Автор Тема: Про диски и резину  (Прочитано 62010 раз)
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Про диски и резину
« : 13 Ноября 2006, 11:34:11 »
195/60 R14 реально поставить на авео-2?
кто нибудь ставил себе?
какие диски для этого нужно искать?
Оффлайн GOLDBERG
Re: 195/60 R14
« Ответ #1 : 13 Ноября 2006, 14:10:07 »
По идее высота профиля меньше чем в 185/65. Затирать не должно.
З.Ы.Редкий размер резины, где нашел то и шо за гума?
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: 195/60 R14
« Ответ #2 : 13 Ноября 2006, 14:43:15 »
да я ещё ничего не нашёл.
просто рассуждаю, что на лето поставить.
думал поставить 15 диски.
советуют резину 185/55 R15 или 195/50 R15.
хочу поставить ширину 195. но высота 50 уж очень маленькая для и так не очень мягкой ходовой авео.
подумывал поставить 195/55 R15 , вроде более менее.
но машина часто хорошо грузится. не хочу попротирать подкрылки.
вот и думаю, а что если установить 195/60 R14.
ширина 195 для устойчивости.
и высота 195/60 будет помягче родной 185/60.
Оффлайн GOLDBERG
Re: 195/60 R14
« Ответ #3 : 13 Ноября 2006, 14:57:26 »
Скажу тебе честно: я не припомню такого размера резины
Оффлайн Aquarius
  • 武士道
Re: 195/60 R14
« Ответ #4 : 13 Ноября 2006, 17:23:52 »
Ну не нужно так категорично :)
Ничего он не редкий. У меня Michelin Е3А 195/60 Ры14. Искал аж 10 минут :)
Купил на Окружной, (в АТЛ тоже есть, но дороже).
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2006, 17:29:44 от Aquarius »
Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем все время клясть темноту. (Copyright Конфуций)
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
Re: 195/60 R14
« Ответ #5 : 13 Ноября 2006, 17:28:02 »
Ставь 195/55 R15.
Подкрылки быстро не протрутся, в крайнем случае комплект новых максимум 120 грн. стоит.
Ksena
Re: 195/60 R14
« Ответ #6 : 13 Ноября 2006, 22:26:33 »
А я, кстати, поменяла на Nokian W 175/65 R 14.  Кто то ставил себе такую резину? beer2 Поделитесь впечатлениями у кого такая была? ??? drunk
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: 195/60 R14
« Ответ #7 : 13 Ноября 2006, 22:46:05 »
Редковатый размер, но найти можно, вот один из примеров!-http://www.mnogoshin.ru/tyre/toyo/proxes-cf1/
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
Re: 195/60 R14
« Ответ #8 : 14 Ноября 2006, 00:23:47 »
поставил на зиму АМТЕЛ 175/65/14 пока доволен(это рассеяни по лицензии нокиан выпускают)
http://www.autonavigator.ru/news/2006/11/01/4788.html это про разницу в размерах
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2006, 00:32:32 от Mack »
Оффлайн GOLDBERG
Re: 195/60 R14
« Ответ #9 : 14 Ноября 2006, 09:20:45 »
А будет ли увеличиваться расход топлива при такой ширине?
Оффлайн Aquarius
  • 武士道
Re: 195/60 R14
« Ответ #10 : 14 Ноября 2006, 09:50:35 »
Субъективно увеличения расхода не заметил. Даже если и есть +0,5 л/100км, то ничего страшного. Зато по трассе 170км/ч идет, как влитая. Казалось бы, всего на 1 см шире стало колесо, однако же на устойчивость это сильно влияет. В повороты машина входит куда проворнее и на бОльшей скорости.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: 195/60 R14
« Ответ #11 : 14 Ноября 2006, 12:47:12 »
Цитата: Dr.Livsi от Ноября 13, 2006, 22:46:05
Цитировать
Скорее всего будет, вернее должно, это как закон сохранения энергии, если где то прибудет, то где то должно и убыть ;)
Sunset_Orange
Re: 195/60 R14
« Ответ #12 : 14 Ноября 2006, 12:53:47 »
изменение ширины резины при стандарных дисках непридаст дополнительной устойчивости. диски шире нужно ставить, хотя бы 6J
Оффлайн GOLDBERG
Re: 195/60 R14
« Ответ #13 : 14 Ноября 2006, 13:17:38 »
А какой у них вылет?
Насколько я понимаю 6 дж - это ширина посадочного места резины. Как влияет на устойчивость?
tomik
Re: 195/60 R14
« Ответ #14 : 14 Ноября 2006, 13:44:28 »
195/60/14 сейчас редковатый размер
возят обычно партиями равными 2-4
прошьеш 1 шт больше непродадут, тока пару
решать тебе, разница конечно есть
но устойчивости как на 195/50/15
непочувствуеш
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: 195/60 R14
« Ответ #15 : 14 Ноября 2006, 13:58:33 »
Ставь 195/55 R15.
комплект задних - 100гр. на столичном рынке.
но я не об этом.
я и подумываю о такой резине, но не хочется ужесточать ходовую.
хочется добиться оптимального решения, и чтобы польза была, как например устойчивость, и мягкость колёс, как можно выше высота резины.
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: 195/60 R14
« Ответ #16 : 14 Ноября 2006, 14:01:37 »
185/60 R 14 и 175/65 R 14 почти одинаково.
разница в 1 мм.
я вот например на зиму взял 175/65 R 14  DUNLOP GRASPIC DS2 .
отличная резина. доволен.
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: 195/60 R14
« Ответ #17 : 14 Ноября 2006, 14:02:49 »
на какие диски ты ставил эту резину?
как впечатления?
можешь фото выложить?
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: 195/60 R14
« Ответ #18 : 14 Ноября 2006, 14:04:15 »
непочувствуеш
почему не почувствуешь?
Оффлайн Aquarius
  • 武士道
Re: 195/60 R14
« Ответ #19 : 15 Ноября 2006, 10:45:18 »
как впечатления?
Резина стоит на катках  DJ Wheels  6J х 14"
PCD, 4х100.
Впечатления от дисков - самые лучшие вот уже 2 года.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2006, 10:57:15 от Aquarius »
infodon
Re: 195/60 R14
« Ответ #20 : 15 Ноября 2006, 10:49:25 »
разница в 1 мм.
Правильно, это на зиму, на лето 175/65 маловат будет
Оффлайн Aquarius
  • 武士道
Re: 195/60 R14
« Ответ #21 : 15 Ноября 2006, 12:58:02 »
по чём брал дики? резину? где?
Все брал в 1 месте, только с разрывом полтора года :)
Есть ребята на Окружной. Ряд желтых ларьков (шины-диски-монтаж). Ориентир - напротив (через дорогу от) заправки "Мухомор" (+/-50м).
Диски - комплект за 280 американских рублёв, резина - 70 или 80 уе/шт, точно не помню, а вот что точно помню - специально съездил сравнить цены в АТЛ и обнаружил, что там дороже (с 10% скидкой).
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2006, 13:07:20 от Aquarius »
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: 195/60 R14
« Ответ #22 : 15 Ноября 2006, 13:14:06 »
это получается, что сейчас можно просто купить например эти диски -  DJ Wheels  6J х 14"
PCD, 4х100., и поставить обычную кумно родную 185/60 R14?
а потом прикупить резину и установить 195/60 R14?
я правильно понял?
Оффлайн Aquarius
  • 武士道
Re: 195/60 R14
« Ответ #23 : 15 Ноября 2006, 13:59:15 »
я правильно понял?
Совершенно верно  beer2
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: 195/60 R14
« Ответ #24 : 15 Ноября 2006, 15:26:34 »
а на родные диски станет резина 195/60 R14?
