Автор Тема: Похоже накрылся бензонасос  (Прочитано 6641 раз)
Оффлайн bigman
« : 09 Декабря 2008, 13:02:20 »
Утром заводился нормально, прогрелся, почистил машинку, сьездил в больничку, сделал узи своему тельцу, после выхожу, пробую завези машину - не заводится, не слышно жжужания бензонасоса. НО! на машинке стоит ГБО (СЛАВА БОГУ)! На газу завелся, правда тоже через матюки. Вопрос - где искать бензонасос, может ли это быть предохранитель и где его смотреть (какой из них). Можно ли самому поменять бензонасос? Сколько эта хрень стоит?
Оффлайн bigman
Re: Похоже накрылся бензонасос
« Ответ #1 : 10 Декабря 2008, 09:48:06 »
Еще вопрос: Должен ли комп выдавать ошибку если неисправен топливный насос?
Оффлайн kvsh
« Ответ #2 : 10 Декабря 2008, 10:06:14 »
проверь реле и предохранитель, насос был у меня б\у продал
Оффлайн bigman
« Ответ #3 : 10 Декабря 2008, 16:02:52 »
Реле и предохранители живы, видать все-таки бензонасос. Теперь внимание, Вопрос: если я снимаю бензонасос, там прямое отверстие в бак? Если его снять, то можно все бензином уделать?
Оффлайн kvsh
« Ответ #4 : 10 Декабря 2008, 16:26:02 »
bigman
если ты заметил насос сам стоит в стакане, так вот вытащи его из стакана а стакан поставь на место, и едь ищи новый насос на газу (не забывай что газ может закончиться а датчику каза если он есть нельзя верить)
Оффлайн kolob
« Ответ #5 : 10 Декабря 2008, 16:50:29 »
bigman Да и на самом насосе проверить не мешает контакты. Для проверки насоса бросить можно проводок прямо от аккумулятора.
Оффлайн bigman
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 18:03:49 »
to kolob
Блин, там разъем какой-то непонятный, снять не могу. От разъема идет 5 или 6 проводков и куда подавать напругу
Оффлайн bigman
« Ответ #7 : 10 Декабря 2008, 18:04:43 »
kvsh
Спасибо за стакан! Но пока не разобрался как снять разъем.
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #8 : 26 Сентября 2009, 11:42:39 »
bigman там на разъеме есть такая как бы сказать "затичка-лепесток" его нужно вытянуть - потом разъем слезет. Сам сегодня насекасился с ним.
