Автор Тема: Дергается машина  (Прочитано 34470 раз)
Re: Дергается машина
« Ответ #25 : 14 Сентября 2009, 09:08:14 »
kolob
Leksi А что они разбирали под правым задним крылом?
Предполагаю, топливный фильтр поменяли.
« Ответ #26 : 14 Сентября 2009, 09:19:39 »
PAPPA:
Угу.... сказали - очень уж он у вас закаканый.... :)
кстати, мастер посоветовал заправляться на Укравто. У него Авейка Т-250. Грит(отвечая на мои "хихи" типа это же его родная АЗС - как не порекламировать да и дороговастенько) - раньше, заливая 12 литров, по городу проходил около 100 км. Когда перешел на Укравто, на том же кол-ве - около 200 км по городу. Да и свечи-двигатель себя лучше чувствуют. Поскольку на выходных нужно было знакомца везти в Борисполь за его заправку, то, по его инициативе, заправился 95-м на Петровке на Укравтовской. Че не пожировать на чужие бабки? :) Что могу сказать.... Динамика улучшилась и ощутимо. Если верить нашему датчику уровня топлива, то на 100 км по городу ушло таки меньше бенза!!!! (оценивал на сколько делений упадет стрелка.) Прошел уже более 100 км- еще на одно полное деление не опустилась. Разница по деньгам получилась 16 грн/20 литров (это 95-й обычный на Укравто в соотношении к 92-му по 7,40 на других заправках)....Я бы там и заправлялся - машинке однозначно легче ехать... Но жаба давит... С другой стороны, 16 грн - примерно 2 литра бенза.... Но за месяц почти сотка минимум набегает.... Жаба давит... Мерзкая зеленая жаба..... Кто че думает?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #27 : 14 Сентября 2009, 14:10:02 »
Leksi
Я там тоже пару раз в неделю заправляюсь. Но если раньше на 100 грн заправлялся и 2 дня ездил то сейчас на 100 грн ели стрелка подымаеться. Но бенз там хорош и на дольше хватает
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #28 : 29 Сентября 2009, 12:34:01 »
и у меня машина дёргается. всё перепробовал,не помогает. сделали диагностику, и определили , что бедная смесь у меня получается(был чиптюнинг). как думаете это причина?
« Ответ #29 : 29 Сентября 2009, 14:21:12 »
Voveo1:
ну аты как думаешь? :) видать залили прошивку "эконом" - чтоб не жрала. А стиль езды какой? если любишь поганять - вот ей и не фатает.... у кого делал? обычно ребята, если не понравилось - заливают старую прошиву обратно. Обратись к ним. пусть исправляют. Свечи, инжектор в норме? менять-чистить не пора?
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #30 : 29 Сентября 2009, 16:05:29 »
Свечи. инжектор фильтра -всё менялось и чистилось. какая прошивка не знаю, просил шобы на малых и средних по резвей была. Так и сделали, ездить веселее - токо дёргается потвора! Стиль езды разный, но восновном топчу. В городе в ПИК сильно не потопчишь, 1-я,2-я, малые обороты ---тогда и сильно проявляется дёрганье.
Оффлайн Alexey
  • Aveo II LS Grey
« Ответ #31 : 05 Октября 2009, 15:19:32 »
Тоже дергалась, сначала на первой, потом начала на второй, потом и на остальных когда подгазовываешь после торможения двигателем, поменял свечи, почистил инжектор - не помогло. У одного знакомого подключили комп. и оказалось что таки накрывается датчик кислорода причем не совсем, а наполовину, какой-то сигнал он выдавал, но не той амплитуты и не такой формы как надо. Полечилось заменой.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #32 : 05 Октября 2009, 17:34:36 »
датчик это тот что на патрубке стоит!???
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #33 : 05 Октября 2009, 21:09:04 »
У меня дерганье пропало после замены свечей с ВВ-проводами.
Оффлайн Alexey
  • Aveo II LS Grey
« Ответ #34 : 06 Октября 2009, 12:38:22 »
Датчик кислорода, он стоит на выпускном коллекторе перед катализатором.
Оффлайн e.v.
  • Metal Heart! It found in everywhere!
« Ответ #35 : 11 Октября 2009, 17:24:44 »
Alexey, цена вопроса? У меня та же беда прорезалась, причем у меня машина на газу, так рывки есть и на газу и на бензине.
ЗЫ: Расход тоже вырос, сейчас машина кушает 12 литров газа :( А раньше из 10 не выходила...
« Последнее редактирование: 11 Октября 2009, 17:29:42 от e.v. »
если вы съели свой мозг, то не надо стучать по черепу ложкой и требовать добавки
Оффлайн ZolA
« Ответ #36 : 12 Октября 2009, 16:34:20 »
У меня тоже дергается 1,5 8 кл. и дергалась с самого начала когда с холостого хода начинаешь придавливать газ (750-1000 об мин). Прочиповался-дерганье ушло в диапазон 1400-1500 об/мин. Но на таких оборотах езжу мало, поэтому напрягает гораздо меньше. Получается, что в электронных мозгах заковыка.
Оффлайн ZolA
« Ответ #37 : 14 Октября 2009, 20:57:26 »
e.v.Когда в пробке ползешь, то как раз с холостых трогаешься и эдак минут 30. Тогда и достает. А расход по городу 8,5
Оффлайн e.v.
« Ответ #38 : 15 Октября 2009, 10:18:10 »
ZolA, на бензине ехаешь? :)
Оффлайн leocsh
« Ответ #39 : 01 Ноября 2009, 05:24:33 »
Мужики,так я не понял-проблему удалось решить,или просто поговорили?
leocsh
Оффлайн e.v.
« Ответ #40 : 03 Ноября 2009, 01:24:43 »
Господа, я вылечил этот баг.
Проблема оказалась в свечных проводах...
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #41 : 03 Ноября 2009, 01:29:07 »
я же говорил  ;)
Оффлайн Alexey
  • Aveo II LS Grey
« Ответ #42 : 15 Ноября 2009, 10:12:01 »
Ну по датчику кислорода родной стоит около 500грн., хотя тот парень что менял сказал что идеально подходит датчик с 10-ки, только у нас он двухпроводный (земля и сигнал), а на 10-ке 4-х проводный, земля, сигнал и еще два провода на подогрев. Тоесть можно смело ставить десяточный, который стоит 250грн. просто не подключая провода подогрева
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #43 : 03 Декабря 2009, 14:06:51 »
А какие провода свечные ставить??? Разбег цен от 125 до 350. Предложили БОШ за 200 - вот думаю теперь.
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #44 : 03 Декабря 2009, 18:59:24 »
я брал "тесла" - норм
« Ответ #45 : 03 Декабря 2009, 23:27:16 »
Alexey А номер датчика десяточнго случайно незнаеш?
Оффлайн felaixxxx
« Ответ #46 : 15 Января 2010, 12:43:53 »
езжу на газу машину дёргат всё равно дело не в топливной системе а в мозгах
Оффлайн shico
    • Оборудование для СТО
« Ответ #47 : 06 Апреля 2010, 17:05:33 »
у меня точно так же дергалась. После замены высоковольтных проводов все нормализовалось
www.stoinfo.org.ua - Оборудование для СТО. Членам клуба скидка 10% на все позиции, кроме акционных п
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #48 : 12 Апреля 2010, 11:21:47 »
и у меня тоже дергается и на бензине и на газу на малых оборотах когда после того как отпустил педаль  газа начинаешь плавно добавлять. а ВВ провода при каком пробеге желательно менять? думаю начать с чистки дроссельной заслонки
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #49 : 12 Апреля 2010, 11:52:37 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,38349.0.html   - вот еще вариант
