Автор Тема: Проблемы с печкой :(  (Прочитано 13779 раз)
Оффлайн scart111
  • АЕ31-58ВА
Re: Проблемы с печкой :(
« Ответ #25 : 10 Февраля 2009, 19:53:47 »
Привет авеоводы ! Сегодня приключилась такая-же фигня с печкой. Выхал в Днепропетровск и когда ехал по Никополю, заметил что температура двигла норма, а печка не греет.За городом на скорости 100-110 температура двигла упала на первое деление и печка начала греть но както не полностью. Ну до Днепра както доехал и по городу произошло обратное. Печка не греет а двигло нагреваеться . С начала подумал на термостат, но пошел по пути найменьшего сопротивления и решил долить тосол. Оказалось, что за 3 года я ни разу не доливал и вместилось до риски MIN литра 2-2,5.
После доливки все стало в норме. Оказываеться ларчик просто открывался. Паны доливайте тосол вовремя, нежлобитесь, ато будете в непонятках как я.
Оффлайн zloytan
  • Севастополь
« Ответ #26 : 19 Февраля 2009, 15:05:44 »
Делали проводку для музыки , после чего печка тупо перестала греть ... Тосол в норме ... что могло отвалиться при разборке ?
Оффлайн avgust
  • апельсинка
« Ответ #27 : 19 Февраля 2009, 15:09:30 »
скорее всего повредили заслонку.....читаи всю темку.....там схема и тебе будет видно какую я имею в виду заслонку
Золото всегда в цене
Оффлайн zloytan
  • Севастополь
« Ответ #28 : 19 Февраля 2009, 16:13:40 »
А как кней подобраться ? чем она управляется ?
Оффлайн avgust
  • апельсинка
« Ответ #29 : 19 Февраля 2009, 16:20:19 »
управляется из салона регулятором на кот нарисована шкала типа температуры--от синего к красному--
получается что печка всегда горячая а заслонка откр или закр воздух с улицы,т.е. как бы разбавляет температуру печки уличным воздухом---возможно она как раз и закрылась
 как добраться не знаю,но на российском форуме можно скачать книгу по обслуживанию
« Ответ #30 : 19 Февраля 2009, 22:35:27 »
Может, не повредили, а просто троссик не прицепили обратно когда собирали.
Цепляется он с обратной стороны панели управления печкой. Чтобы ее снять - надо снять П-образную пластину, что вокруг магнитолы, и прямоугольную планку снизу от панели управления.
Первая снимается так: поддеваешь отверткой снизу, и тянешь ее на себя. Сидит на защелках.
Последняя - просто снизу пальцами тянешь на себя. Сломать что-то сложно.
Панель климата сидит на двух винтах сверху, и двух снизу. Когда открутишь - там все видно будет. Одно но. Тросики снять/поставить - баальшой гемор в виду малой длины последних. Рука не залезет. Но подсказка: слева от панели - можно снять кожух на торпедо, что под рулевой колонкой. Держится на таких же защелках.
Надеюсь, проблему решишь скоро.
Оффлайн zloytan
  • Севастополь
« Ответ #31 : 20 Февраля 2009, 09:51:37 »
Спасибо за ответ ... позвонил мастерам  .. так и сказали , что тросик отвалился наверно , обещали все сделать
Оффлайн KDV
Проблема печка салона
« Ответ #32 : 06 Октября 2009, 20:09:19 »
Скоро зима а печка при минусе отказывается работать и естественно потеют и замерзают окна АВЕО 2 ХЕЛП МИ
С Уважением KDV.
Re: Проблема печка салона
« Ответ #33 : 06 Октября 2009, 20:12:12 »
KDV
А пококретнее? Крутится ли вентилятор, нормальный ли уровень антифриза?
Может просто соскочил тросик с регулятора?
Оффлайн vitaliy76
  • "Татары мзду требуют?" - "Дать татарам мзды!!!"
« Ответ #34 : 03 Ноября 2009, 16:39:08 »
Вот и мне понадобилась помощь с печкой. На ТО-4 поменяли охлаждающую жидкость. Результат-постоянно скачет температура двигателя, в пробках температура падает на пол деления, воздух идёт переменно то тёплый, то холодный. Может кто-то даст совет, в чём может быть проблема?
« Ответ #35 : 03 Ноября 2009, 19:05:39 »
Возможно, воздушная пробка.
Оффлайн vitaliy76
« Ответ #36 : 04 Ноября 2009, 10:49:55 »
СапожникВариант. А самостоятельно как её удалить?
« Ответ #37 : 11 Ноября 2009, 16:23:37 »
vitaliy76, скорей всего воздух, т.к. "падение" температуры обчно связано с тем, что термодатчик оказывается в "воздуе" (в воздушной пробке). Когда начинаете движение ОЖ немного движется и ТД опять в воде...
В Авео система должна заполняться без проблем - сам менял себе ОЖ - без проблем. Попробуйте "прокачать" воздух, нажимая на толстые патрубки как на грушу. Можно это делать с предварительно открытой пробкой на расширительном бачке. ОСТОРОЖО - может пшакнуть, если гарячая...
Оффлайн vitaliy76
« Ответ #38 : 11 Ноября 2009, 16:33:31 »
hardlockСпасибо. Так и сделаю, отпишусь что получилось.
Оффлайн oleg689
  • Киев
Проблема с печкой
« Ответ #39 : 12 Ноября 2009, 22:52:28 »
Люди добрые помогите.Вчера обнаружил шо воняет антифризом в салоне.Облазил все под капотом,там не воняет.Когда регулятор температуры стоит в холодном секторе не воняет,чем дальше к горячему тем сильнее воняет.Думаю потек радиатор печки.Никто не знает может какой нибудь мачмалы модной налить в бачек бо не хочется розбырати пив машины.Заранее благодарен dntknw
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #40 : 16 Ноября 2009, 11:04:53 »
Вчера менял лампочку подсветки регулятора обдува и наверное сильно потянул на себя блок. Регулятор температуры теперь крутится на пол оборота и воздух гонит еле теплый. Наверное трос соскочил :(
« Ответ #41 : 16 Ноября 2009, 11:09:10 »
"Модная мачмала" предназначена для аварийных случаев, чтоб только доехать до СТО. Т.к. она забивает всё подряд... Это уже проходили у нас на СТО. поэтому лучше разобрать 3/4 машины, но эту гадость не лить...
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #42 : 16 Ноября 2009, 15:31:38 »
так и есть проблема была в тросе
после не долгих манипуляций
все вернулось на прежние места. :)
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #43 : 04 Декабря 2009, 13:15:44 »
Вчера вечером еду спокойно домой и тут замечаю что как-то прохладно становится, клацаю регулятор вентилятора и ни КАКОЙ реакции!!! dntknw Вентилятор не крутится!! что делать не знал. Через, примерно, часа два опять сел в машину завёл и ничего. Ехал я так минут15 и решил ещё разок попробовать и о чудо он закрутился!!! :o   И утром сегодня тоже всё работало. Что это было?! Очень повтора не хочется. Может кто что подскажет как можно устранить повтор данного события? bravo
« Ответ #44 : 04 Декабря 2009, 13:24:46 »
K_e_N_T
Искать плохой контакт. Выловить трудно. ???
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #45 : 16 Января 2010, 00:55:30 »
повтор всетаки произошол :'( случайно стукнул слегка по торпеде и о чудо он закрутилчя vcool, думаю доезжу пару дней до выходных, а тут хоть стучи хоть нет ничего не крутится :'( забыл приметить, что после легкого удара по торпеде его работы хватало пока машинку не заглушишь, а потом опять.... че делать не представляю dntknw хоть с чего начинать какой контакт искать? :(
« Последнее редактирование: 16 Января 2010, 00:59:57 от K_e_N_T »
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #46 : 16 Января 2010, 10:54:04 »
K_e_N_T ИМХО у тебя проблема с управлением скорости "карлсона", может быть разъем отвалился, ты бы так не шутил, так только телевизоры ФОТОН и БЕРЕЗКА ремонтировались, удели час-два раскрути блок, посмотри разъем. или ЛС напиши по телефону постараюсь помочь
Оффлайн mr.turtle
« Ответ #47 : 17 Января 2010, 11:55:46 »
господа, а мануал "как для дебилов" по чистке печки от листьев и мусора (с указанием на что внимательно посмотреть и где каким ключом крутить) - существует? хотелось бы по весне заняться.
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #48 : 18 Января 2010, 09:29:21 »
Вот на выходных решил заняться данным вопросом. Вытащил вентилятор печки, подключил его на акум на прямую, заработал, уже стало легче ::)  затем собрал все обратно и РАБОТАЕТ!!!! vcool, в чем была причина так и не понял :(
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #49 : 31 Января 2010, 14:37:15 »
Фото отчет по разбору-сборке двигателя вентилятора
Общий вид без перчаточного ящика
Вид снизу-отсоединить гофру, снять клемму, винты открутить, придерживая двигатель
Двигатель с барабаном в сборе
Вид на тоннель изнутри
грязь со стенок тоннеля
снял барабан, пришло держа руками барабан просит брата стучать по валу керном по чуть-чуть, так и снял )))
со дна корпуса открутил два винта, вытащил резинку по контуру и вытянул мотор
открутил стенку двигателя, вынимайте аккуратнее там планка с щетками и разъемом +12
вынул якорь с щетками, и разъемом +12
Коллектор как поле после борозды, отшлифовал войлоком
все почистил, смазку нанес туда (красный цвет)
Все помыл собрал обратно
При сборке двигателя, резинку установить в паз по кругу и смазать чем-нибудь.
я смазал той-же смазкой
Но проблему не решил, шум остался, начиная с 1-й скорости  :(
« Последнее редактирование: 31 Января 2010, 14:39:54 от granada »
