Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185149 раз)
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #2100 : 15 Февраля 2017, 20:35:19 »
извините, вы хоть и уважаемый автомастер, но boris2891 дело говорит
никто не бежит сразу менять диски при толщине 17,99мм и при 16мм им ничего не будет
Вот и я говорю, не нужно придерживаться рекомендаций производителя - они всегда фигню пишут.
У меня при последней замене колодок диск был 18,2мм. Сразу купил комплект РоадХауза в запас и жду весны для замены.
И кстати, Слава Жулик нам так и не озвучил толщину дисков, поэтому разговор про толщину беспредметный.  :D
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 20:41:07 от hardlock »
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #2101 : 16 Февраля 2017, 08:04:16 »
Я тоже жду хоть немного потепления, да и лезть туда без новых колодок не хочется )
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
« Ответ #2102 : 14 Марта 2017, 23:51:51 »
Собираюсь менять задние колодки, однако испытываю сомнения, какие покупать.
Авто Авео 1.6 LT Шанхаец 2008г.
В книге издательства Автомастер, пожалуй, единственной, в которой "китайцы" описаны,  дана информация, что "Диаметр рабочего тормозного цилиндра заднего тормоза для модификации 1.6  DOHC равен 20.64мм", а не 19.05, как в остальных.
Я попытался найти такой в каталоге Exist - нашел 96574719 - такой диаметр соответствует модификации    (BASE,LS,LT 69) (&JG0) 01.2008-12.2008
Колодки же задние для этой модификации - 96473228, а не 96473229.
Из характеристик колодок нашел только внутренний диаметр 200мм и ширину 35 (36) мм.  Чем отличаются 96473228 от 96473229 - непонятно.
Увидел, как минимум три производителя колодок, которые позиционируются, как аналоги и тех и других.
HANKOOK FRIXA FLD10
TRW GS 8760
JAKOPARTS J3500907
Внимание, вопросы знатокам (желательно владельцам 1.6):
- у кого-нибудь используется  рабочий тормозной цилиндр заднего тормоза диаметром 20.64мм?
- колодки 96473229  в этом случае подойдут? (с проверкой на практике)
Буду очень признателен за ответы.
Мой VIN по каталогам не пробивается, узнать актуальные коды деталей очень проблематично.
И, да! цены на эти нестандартные детали неадекватные какие то, аналогов мало  :(
Оффлайн boris2891
« Ответ #2103 : 15 Марта 2017, 04:23:12 »
Стоят ззади цилиндрики ланосовские, точне, я сибе такие сталю. А если и оригинал стоят, то колодки стают без проблем, менял пару раз. Колодки от 1.5 бери и все. А по поподу фирмы, то пару лет назад менял и ничего не было кроме украинских в магазине, так они такие ровы в барабане наделали, что теперь барабаны на замену. Пару дней назад оторвало одну накладку, на ринку только в одного продавца нашел hi-q, а также заклинил поршень в цилиндрике, заодно поменял и его. Тормоза стали помякше и полутше. Считаю что на зад по причине практически не сноса колодок (на 70-80 тищ хватает по сравнения с передними 25.30 тищ) надо покупать только хорошые.
Демьян_Dnepr
« Ответ #2104 : 15 Марта 2017, 09:15:11 »
http://zapchastizaz.com.ua/zapchasti-aveo/3044-kolodki-tormoznye-zadnie-hi-q-aveo-sa129
вот что предлагает магазин, который пока не подводил по подбору запчастей на 1.6
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #2105 : 15 Марта 2017, 17:53:09 »
На 1,5 и 1,6 по задним тормозам все одинаковое, я лично цилиндры ставил брембо a12595, колодки задние ate 03.0137-0472.2
Chipollino
« Ответ #2106 : 14 Июня 2017, 15:20:24 »
А чому ніхто не згадує про гальмівні колодки Brembo? чи є у когось досвід експлуатації цих колодок?
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #2107 : 11 Июля 2017, 18:47:44 »
Такой?  http://koreaopt.com.ua/281947.html
И как он?
« Ответ #2108 : 13 Июля 2017, 09:04:20 »
tolik66, да, это он (судя по номеру). Тормозит приблизительно как оригинал диски + оригинал колодки. Звуков посторонних нет, жывучесть тоже похожа. Вобщем взял ещё комплект на замену (недавно поменял колодки отдельно 2й раз после установки комплекта), т.к. диски подходят к концу...
Демьян_Dnepr
« Ответ #2109 : 13 Июля 2017, 09:12:37 »
а я недоволен своими оригинальными дисками. то ли на экзисте подсунули туфту, то ли хз. бьют с новья. чем больше скорость, тем больше чувствуется, но и на небольших скоростях есть рывки. обыдно. а колодками оригинальными доволен. тормоза, после замены комплекта, вцелом стали заметно лучше.
« Ответ #2110 : 13 Июля 2017, 09:16:38 »
Демьян_Dnepr, я говорил даже не про "оригинал" в целом, а про сток, в частности.
Демьян_Dnepr
« Ответ #2111 : 13 Июля 2017, 09:35:35 »
подумываю вообще перейти на лачеттевские супорта и 14 диски. недёшево это будет стоить, но зато правильно. даже на ланосе 1.6 стояли 14 диски.
Оффлайн www.Exist.ua
« Ответ #2112 : 13 Июля 2017, 11:38:34 »
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, мне в ЛС номер заказа у нас и когда Вы приобрели диски, которые вызывают у Вас сомнения в качестве. Проверим почему они так себя могут вести и, возможно, предложим Вам вариант решения вопроса.
Благодарю.
Демьян_Dnepr
« Ответ #2113 : 13 Июля 2017, 12:01:53 »
Добрый день.
Благодарю.
дело в том что удручает сам факт поставки непонятной запчасти. оригинальная запчасть была упакована в картон и завёрнута в бумагу. всё это без опознавательных знаков((((. то что вы готовы решать проблему это хорошо. но уже притёрлись колодки, было заплачено за работу и тд. почему бы вам не помечать каких-то доверенных поставщиков оригинальных запчастей? я люблю покупать на авто оригинальные запчасти, кроме случаев когда можно купить деталь от того же производителя без упаковки GM. понятно что в стране рулит контрабас по цене, но я готов переплатить, если будет написано что поставщик, если на сам GM, то хоть фирма близкая к GM. а так я завтра в Mелитополе наточу дисков и полезу к вам в партнёры.
« Ответ #2114 : 13 Июля 2017, 12:02:17 »
www.Exist.ua, рукомендую Вам написать в ЛС администрации клуба, чтобы в дальнейшем не возникло неприятных моментов связанных с рекламой.
Bogdan75
« Ответ #2115 : 15 Августа 2017, 17:27:40 »
Не имея проблем с торможением, но имея пробег 105тыс. и необходимость замены родных дисков, я изучив много стр. этой ветки, не решился купить кит RoadHouse RH 8986.00 на не проверенных сайтах. У уважаемого поставщика он 1400грн. Но всего на 300грн больше решил взять АТЕ 24.0120-0115.1 и 13.0460-5899.2  Уже установил и стирается краска :)  Всем удачи и может кому номера пригодятся
Magistr
« Ответ #2116 : 16 Августа 2017, 19:33:54 »
Купил на перед по совету продавца какие-то корейские с названием ... Kum ( первое слово не помню). По ощущениям мягенькие и хватают неплохо. У кого-то были подобные? А то уже второй раз доверился продавану...
Оффлайн Igorevna_E72
« Ответ #2117 : 17 Августа 2017, 21:30:42 »
Shin Kim.  Китайское гавнишко.  Пытаются закосить под Parts-Mall.
Magistr
« Ответ #2118 : 18 Августа 2017, 06:47:15 »
Ясно. То есть скоро нужно заменить.
« Ответ #2119 : 22 Августа 2017, 08:04:45 »
Скажите диски с 1,5 подходят на 1,6?
Оффлайн boris2891
« Ответ #2120 : 22 Августа 2017, 08:35:05 »
Да
Демьян_Dnepr
« Ответ #2121 : 22 Августа 2017, 08:36:53 »
они одинаковые. с ланоса не подходят, на ланосе одно центровочное отверстие, у нас два. на ланосе 1.6 стояли 14, они не станут под стоковые супорта, нужно ставить от лачетти.
« Ответ #2122 : 22 Августа 2017, 08:38:22 »
я когда купил машину бу то у меня стояли с одним отверстием, походу с ланоса )))
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
« Ответ #2123 : 20 Сентября 2017, 12:20:19 »
Установил пол года назад комплект  дисков и колодок на передние колеса   Remsa  код 8986.00
Все, что касается торможения - отлично, но есть одно но. Так сказать ложка дегтя. Они ужасно пылят. Передние диски не похожи на легкосплавные, они стали черными и довольно таки контрастируют с задними.
И, да, еще одна мелочь, которой не было со старыми тормозами - с утра при легком торможении при выезде с парковки поскрипывают.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #2124 : 20 Сентября 2017, 13:09:29 »
Они ужасно пылят.с утра при легком торможении при выезде с парковки поскрипывают.
Анналогично только на роадхаусе 8986.00. Какие диски стоят- не знаю, еще не менял.
