Автор Тема: Установка обогрева передних сидений своими силами  (Прочитано 32847 раз)
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
На основании опыта прошедших выходных я думаю что поставить вполне можно, но во избежание отклеивания от обшивки лучше было бы прострочить по контуру (если нагревательные провода не проходят по самому краю).
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
Оффлайн Ronin
Можно ли поставить обогрев на старую обшивку, а сверху натянуть новые чехлы? Так делают те у кого буду шить новые чехлы. Насколько это будет правильно?
а к чему тебе такой геморой, если я правильно понял то старая обшивка сидений у тебя остается а сверху ты собираешься натянуть новую обшивку?
не проще уж если собрался перешивать сидения то обогрев установить под обшивку.
Вальтер Рёрль
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
Кстати, самая правильная тема. В таком случае через двойную обшивку вообще ничего инородного попой ощущаться не будет. Надеюсь, двусмысленность фразы прошла правильную трактовку.
Оффлайн Paibl
Все верно.
Под старую или новую? Если под старую, то будет аж двое чехлов, прогреет ли?
Оффлайн Ronin
Paibl, под новую. я имел ввиду зачем две обшивки?старую снять установить подогрев и поставить новую обшивку
Вальтер Рёрль
Оффлайн Paibl
Ronin, Все понял.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Paibl, Прогреет - не беспокойся, просто через одну обшивку - будет немного чувствоваться. Но это на первых порах пока не привыкнешь. А вобще она так кочегарит что и через 3 обшивки прогреет. :)
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Kybik
А какие лучше кнопки использовать? Сами подогреватели есть, а княпочки незнаю какие лучше поставить
Кредиты на авто (новые и б/у)
тел О5О74З1125
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
Кнопки вопрос хороший. Там как бы регуляторы нагрева нужны, как мне кажется. Исходя из этого, можно просто переменные резисторы красивые найти и повкручивать. Но могу и ошибаться.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Переменные резисторы - не вытянут по току и сгорят.  Чтобы они выдержали нужно ставить проволочные, но представьте какой у них размер будет на 5 ампер? Та и плюс падение на них они сами как печка работать будут. Просто переменники никто не ставит. Ставится переменные резистор в комплексе со встроенной силовой схемой управления. И вот именно оконечный каскад схемы управления рулит ограничением подаваемого тока на нагреватели. И разновидностей исполнения оконечного каскада может быть несколько, в зависимоти от применяемых элементов - от полевиков до терристоров.
Добавлено: 14 Октября 2012, 18:05:20
Kybik,
Лучше использовать мощные. :)
Как минимум  12 Вольт на 8 Ампер постоянного тока - на один нагреватель.
На кнопках иногда пишут вольтаж и ток по переменке, но в данном случае он не канает, нужны параметры по постоянке.
ЗЫ А вобще неплохо бы знать сколько нагреватели у тебя потребляют.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 18:07:13 от Igor_pro »
