Автор Тема: Посторонний звук при включении обогрева заднего стекла  (Прочитано 7822 раз)
tima_02
Может кто сталкивался, при включении обогрева заднего стекла нехорошая вибрация появляется. Неудобств конечно не составляет больших, но хотелось бы знать что может быть?
Оффлайн inVader
Re: Обогрев стекол
« Ответ #1 : 11 Декабря 2006, 13:38:42 »
....нехорошая вибрация появляется...
Если не ошибаюсь - генератор.
Пытаться убедить безумца, не делать безумных поступков, само по себе безумие…
Оффлайн kvsh
Re: Обогрев стекол
« Ответ #2 : 11 Декабря 2006, 13:56:08 »
не ошибаешся, при включении доп нагрузок, обогрев, фары и т.д. появляеться нагрузка на генераторе тем самым на двиготеле точно также как и когда включаешь кондиционер
Оффлайн BUR
  • подпись под аватаром
Re: Обогрев стекол
« Ответ #3 : 11 Декабря 2006, 14:02:23 »
+1.
Проверь натяжку ремня и все крепёжные болты. Если нет - диодный мост....
tima_02
Re: Обогрев стекол
« Ответ #4 : 11 Декабря 2006, 15:07:08 »
пасибо большое буду разбираться, смотреть
Оффлайн kvsh
Re: Обогрев стекол
« Ответ #5 : 11 Декабря 2006, 15:14:59 »
ничего там не трогай оно так и должно быть
Оффлайн BUR
Re: Обогрев стекол
« Ответ #6 : 11 Декабря 2006, 16:56:35 »
Спорить не буду.....
Да эт че то по любэ. Тож самое было на 10-ке, все передергали, потом гениратор на стэнд и ремонт(диодный мост).
Оффлайн galaober
Re: Обогрев стекол
« Ответ #7 : 11 Декабря 2006, 17:51:07 »
Когда-то уже обсуждалось - то ли на старом форуме, то ли давно на этом. Вполне закономерно, что увеличение нагрузки на цепи генератора требует увеличения усилий для его вращения - это физика. И включение таких "жирных" потребителей как электрообогрев стекла-зеркал или ближне-дальний свет (рычаг на себя) даёт ощутимый результат. (как и включение кондея - тоже мощьность двигателя отъедает :) )
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Re: Обогрев стекол
« Ответ #8 : 11 Декабря 2006, 17:56:05 »
погоди.... неужели сложнее становиться вращаться генератору? ну с кондеем-то понятно, там визически подключается к двигателю в нужный момент сам привод кондера, а генератор, вроде, как вращался, так и остается вращаться.... или я так сильно физику забыл?
"При повышенном потребление электроэнергии, генератор не справляется с нагрузкой, напряжение бортовой сети становится ниже, чем 13 Вольт." - т.е. тупо падает напряжение в электросети авто, или не так?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2006, 17:58:34 от iluhis »
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Re: Обогрев стекол
« Ответ #9 : 11 Декабря 2006, 18:07:02 »
Сделай маленький  опыт по физике....возьми любой эл.моторчик от игрушки , не нужной (детей не обижай :)) и покрути пальцами ось, как можно интенсивнее....затем с помощью двух проводков подключи лампочку от фонарика ,вольта на 2-3 и произведи вращение оси моторчика. Сразу почувствуешь разницу.А теперь умнож это на 1000 и нагрузи этим ДВС....ну это уже виртуально.
...И тут стабилизатор напряжения увеличивает ток через возбудитель (ротор) и тем самым увеличивает мощность генератора, и проявляется это востановлением напряжения бортовой сети.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2006, 18:11:13 от OLEG_S »
Оффлайн galaober
Re: Обогрев стекол
« Ответ #10 : 11 Декабря 2006, 18:10:48 »
погоди.... неужели сложнее становиться вращаться генератору? ... или я так сильно физику забыл?
Да, при увеличении нагрузки на цепь действительно появляется дополнительное сопротивление вращению. Физику и я подзабыл, но описание эффекта помню ;)
Да, может возникнуть ситуация, когда и аккумулятор прийдёт на помощь генератору, вместо ожидаемого заряда. Особенно это возможно зимой в пробках - включены "тяжелые" потребители (свет, обогрев) и обороты двигателя низкие (холостой ход).
Но обычно на машине едут (обороты 2-2.5 тыс), и по рассчетам конструкторов всем всего должно хватать ;)
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: Обогрев стекол
« Ответ #11 : 11 Декабря 2006, 21:59:53 »
В этом случае загорится лампочка разряда аккума на приборной панели, а это обозначает неисправность или перегруз генератора. Перегруз может возникнуть если вы умудритесь навесить потребителей больше чем на 70 А.
Вибрация это нормальное положение вещей, чем больше ток потребления тем тяжелее вращаться ротору генератора, тем больше нагрузка на движок, это ощущается в основном на холостых оборотах.
Про генераторы можете почитать здесь:http://opel.auto.ru/info/alternators.html
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2006, 22:02:27 от Alex »
Оффлайн galaober
Re: Обогрев стекол
« Ответ #12 : 11 Декабря 2006, 22:48:25 »
В этом случае загорится лампочка разряда аккума на приборной панели, а это обозначает неисправность или перегруз генератора. ...
Ок, исправляюсь: зимой в пробках и т.д., как описано выше, возможен _недозаряд_ аккумулятора, что не намного лучше...  :-\
Оффлайн yan2k
Re: Обогрев стекол
« Ответ #13 : 14 Декабря 2006, 10:53:52 »
Парни! Еще и морозов, то не было! Я включаю обогрев заднего, максимум на 2-5 минут, а потом (как образовались чистые полоски от обогревателя на стекле) включаю печку на 3-2-1 скорость на верх(на стекла). Обдув нормально подсушивает все стекла, в тч и заднее. Как результат, не насилуется генератор с двиглом, а это в тч и расход бензуса.
Едмунд Берк (1729-1797)
Re: Обогрев стекол
« Ответ #14 : 14 Декабря 2006, 11:00:15 »
Вибрация из-за того, что, в конечном итоге, увеличивается нагрузка на двигатель. На том же ХХ больше нагрузка. вот и потряхивает больше.
+1
Оффлайн 1234
Re: Обогрев стекол
« Ответ #15 : 16 Декабря 2006, 16:21:02 »
Данный ээфект наблюдается на любой машине (Авео), и вт ч на сошедших с конвейера те нулевых.
Lvivguy
Re: Обогрев стекол
« Ответ #16 : 17 Декабря 2006, 18:38:53 »
Насчет обогрева заднего стекла...
У меня Авео-2. Такое впечатление, что греющие нити нагревают только где-то 70% области стекла посредине. Верхние и нижние горизонтальные нити отключены ???
Описаного выше эфекта не наблюдаю.
Re: Обогрев стекол
« Ответ #17 : 17 Декабря 2006, 19:10:57 »
У меня Авео-2.. Верхние и нижние горизонтальные нити отключены ???
Возможно это нитки от антены, присмотрись .
Оффлайн presider
Обогрев заднего стекла
« Ответ #18 : 17 Октября 2009, 12:02:04 »
При включении обогрева заднего стекла слышно как двигатель начинает по другому работать, появляется небольшой потусторонний звук! должно ли так быть?
Re: Обогрев заднего стекла
« Ответ #19 : 17 Октября 2009, 12:04:11 »
Да. Появляется дополнительная нагрузка на генератор, т.е. на двигатель.
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #20 : 17 Октября 2009, 12:05:39 »
И увиличивается расход не намного
Оффлайн presider
понятно, спасибо!
