Автор Тема: Протяжка проводов из моторного отсека в салон  (Прочитано 9731 раз)
Gleb
Собссно сабж. Где-то уже писали об этом на старом форуме - не нашел. Очень надо.
Sunset_Orange
Re: Протяжка провода с мот.отсека в салон
« Ответ #1 : 12 Апреля 2006, 14:48:10 »
большая.
один тонюсенький проводок мона протянуть в стороне блока управления, а жгут протягивать, нужно помучаться.
« Ответ #2 : 12 Апреля 2006, 15:03:18 »
а где ж Глеб?....Не провода ли он пошёл тянуть? Давай вообще отговорим тянуть эти провода... beer
Gleb
« Ответ #3 : 12 Апреля 2006, 19:42:18 »
Вернулся я  :) Ездил менять то, для чего собссно эти провода и нужны:) СГУ (крякалка в народе).
Навернулась на второй день после покупки. Поменяли.
Нужно протянуть провод (тонкий) под микрофон в салон. Ну типа чтоб здороваться можно было, с авеоводами  ::)
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2006, 19:44:07 от Gleb »
Gleb
« Ответ #4 : 12 Апреля 2006, 19:46:06 »
Что-то не нравится мне ЭТО... Ни одного видимого места, откуда они идут в салон. Такое впечатление, что под крылом их пустили.
Делитесь, кто что знает  drunk
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #5 : 12 Апреля 2006, 20:26:57 »
Провода идут под крылом 100%! Посмотри возле аккумулятора с права в крыле есть большой жгут проводов в пластмассовой плетке ну дыра там будет и они с крала выходят на блок предохранителей). Так вот это они идут из салона в подкапотный отсек. Тебе надо
Примерно 70-100 см металлической проволоки и помощник. Делаешь крюк маленький на конце проволоки и из салона с лева в верху где все провода идут под капот пробиваешь и толкаешь а там уже должны ловить! Ну я думаю, разберешься!!!!….????
Safety of flights forever
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
« Ответ #6 : 13 Апреля 2006, 09:53:47 »
Дабы облегчить прохождение провода (крюк это все-таки заметное утолщение) лучше примотать проволку к проводу изолентой.
Кстати можно и одному. С одной стороны протолкнул, залез под капот - плоскогубцами схватил за проволоку и дернул.  beer2
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
« Ответ #7 : 13 Апреля 2006, 10:20:59 »
А ещё с пассажирской стороны есть резиновая заглушка, я так понимаю для педалей с праворучкой, её можно использовать.
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #8 : 13 Апреля 2006, 18:19:14 »
Молоток и зубило хорошая идея  ;) но не в своей машине!
Ладно, бум пробовать так, хотя геморно конечно..  :-\
Сделаю, расскажу (если сделаю)
Какой геморой??? Я млин питание на САБ завел себе за 15мин!
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #9 : 13 Апреля 2006, 18:22:42 »
1 Ни ххх, надо делать крю, провод сорвёт с изоленты 100%, просто надо обжать нормаль(провод).
2. Одному ни как, надо чтоб один толкал а другой ловил (отверстие слишком маленькое).
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #10 : 13 Апреля 2006, 18:24:14 »
Она прямо идет под капот! Появится прямая дара, а значит и шум, вонь и тд и тп!
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #11 : 13 Апреля 2006, 18:26:42 »
Спасибо.... А попроще никак низя??  :o
Можно!!!!! заедь где то к людям нормальным, дай 5грн, они проложат те проводку куда надо и не надо, и тебя ещё обмотают проводами!)))) vcool
Оффлайн Guriy
« Ответ #12 : 13 Апреля 2006, 19:42:46 »
1. проиграл.
2. ничего страшного, у меня получилось.
ЗЫЖ это были не теор выкладки, а практика.
Оффлайн Fila
  • Киев, Троещина-Петровка-Круглик
« Ответ #13 : 13 Апреля 2006, 22:49:05 »
раскажи плиз про своё СГУ, мощьность, цена?
Gleb
« Ответ #14 : 14 Апреля 2006, 00:42:03 »
Брал за 140 грн., 60 ВТ, интересно что он идет с пультом ДУ (на сирены), а микрофон уже на шнурке (который я как раз и хочу протянуть). Но можно юзать и без микрофона.
Основная проблема - очень мало места под капотом, еле установили. Ставили за двигателель, на заднюю стенку моторного отсека (которая отделяет мот.отсек от салона, как раз на обесшумку штатную), там есть шпилька, на нее можно закрепить.
« Ответ #15 : 14 Апреля 2006, 09:46:32 »
Зачем же так координально, заглушку не надо вынимать!!! Достаточно проткнуть.
Sunset_Orange
« Ответ #16 : 14 Апреля 2006, 09:52:15 »
честно говоря, спецом вчера поискал эту заглушку и не нашел. может плохо искал, но не увидел.
где именно она есть?
« Ответ #17 : 14 Апреля 2006, 10:15:11 »
Возле левой ноги пассажира, на уровне печки(нижней дуйки),Там по бокам заглушки ещё две шпильки М6.Спецмально ходил ,смотрел и пальцем попрбовал, ...сквозная.
Gleb
« Ответ #18 : 14 Апреля 2006, 13:37:43 »
Спасибо всем за помощь, сегодня протянул провод!  vcool Через отверстие возле левой ноги водителя (там же жгут пороводов заводских протянут).Главное, чтоб была крепкая проволока.. и все будет ОК!  :)
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
« Ответ #19 : 20 Мая 2006, 01:56:54 »
если АКПП то от блока управления полетами (АКПП) на месте где должна быть педаль сцепления есть большая резировая заглушка. проколол отв. и тяни
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
Оффлайн Igor_D
« Ответ #20 : 22 Мая 2006, 11:39:09 »
вот она (заглушка) до и после (провода кнонки управления газ/бензин)
ur5tdk
Как протянуть провод в салон???
« Ответ #21 : 01 Апреля 2009, 20:48:05 »
Объединение тем
Народ, подскажите, каким способом можна протянуть провод из-под капотного пространства в салон при этом ничего не сверля и не ломая???
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2009, 22:56:39 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
Re: Как протянуть провод в салон???
« Ответ #22 : 01 Апреля 2009, 21:16:15 »
ur5tdk, точно не помню где, но тема обсуждалась.
Тянули провод под подкрыльником со стороны водителя с основным жгутом.
Оффлайн mixeysan
    • Арт-Сервис
« Ответ #23 : 01 Апреля 2009, 21:16:26 »
В Aveo 2 я протягивал через пустую половину разъёма который находится возле (на стенке перегородки салон-капот) расширительного бачка охлаждения двигателя, через этот разъём пропустил 6 проводов в 2-толстых кембриках, один из проводов был сечением 10 мм. кв., остальные по 1,5 мм. кв.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2009, 23:11:18 от mixeysan »
« Ответ #24 : 01 Апреля 2009, 22:25:06 »
На Т-200 есть громаднейшая дырка, закрытая резиновой заглушкой в ногах у пассажира.
