Автор Тема: Установка биксеноновых линз в штатные фары  (Прочитано 94486 раз)
Оффлайн Aveo-Club
  • aveo.com.ua
    • Aveo-Club
Всем привет!
И так выкладываю отчет об установке биксеноновых линз OLLO. Для тех, кто не хочет  тратить деньги на установку. Постараюсь описать все более подробно и понятно. И так что же нужно для установки? Первое это что бы руки росли с плеч, а не с ….. ну сами знаете откуда. Второе это комплект самого биксенона, его можно купить. Третье это куда его устанавливать. Ну и конечно же инструмент. (строительный фен, отвертка крестовая и обычная, ключик на 10, 8, пластмассовые хомутики для крепления проводки под капотом и конечно же картонная коробка) мы использовали коробку из под принтера. Исходя из собственного опыта, посоветовал бы вам припастись перчатками, что бы не обжигать руки. Весь этот процесс делать  вдвоем, а лучше даже втроем, хотя думаю, можно извратится и одному, но не советовал бы экспериментировать. Если все перечисленное выше есть у вас, тогда приступим к усовершенствованию вашего железного друга. Ах да чуть не забыл, еще купите флакончик спирта. Не для храбрости, для храбрости лучше коньяк и то только после установки. Зачем спирт объясню позже.
1 Снимаем фары.
Фото 1
Это самое простое, что нужно сделать, но обязательное, на самой машине OLLO  не установишь.
 2 Нужно снять стекло с самой фары, у вас должно получиться вот так вот
Фото 2
Как это сделать, об этом более подробно. Сначала фару нужно подготовить к снятию стекла. Изымаем галогену, а так же лампочку поворота, так как в последствии она будет нам мешать отсоединить стекло от фары. И еще один маленький нюанс на фото 3 Выкручиваем обязательно болтик, обведенный красным кружочком. В противном случае вы поломаете крепление отражателя.
Фото 3
Прогреваем места стыков стекла и корпуса фары феном
Фото 4
Берем обычную отвертку и, вставив в стык между стеклом и корпусом фары, отсоединяем защелки. Обратите внимание, что отвертка ведется вдоль стыка фары по направлению стрелки на фото 5
Фото 5
После чего отсединив защелки на фаре, упаковываем фару в коробку. Фара ложиться на стекло смотрите фото 6  и не как иначе. В противном случае вы рискуете испортить стекло.
Фото 6
Закрываем коробку, вырезаем дырку под строительный фен и начинаем процесс. Фен ставим на третье положение, так как на втором фара у нас не прогревалась.
Фото 7
Очень важно. Поток горячего воздуха должен быть направлен не на фару, так как вы ее спалите. По этому как видно на фото 6 мы положили ее под одну из боковых стенок коробки. В течении 3-5 минут (время указано не точно, так как все зависит от объема коробки а так же мощности строительного фена) фара прогреться до нужной температуры. Внимательно следите, что бы коробка не воспламенилась от фена и такое возможно проверено на своем опыте. Когда фара прогреться до нужной температуры. Не знаю до какой, но держать ее руками было горячо. Отсоедините стекло от корпуса фары, не давая застыть герметику, поддерживайте температуру феном. В случае надобности повторить нагрев в коробке. (При правильном подходе повторный нагрев не понадобиться). Ну, вот и сделано пол дела.
3 Теперь нужно установить линзы и запаковать фару на место. Линзы защищены полиэтиленовой упаковкой, которую нужно будет снять непосредственно перед установкой стекла. И не как иначе, хотя можете попробовать и иначе, но я лично бы вам не советовал. Так как вам придется тогда, запостись специальной жидкостью для отчистки линзы, а это дополнительные расходы и потерянное время. После простой установки линзы, (как это делать не буду описывать, так как в инструкции с комплектом OLLO все элементарно показано на фото) устанавливаем стекло фары на место. Оставшийся старый герметик не удаляем, это трудоемкий и бесполезный труд, но добавляем новый слой герметика по кругу, специального герметика который идет в комплекте с биксиноном. (Бытует мнение, что старого герметика хватит за глаза и не стоит добавлять нового). Согласен что бы стекло держалось, хватит с головой, можно даже вообще без герметика, там есть защелки они тоже будут держать, но если вы не хотите, что бы ваши фары потели, и в них проникала влага, то не поленитесь и пройдитесь герметикам. Не беспокойтесь, что лишний герметик вылезет наружу, это даже хорошо, так как вы будете уверены, что все стыки надежно проклеены и герметизированы. А для лишнего герметика мы как раз и купили спиртик. Он легко снимает и отчищает фару от герметика. Герметик, вылезший внутрь фары, будет невиден, так как закроется отражателем. Прогревая стыки фары феном, усаживаем стекло на свое место, убираем лишний герметик и даем ему засохнуть. Одного часа в полнее будет достаточно. Тоже самое проделаваем с другой фарой и получаем вот такой результат.
Фото 8
Не забудьте удалить лампочку габаритов, иначе она сыграет не очень хорошую роль засвечивая вам всю прелесть неоновой подсветки на линзах.
4 Теперь осталось установить все на свои места под капотом. И для этого не нужно быть автоэлектриком, так как производитель позаботился и об этом. Все провода снабжены разъемами кроме габаритов, и что бы их перепутать нужно постараться.
Самое главное это найти более удобные места для блоков управления и розжига. И в этом я вам тоже помогу. Блоки розжига ставим под фары как на фото 9. Заметьте, что для установки вам даже не понадобиться дрель, так как при правильном подходе на Aveo можно обойтись и без нее.
Фото 9
Крепим хомут (идущий в комплекте) к блоку, устанавливаем, как показано выше и прикручиваем к самому кузову. На этом месте уже имеются два вполне подходящих отверстия, предназначенных для крепления проводки.  С левой стороны машины они пустуют, а вот с правой вам придется немного доработать. Изъять хомут и опустить проводку под фару. Вот два блока у вас уже стоят. Минусовые провода закрепляем под болты находящиеся не далеко от установленных блоков розжига имеющиеся на Aveo как с правой, так и с левой стороны. Которые хорошо видны на фото 9 Приступим к установке, а точнее к поиску места под блоки управления. Смотрите фото 10. Обратите внимание, что на одном из блоков плюсовой провод длиннее, чем на другом. Блок с длинным проводом устанавливаем на левую сторону автомобиля. На этом месте как и с правой стороны уже имеются отверстия в кузове.
Фото 10
Плюсовой провод с левого блока протягиваем под решеткой и закрепляем хомутами. Осталось только подсоединить «ангельские глазки» тоесть габариты. Думаю уж с этим вы разберетесь. Устанавливаем фары на место, не забыв при этом подсоединить разъемы и уже в последнею очередь подсоединяем плюсовые провода. Все наслаждаемся проделанной работой и замечательным светом. Кстати дополнительные сразу же теряются и отличаются более желтым, можно установить в них другие галогены с более белым светом. А вот и конечный результат нашей проделанной работы.
Фото 11
Всем удачи.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 23:28:04 от Сапожник »
Не забывайте о правилах, и пожалуйста, не мусорьте, уважайте одноклубников!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Ну вот наконец-то добрался до компа и буду выкладывать свой отчетец.
Собственно загорелся я этим видом ксенона, как только увидел его впервые, спустя пару месяцев приобрел пробно для себя и jurii.
Вот только Юра на денек раньше начал его установливать, а я подчеркнув некоторые поправки Юры  beer2 и заручившись помощью одноклубников Ronin_82, St.D и Alltires за что им огромное спасибо  drunk начал установку в 15.30 позавчера:
Воспользовавшись советом Юры нашел коробку от пылесоса погрузил туда фару , предварительно вынув все лампочки и электрокорректор (о чем потом пожалел, этого можно было бы и не делать, но об этом позже)
греем минут 5 плавно передвигая фен для равномерного прогрева и избежания перегрева
потом извлекаем фару , в которой отодвинуты заренее все защелки (при первом кратком прогреве, я начал отверткой отодвигать край корпуса фары по периметру о чем тоже мы потом тоже долго жалели когда пытались их пригреть обратно  skaut) и если фара прогрета как следует а именно её нельзя без мата держать в руках, начинаем вдвоем!!! отдирать стекло от корсуса со стороны которая ближе к радиаторной решетки, - если фара прогрета как следует то все пройдет отлично и стекло снимется без проблем. Ниже фото фары бортик которой не отгибали как видите все снялось без вопросов.
Далее подчищаем герметик, где он торчит, можно даже его не срезать а запихивать в желобок обратно, и немного подчищаем герметик на ответной части - стекле.
Далее откручиваем отражатель и держатель лампочки
далее просто слайды
после тога как затянули линзу в отражателе выдвливаем герметик в канавку
Если отгибать отверткой бортик то потом придется долго и нудно его греть на прижимать обратно!!!
Предварительный результат
Далее вспоминаем конструктор Лего  ;), все довольно просто перепутать что-то трудно, снимаем на всякий случай плюсовую клему и начинаем монтаж проводки, не буду подробно описывать, так как есть варианты и двух одинаковых установок не будет.
сюда подводим "+"
мест куда примостить "-" и так хватает, сами найдете
стык корпуса и стекла проходим еще раз герметиком когда подсох первый слой
Собрали конструктор , подключаем фару проверяем, собираем и вуаля
Да кстати я еще сразу диоды в габариты запихнул, вобщем когда собрали и подключили, была минута молчания, авешка смотрела своими злыми глазками и дух немного перехватило, когда включил свет, то радость уже переполняла, осталось доехать до регулировочного стенда и тогда будет отчет о свете.
По всем вопросам пишите в личку
« Последнее редактирование: 02 Марта 2009, 01:43:49 от agressor99 »
Оффлайн mixaz
не пинайте сильно, мнение субъективное: на Т200 прикольнее смотрится в виду соотнешения диаметра линзы (ангельск глазок) и высоты фары
хотя agressor99 и Sergey_77 респект за проделанную работу beer2
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
 Сегодня отрегулировал фары на стенде.
Ехал вечером и не мог нарадоваться vcool - света больше в два раза skaut, никто ни разу не моргнул, про туманки можно забыть они теперь не нужны. светит широким углом, хорошо видно обочину и перед капотом освещает так же как и туманки.
Завтра возьму нормальный фотик с собой, а пока фоткал телефоном 1,3 мегапикселя в ночном режиме, просьба сильно не пинать.
ближний
дальний
Оффлайн Serg-solar
Добрый день.
Подскажите какие линзы нужно поставить в фары и как ,чтоб китайский биксенон не слепил? (комплект ламп уже есть) машина авео2
«Mobilis in mobile»
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Serg-solar проще всего продать старый ксенон и купить готовый комплект с линзами, вариант для энтузиастов и мазахистов, взять линзы с разборки и найти умельца который их инсталирует, не факт что будет хороший результат, также можно заказать такие линзы как в этом комплекте отдельно и попробавать запихнуть в них свой ксенон, но оно того не стоит у этих двух видов ксенона немного разные принцыпы работы (переключения ближний /дальний) другие лампы и выходит только экономия на блоках розжига которые можно оставить от старого ксенона, короче сомнительная выгода вырисовывается.  ИХМО
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Как и обещал выкладываю фотки сделанные на нормальный фотик, для сравнения сначала в тех же местах.
ближний
дальний
ближний
дальний
Сразу оговорюсь свет на фото все равно немного белее чем в реале (4300К), но все остальное в смысле освещенность один в один  skaut
Вот еще немного фоток:
ближний
дальний
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
agressor99 бомбовый свет, ток мне кажеться что на ближнем должно слепить
Танчики
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
-Tm@- не слепит skaut, свет отрегулирован на стенде, ты же видишь четкая граница света как на галогене, а не как у обычного ксенона: вот пока не регулировал было дело фары немного вверх были направлены больше чем надо, после регулировки все ок за два дня ни один не мигнул. Да и электрокорректор сохранился что тоже супер.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
agressor99 а в етих линзах нет собственного корректора, как на крутых авто.ну если на горбик наехал то они сами опускаються, чтоб не слепить и т.д.?
Танчики
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
неа нету
Оффлайн lakker
agressor99 :)))))) сказал как отрезал. По теме: смущает разборка фар.....Я правильно понял например если захочешь снять то надо опять разобрать фару и только вытащить ее - не было ж не каких фзичиский перестроек?
Лучше сделать и жалеть, а не жалеть что не сделал
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
lakker Разборка головняк конечно но только в первый раз, если сделал один раз то второй не будет пугать. Работать надо только вдвоем, одному нереально почти.
например если захочешь снять то надо опять разобрать фару и только вытащить ее - не было ж не каких физичиский перестроек?
Если захочешь вынуть линзу из фары и вернуть обратно штатный свет, то нужно снять стекло снова, только вот думаю после такого света врядли кто-то захочет сделать такой откат. Конечно если руки ростут "немного не оттуда" то лучше найти установщика, или хотябы напарника с "ровными" руками. В плане подключения электрики - чистой воды конструктор, перепутать что-то трудно. Лампочка же меняется естественно ничего не разбирая, как обычная лампочка.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Спасибо всем за приятные отзывы  beer2
Я и сам тащуся шо удав по стекловате  obkur
Я сам после того как видел как светит обычный биксенон в авео и других машинах с нелинзованной оптикой - стал противником ксенона. Но когда увидел ЭТО  :o
Лично для меня решающим фактором для рассмотрения этого комплекта для установки в свое авто было:
1. Не слепит (согласитесь это важно, может же и монтировка в лобовуху прилететь из проезжающего навстречу дальнобоя  гыгы)
2. Четкие границы света ( как на галогене , не хуже и свет боле равномерный, да и светит не под капот как у обычного ксенона
3. Сохранение функции электрокорректора
4. Нормальный дальний свет а не непонятно что как на обычной бишке.
+ бонусом "ангельские глазки" (бонусом потому что взял бы этот набор и без них, но с ними вообще супер)
- гемор с установкой (но в принципе во второй раз сделаю быстрее и лучше)
блин, хоть бери и едь в Симферополь на установку этого ксенона.  гыгы
Ну не обязательно если машина может несколько дней постоять в гараже то можно фары прислать автолюксом  ;)
А с проводкой и сам справишься.
Оффлайн argosy
Так если я правильно понял,эти линцы устанавливают в штатные места вместо лампы? ??? И еще интересно узнать,отличается ли качество света с линзы,от ксенонового света с стандартного отражателя?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
argosy Да ставится в штатное место (причем ничего не переделывается кардинально - т.е если будет такое желание можно вернуться к стоковому варианту, ну чисто теоретически  :) на практике такое желание вряд ли возникнет) свет полученные данным путем в разы лучше чем обычный биксенон, которым заполонен рынок, все преемущества я уже писал чуть выше. Он идентичен по освещению штатному линзованному ксенону на дорогих авто (со слов владельца Superb с линзами и ксеноном 4300К).
Да цена с одной стороны не маленькая, но все ведь относительно, во первых у меня на самая дорогая цена на этот вид ксенона, как вы сами можете убедиться, а если хотите сравнить с колхозным ксенонон мне собственно не трудно выложить адекватные цены для сравнения. если посмотрите все пять страниц то получится моноксенон от 89$ до 180 $ и биксенон от 197 $ до 420$!!! и это за свет который слепит встречных  skaut и светит непонятно как даже не образую нормального светового пучка, поэтому я по прежнему считаю что моя цена озвученная в этой ветке очень даже конкурентноспособная, для человека который созрел на обычный биксенон, и готов выложить за него в среднем 280 у.ёв
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
В субботу проведена инсталяция линз в авео2 нашего одноклубника из Севастополя.
А вчера установлены линзы в фары рестайлинговой модели  и отправлены обратно адресату xlhunter  beer2
Ждем отзывов  :)
Оффлайн Желтый Ангел
xlhunter popcorn когда хвастаться будеш?
Скоро буду у вас!!!
Оффлайн AlexSWM
Ой да ладно, лентяи :) Все фары единолично разбирал  krutoy уже перевалило за сотню  skaut
Оффлайн AlexSWM
argosy
Я говорил про старый суперб - у него линзованный ксенон только на ближнем стоит - 4300К (больше запрещено в Европе, думаю у нас тоже скоро запретят), дальний отдельной лампочкой (галоген), про новый суперб незнаю.
ну не запрещено оно там па первых ;) просто на 4300 лучший компромис между мокрой и сухой дорогой ;)
xlhunter
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
Кто может прокоментировать? http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6076
Каждый способен на многое,но не каждый знает, на что он способен!
Консультации и
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
DrAlik немного не в тему конечно, а вообще-то такие лампы продавали хорошо когда про ксенон никто ничего не знал кроме того что он светит белым, но видимо и сейчас много неграмотных осталось на которых можно зарабатывать тупо их обманывая. НЕ БЫВАЕТ КСЕНОНА БЕЗ БЛОКОВ РОЗЖИГА, а написать можно все что угодно, в реале такие лампы святят белым но видно хуже чем на стоке.
Оффлайн AlexSWM
А чо комментировать, гербалайф он и в африке гербалайф :D
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
agressor99 простите за флуд, но ты наверно не прочитал толком, там обычная нить накала, но за счёт добавления газа ксенон, увеличина яркость, а за счёт фильтров поднята температура, и никакого обмала, И светят по сравнению с обичными в два раза ярче, против ксеноновых, которые светят в три раза ярче, но вот цена!!!!можно три пары купить против того же китайского ксенона! Просто тоже хочу поменять лампы, но на хороший ксенон денег пока нет, а китайский, который через год горит как то жаба давит) Простите ещё раз за флуд beer2 :ua:
Консультации и
