцо глянцевое или матовое?
Фаска есть на внешней стороне кольца или тупые углы?
Сложность изготовления и установки?
Стоит ли такое делать или проще купить за 40-50 грн. готовое изделие и установить, ну типа сделал бы второе дешевле чем за 40 грн. для кого-то из одноклубников?
Все устал писать  :D - ответь пока на эти вопросы.  vcool
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #64 : 29 Марта 2011, 19:14:51 »
maxim_lg, Спасибо, я старался. beer2 beer2 beer2
Андрей, Отвечу на твои вопросы:
- насчет засветов на фото видно что в местах внедрения светодиодов кольцо светит ярче, хотя не намного и общей картины не портит (это днем, ночью я не видел как оно светит);
-  насчет кожуха,  да - вид то что надо, равномерно без зазубрин и прочих неровностей (жалко что не сделал этого раньше, потому что до этого немного поцарапал его ключом);
- кольцо матовое;
- фаска с его наружной стороны имеет строго прямой угол;
- если все подогнано, тогда установка занимает три минуты (кольцо вплотную садиться на замок - до его металлической части, а потом уже одевается кожух);
-  скажу так, если есть где его купить тогда конечно лучше купить готовое (если цена 40-50, потому как я узнавал сказали около 100грн + подрезки кожуха не избежать),  потому как очень трудоемкий процесс по его изготовлению (я потратил на него целый день, и конечно за 40грн. повторить подвиг не хочу.) beer2 beer2 beer2
Андрей
« Ответ #65 : 29 Марта 2011, 21:45:36 »
Маладцом.  beer2
Судя по описанию вариант лучший чем у меня "конвеерный", так как засветы у меня днем наблюдаются. bravo
Эдинственное процес трудоемкий и возможно действительно выгодней купить за 40-50 грн готовое изделие. dntknw
Для придания естетичного вида я бы ему еще придал фаску (т.е. закругление наружной части кольца).
Игорь - ты молодець, и машинка у тебя "зачетная", 8) - в таком духе и держить.  beer2
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #66 : 29 Марта 2011, 22:09:56 »
Андрей, Спасибо Андрюха!!!!!!!!!! Фаска там не получиться, потому что кольцо и кожух на одном уровне. Я планирую в месте перехода кольца в кожух втулить еще хромированное кольцо, по типу какое в ключе втулил
Андрей
« Ответ #67 : 29 Марта 2011, 22:13:18 »
А где планируеш хром кольцо поставить? Место позволяет подрулевой кожух?
Ждем проделанной работы и фото.  beer2
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #68 : 29 Марта 2011, 22:20:39 »
Андрей, В том то и дело что аж проситься туда для дополнения интерьера (хром-кольца на воздуховодах, хром-кольца на крутилке печки, хром-кольцо на регуляторе громкости магнитофона). Фото будут после того как найду кольцо beer2 beer2 beer2
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #69 : 30 Марта 2011, 01:17:10 »
Я вот всё думаю что бы сделать подсветку, и никак не надумаю. Потому что подсветка реально нужна только в темноте. От чего ее запитать? От плафона или концевика, то двери закрыл - и она погасла, если двери не закрыты - то плафон и так светит. Запитать постоянно - будет светить всё время  даже когда на охране, нафик надо. Запитать от сигналки, что бы при охране снимала питание, так во время движения не будет гаснуть, тоже вроде как не надо. Что нужно лепить отдельное устройство на нее с таймером? Типа открыл и закрыл двери - пошел отсчет, горит секунд 30 или минуту, потом гаснет. По другому выходит никак?
Андрей
« Ответ #70 : 30 Марта 2011, 06:38:34 »
Идеальный вариант - это диммер, который будет вести отчет времени после закрытия двери.
Оффлайн Benzol
  • LT, Т250, 1.6 16V, Е3, МКПП, MR140, 2007
« Ответ #71 : 30 Марта 2011, 12:36:08 »
ещё как вариант от сигналки, на канал вежливой подсветки. себе так делать буду.
Оффлайн Benzol
« Ответ #72 : 30 Марта 2011, 12:38:02 »
Андрей,
я так и не понял, где ты кольцо брал?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #73 : 30 Марта 2011, 18:31:12 »
Так нафига оно так если и подсветка в салоне при этом горит?
