Автор Тема: Как самому менять тормозную жидкость?????  (Прочитано 11068 раз)
Оффлайн Bondik-007
Товарищи посоветуйте как менять тормозную жидкость????
Какие методы замены естественно самому в гараже!!!!!
Re: Как самому менять тормозную жидкость?????
« Ответ #1 : 04 Февраля 2009, 17:37:36 »
Bondik-007 самому не получится. нужен будет собутыльник для прокачки.
вобщем так:
1. берется бутылка водки и закусь
остальные действия не отличаются от замены тормозухи в жигулях...
« Ответ #2 : 04 Февраля 2009, 18:54:18 »
google в помошь ;)
http://www.autocentre.ua/ac/service/exploitation/8996.html
но я бы посоветовал не жлобиться и сделать это на СТО.
« Ответ #3 : 04 Февраля 2009, 18:59:49 »
Полная замена жидкости в тормозной системе
В гидроприводе тормозной системы тормозную жидкость рекомендуется менять через 20000км пробега. Для этой операции потребуется не менее 0.5л тормозной жидкости DOT4. Также понадобится небольшое приспособление, которое пригодится в последствии и при замене масла, и при замене охлаждающей жидкости. Из старой камеры вырезается сосок таким образом, чтобы получился круг от камеры диаметром 60мм. Золотник из соска нужно вынуть. Получится что-то вроде грибка с ножкой-соском и плоской тонкой шляпкой от камеры. Работать можно на яме, или эстакаде, а можно и на ровной площадке, но при этом придется поочередно снимать колеса. Машина должна стоять на передаче с затянутым ручником.
1. Последовательность прокачки колес:
1.1. Правое заднее
1.2. Левое переднее
1.3. Левое заднее
1.4. Правое переднее
Для выполнения этой работы понадобятся головка, или торцевой ключ на 9мм, а так же гаечный ключ на 9мм. Все эти ключи не стандартные, поэтому стоит заранее позаботится об их наличии. Усилие страгивания прокачных штуцеров довольно большое, поэтому ключи должны быть прочными и надежными. Прокачные штуцеры затянут добросовестно, поэтому не советую страгивать их только гаечным ключом, т.к. можно сорвать грани на штуцерах и потом открутить их будет большой проблемой. Суть идеи не нова и сводится к замене жидкости методом самотёка, что намного быстрее, чем методом прокачки.
2. Шприцем выбрать тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, оставив на дне уровень = 2 – 3мм.
3. Залить свежую жидкость в бачок до уровня остатка жидкости в передней части бачка.
12. Снять защитный колпачок и стронуть головкой , или накидным ключом прокачной штуцер заднего правого колеса. Одеть на него трубочку и опустить второй ее конец в емкость для сбора старой тормозной жидкости.
4. Повернуть гаечным ключом прокачной штуцер на пол оборота, чтобы жидкость самотеком потекла в емкость для сбора. НАЖИМАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ НУЖНО. Помощник должен ВНИМАТЕЛЬНО следить за уровнем жидкости в передней части бачка главного тормозного цилиндра. Чтобы ускорить процедуру слива жидкости нужно плотно приложить шляпку грибка от камеры (соском вверх) на горловину бачка и с силой подуть в трубку, одетую на сосок от камеры. Можно и даже лучше использовать ножной насос, если длина его шланга позволяет дотянуться до тормозного бачка. Под небольшим давлением (не боле 0.5АТМ) жидкость потечет быстрее. Увеличивать давление нежелательно, чтобы не лопнул бачок.
5. Когда жидкости на дне передней части бачка останется 4 – 5мм помощник должен дать команду на закрытие/затяжку прокачного штуцера, чтобы остановить течение жидкости. 6. Теперь нужно долить полный бачок свежей жидкости, чтобы она перетекла в переднюю, опустевшую от старой жидкости, часть бачка. Перетекание происходит через верхнюю часть перегородки бачка, хотя зоны перетекания глазами и не видно. Кстати, разделение бачка на две части сделано для сохранения работоспособности тормозов хотя бы наполовину, в случае утечки жидкости из какого-либо рабочего цилиндра, или разрыва какого-либо тормозного шланга.
7. После доливки свежей жидкости следует сделать две - три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в главном тормозном цилиндре. Затем снова повернуть на пол оборота прокачной штуцер и следить за цветом жидкости. Как только потечет светлая (свежая) жидкость нужно закрутить и окончательно затянуть прокачной штуцер. С этим колесом все закончено. Доливаем в случае необходимости тормозную жидкость в бачок и переходим к левому переднему колесу.
8. Рабочий тормозной цилиндр левого переднего колеса находится совсем рядом с главным тормозным цилиндром и его бачком, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет намного раньше. Здесь так же процедуру замены можно ускорить и помочь ножным насосом и грибком от камеры. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно ее доливайте.
9. Теперь переходим к левому заднему рабочему цилиндру. Он питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую. Старая жидкость осталась только в задней части главного тормозного цилиндра, трубопроводе от главного тормозного цилиндра, и в самом рабочем цилиндре. Сначала нужно сделать две - три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в задней части главного тормозного цилиндра. Затем прокачной штуцер откручивается на пол оборота и уже самотеком сливается старая жидкость. Как только потечет светлая (свежая) жидкость штуцер закручивается и окончательно затягивается. 10. Последним будет правое переднее колесо. Его рабочий цилиндр так же питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую, и находится близко к главному тормозному цилиндру и его бачку, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет раньше.
Помощь ножного насоса с грибком от камеры не только ускоряет процедуру смены жидкости, но и помогает выгнать воздух из системы, если он там был. После такой замены тормозной жидкости прокачивать систему не нужно. Главное – постоянно следить и пополнять уровень жидкости в бачке в процессе замены жидкости.
Если же закрались сомнения, то прокачайте тормоза согласно стандартной процедуре в той же последовательности колес. После такой замены можно быть уверенным, что вся тормозная жидкость заменена на свежую.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #4 : 04 Февраля 2009, 19:24:26 »
И так как в авео бачек один то и сцепление надо прокачать. Прокачиветься таким же макаром! токо в 4 раза быстрее гыгы
Оффлайн AntonVIP
  • Aveo 1,5 LS, кореец, 2006 г.в.
« Ответ #5 : 20 Октября 2010, 18:13:44 »
Можно, пожалуйста, подробнее описать процедуру прокачивания сцепления??? Где нужно откручивать и на что нажимать. Плиз. До этого, просто никогда не имел дело. Просьба про то, что лучше сделать на СТО не писать, бо хочу сделать все сам. Точнее с другом, который немного шарит. Кто не может дать совета - лучше проигнорируйте этот пост. Потому что, друг хоть и шарит, но все равно, нужен совет более опытных.
Спасибо всем, кто откликнется.
Боже, перезагрузи этот мир...
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
« Ответ #6 : 20 Октября 2010, 23:10:28 »
AntonVIP
Штуцер сцепления находится на цилиндре сцепления, который приводит в действие "вилку" сцепления. Короче, откроешь капот и посмотри на картер сцеплени (см. правее), там увидешь небольшой литой цилиндрик и штуцер с резиновым колпачком.
А по-поводу "Просьба про то, что лучше сделать на СТО не писать, бо хочу сделать все сам." есть "проблема"..... . Машина с АБС ? Если да, то рекомендую на СТО "вакуумом" сделать замену т.жидкости.
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
« Ответ #7 : 20 Октября 2010, 23:36:13 »
Михаил.,  та и без АБС тоже на СТО рекомендую... там спецы, оборудование, руки пачкать не надо и быстрее получится. оно своих ~50грн. стоит.
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #8 : 21 Октября 2010, 18:58:31 »
Михаил., Спасибо тебе большое. Машина без АБС. Valera, Думаю, справимся сами, по крайней мере, надеюсь на это. У нас замена тормозухи стоит около 90 гр. на АТЛ (Днепропетровск). Я лучше себе и другу пива куплю и потрачу 40 минут в дружелюбной обстановке, чем отдал горемастерам и их начальникам  :D
Михаил.,  Т.е, на цилиндре сцепления такой же штуцер для слива жидкости, как и на суппортах тормозов? И второе: качать надо педалькой сцепы, или как?
Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 19:01:08 от AntonVIP »
Оффлайн Михаил.
« Ответ #9 : 22 Октября 2010, 23:10:53 »
AntonVIP
Да такой же. Думаю лучше самотёком, нежели педалькой. Хотя если медленно сделать, можно ускорить процесс.
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=4CC00020&Year=2008
« Ответ #10 : 25 Октября 2010, 18:26:34 »
Сделал вчера сам сотоварищи. Сначала самотеком пробовали, но очень медленно течет. Тупо потом прокачали и весь сказ, пока не пошла из штуцеров чистая, как слеза комсомолки. Спереди и на поросенке под ключ на 10. сзади на 9. Машина с АБС, но... Может сделал и по-колхозному, но работает и фиг с ней. На форде прикольнее, там в АБСе моторчиком выгоняет...
Судя по конструкции, сцепление можно завоздушить на раз, был бы шприц, ним бы надежнее.
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #11 : 25 Октября 2010, 19:23:57 »
PAPPA,
Молодец! И я скоро проделаю тоже... Как все сделаю - отпишусь!
Всем удачи.
Оффлайн Lemko
« Ответ #12 : 29 Ноября 2011, 17:07:20 »
Никто неделал фотоотчёт о замени тормозной жидкости?
Оффлайн Lemko
« Ответ #13 : 11 Января 2012, 22:33:36 »
mara_on_,  А можешь рассказать последовательность, как ты прокачиваешь тормоза!
Оффлайн Lemko
« Ответ #14 : 11 Января 2012, 22:55:44 »
Вот нашёл но здесь человек описывает другу последовательность прокачки тормозов. Правое задние, левое заднее, правое переднее, левое переднее. А Valera,  пишет другую последовательность...
Прочитав здесь последовательность зависит от самой тормозной системы. параллельной схеме контуров – с правого заднего, затем по очереди – левое заднее, правое переднее и левое переднее; при диагональной – начинают с правого заднего, затем – левое переднее, левое заднее, правое переднее.. Вопрос, какая схема контуров в Aveo?
Оффлайн mara_on_
« Ответ #15 : 12 Января 2012, 10:13:15 »
Lemko, я ужо отписал в личку, о том что я сам прокачивал только на жигулях... :)
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
« Ответ #16 : 04 Ноября 2012, 18:37:50 »
Маленький фотоотчет и выводы из личного опыта:
Менял жидкость и ранее на чем попало (служебной техники много было). Для Москвича была сделана крышка бачка с ниппелем, что забавно - на Авео почти держится, можно подмотать чем-нибудь на время прокачки. Естественно трубку для слива старой тормозухи желательно иметь прозрачную. Поскольку нынче в капельницах трубки узкие, пришлось на нее кусок резиновой примастерить - зато он хорошо сидит на штуцере.
Вот оно в сборе, можно в трубку и ртом дуть, но такой вариант мне больше по душе - чуток давления и добавляем по потребности придавивши камеру,  золотник я вытащил из нипеля. Насосом можно и бачек порвать и жидкость нагазировать, разве пользовать велосипедный.
При прокачке конечно надо работать вдвоем - я заехал к соседу на яму, его малый за скромное вознаграждение охотно помогал под машиной - крутил штуцера и смотрел тормозуху. Я доливал тормозуху и надувал давление в бачке, потом качал педалькой.
!!! сначала из бачка шприцем вытягивается вся старая жидкость, все что достается и наливается новая.
Следует заметить, что с вышеуказанныс прибором завоздушенность системы не устраняется, надо работать педалькой по классике 2-3 качка-стравливание до опускания педали, закручивание штуцера, отпускание, пауза! опять качать до ухода пузырьков. У меня второй контур был завоздушен (а сколько катался то так!)
Естественно, что в Авео без АБС, ну по крайней мере в моей Т-250 схема тормозов диагональная.
Прокачивали
1 - прав зад
2- лев перед
3 - лев зад
4 - прав перед
5 - привод сцепления
Для надежности брал две банки тормозухи, второй осталась большая часть.
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #17 : 04 Ноября 2012, 23:17:35 »
відмічусь
Оффлайн Lemko
« Ответ #18 : 05 Ноября 2012, 19:51:44 »
і Я відмічусь
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #19 : 05 Ноября 2012, 23:26:38 »
то я так розумію якщо є АБС то самому небезпечно міняти?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн farmukanx
« Ответ #20 : 06 Ноября 2012, 00:41:42 »
небезпечність в тому, шо якщо повітря потрапить у блок АБС, то його прокачати можливо лише спеціальним сканером. так пишуть в інтернетах.
Особисто я собі влітку замінив та прокачав. Для того, щоб уникнути проблем з АБС просто не вмикав двигун.
В БЖ описував  заміну рідини ГПР та тормозної рідини
Оффлайн vesant@ua.fm
« Ответ #21 : 09 Ноября 2012, 09:07:22 »
Менял на машине с абс, то что пишут про завоздушевание полная ерунда.
Если ты специально не спускаешь жидкость с пустым бачком, а как описано
доливая, прокачивая новой  и следя за уровнем  то   про завоздушевание можешь забыть.
Оффлайн farmukanx
« Ответ #22 : 09 Ноября 2012, 15:39:42 »
даже если всю слить, а потом залить по-новой - тоже ничего не случится. правда, если двиг не заводить :)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #23 : 06 Июля 2014, 23:09:06 »
питання, хоч і дурнувате та все ж, банка гальмівної рідини була відкрита рік тому (типу міняти). не поміняв. Після відкриття рік простояла в гаражі (звичайно закрита). чи можна її заливати, чи брати нову?  repa
з одного боку шкода грошей, з іншого могла зіпсуватись (типу нагігроскопичуватись)  dntknw
« Ответ #24 : 07 Июля 2014, 09:15:49 »
в принципе, если была закрыта, думаю ничего с ней не случилось. Если бы была открыта банка то впитала бы влагу (она гигроскопична), а так то можно смело менять. Год в банке лучше чем год в тормозной системе))
