Автор Тема: Замена топливного фильтра.  (Прочитано 74564 раз)
Re: Замена топливного фильтра.
« Ответ #25 : 15 Сентября 2008, 17:15:15 »
Судя по рисунку все таки неправильно поставил :( Нужно завальцованой стороной к колесу
угу;)
Оффлайн Zhmen
  • Т-250
« Ответ #26 : 26 Октября 2008, 17:32:13 »
А колесо снимать надо?
« Ответ #27 : 26 Октября 2008, 19:34:23 »
если на яме -  нет.. а так - будет удобнее.... хотя можна выехать на бровку правым бортом и подлезть так;)
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
« Ответ #28 : 27 Октября 2008, 11:48:01 »
xbb, посмотри на фильтр с торцов, на моем тоже стрелки нет, а на торце написано IN - вход, если найдешь, все сомнения исчезнут.
Оффлайн papa 4inga
  • Папа Чинга видит все !!!
    • Киевский атоклуб ВАЗ 2101
« Ответ #29 : 05 Ноября 2008, 01:08:00 »
У меня вопрос!! Как вы думаете стоит ли менть фильтр каждые 10 000 если я езжу исключительно на газу!!! Сел завел , педаль нажал обороты до 2000 машинка переключилась на газ и поехал!!!
Зимой конечно буду с балкона чуть прогревать. но 80 % эксплуатация происходит по выше описанному сценарию.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #30 : 12 Января 2009, 19:16:14 »
papa 4inga если ездиш в основном на газу, засекай замену по бензину. 1000литров и меняй. Форсунки будут благодарны.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #31 : 09 Марта 2009, 18:48:14 »
снять предохранитель или вытянуть реле и завести машинку, мона погазовать, заглохнет еще завести beer2
закачать как описано выше, хотя я не подсоеденял выпуск б/насоса вллючаз зажигание  и када потекло выключал и побыренькому закреплял, тада работает сразу и не чихает ::)
Какой предохранитель или какое реле снимать repa, и где он находится?
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #32 : 22 Мая 2009, 23:40:29 »
кто покупал защелки для фильтра? Есть ли у них каталожный номер и какая цена? У меня одна треснула на пополам уже давно. Так как не нашел где купить новую, вставляю обе половинки и фиксирую от выпадания изолентой.
Оффлайн Rogovsky
« Ответ #33 : 25 Июня 2009, 11:29:11 »
Ребят! Как то попал под свою машинку и заметил такую интерессную вещь. На топливном фильтре у меня телепается проводок, клема, неподсоединенная никчему! И разьема куда ее втыкнуть нет))) Что за интерессный проводок? Масса? кто знает?
« Ответ #34 : 25 Июня 2009, 11:33:26 »
Rogovsky Это заземленее, это проводок не навсех есть, у меня есть, там разьемчик на самом фильтре должен быть, посмотри внимательней!
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #35 : 25 Июня 2009, 13:26:18 »
-Yurik- НА фильтре клемы может и не быть мне когда на ТО меняли фильтр поставили Чемпион не оригинал, там нет клемы, и корпус там пласмасовый, и СТОшник проводок викинуть хотел вобше... благо что я над душой стоял и видел, забрал проводок и следующее ТО буду делать сам.. поставлю нормальный фильтр=)
З.Ы. и защелки он обламал...
« Последнее редактирование: 25 Июня 2009, 13:32:46 от Deks »
:ua:
Оффлайн JD
« Ответ #36 : 30 Июня 2009, 14:48:06 »
методика замены топливного фильтра.
Фотоотчет
Заглядываем под задний бампер, и видим
Очищаем болты от гряязи, желательно обработать WD40
Откручиваем болты крепления кожуха и провода заземления головкой на 8.
АККУРАТНО потдеваем отверткой защелку и вытаскиваем ее
отсоединяем шланги, вытаскиваем фильтр
Мной был куплен фильтр SCT от chevy niva, как видно абсолютно такойже. Защелки от niva выкидываем они не понадобятся
собираем новый фильтр в кожух
Устанавливаем на место
фотоотчет с Руского клуба за что им и Респект  8)
« Последнее редактирование: 30 Июня 2009, 14:51:32 от JD »
Оффлайн JD
« Ответ #37 : 30 Июня 2009, 14:57:16 »
Подлие защелки (фиксатори-официально) их код 96434270.Приехал покупать в автоцентр на окружной там стоит 9.20 но блин неодали сказали мало осталось :o   Пришлось ехать на рынок Лепсе, купил за 20 гр.  repa борыги апец.Поминял защелку за две минутки 8)
andrtaker
« Ответ #38 : 30 Июля 2009, 16:37:30 »
Подскажите, а можно ли ставить на нашу машинку с движком 1,5 л. топливник Knecht KL83
Он к нам подходит?
Ничего что на нём нет крепления заземляющего провода???
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #39 : 31 Июля 2009, 20:22:08 »
KL83 не подходит, это опелевский фильтр. На Авео пробивается Knecht 06832505 KL470.
Отсутствие заземляющего провода на фильтрующие/пропускные способности не влияет, а касательно безопасности каждый решает сам за себя. Я уже 40 тыс. км. езжу без заземления, но рекомендовать так делать не возьмусь :)
Оффлайн RabiDDoG
  • 8-067-935-03-16
« Ответ #40 : 19 Августа 2009, 13:47:07 »
Короче я разобрался как снимать топливопровод не снимая зашелки, их не вытягивать надо а нажимать на них в месте соеденения рожек и тянуть топливопровод, и будет Вам щястячко.  :D
Четно сказать сам сломал пару зашелочек, пока не додумался как правильно менять топливник.
Chevrolet AVEO LT  (Shankhai)
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
« Ответ #41 : 23 Сентября 2009, 10:55:16 »
менял сам и не один раз
не нужно поддевать отверткой за перемычку, не нужно никуда нажимать и стягивать с усилием топливопровд!
нужно просто снять фильтр с хомутом, открутив те два винта на 8 и рожки защёлки (с обратной стороны перемычки) тонкой отверткой или пинцетом растянуть от трубки до стенок пластиковой части в которую вставлена защёлка и она сама выпадает из своего посадочного места! без лишних услий!
« Ответ #42 : 23 Сентября 2009, 11:53:44 »
Нужно нажать на защелки (они совсем немного утапливаются, словно пружинят) и слегка поворачивая вытягивать. Всё снимается на ура! Может в Т250 другие защелки стоят??
+1
я меняю именно так
гряз перед этим с защелок смываю ВДшкой
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=A0uncSlHRgw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=A0uncSlHRgw</a>
 beer2
Оффлайн presider
« Ответ #43 : 12 Октября 2009, 14:19:43 »
сколько в среднем отхаживает топливный фильтр?
« Ответ #44 : 12 Октября 2009, 16:58:09 »
presider 20 тыс км согласно регламента... но с нашим бензом лучше каждые 10 менять....
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
« Ответ #45 : 12 Октября 2009, 17:10:17 »
я меняю каждые 10.
и каждый раз разная степень загрязнения - то бензин из него выливается чистенький то мутный и такого аж коричневого цвета и куски выпадают...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #46 : 12 Октября 2009, 21:15:21 »
Свой фильтр распилил на пополам,чтобы посмотреть засран или нет.Чистый.Прошел 10 тык.Когда менял,сломал скобку.Продел медную проволку и закрутил.Манал я каждую замену скобки по 20 грн покупать. :)
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #47 : 15 Октября 2009, 10:48:59 »
Не давно меня топливный фильтр хочу сказать насчет защелок все получилось поменять не вытаскивая их просто нажимаешь как в ролике и все патрубки снимаются. Все просто.
Оффлайн MrChoock
не той стороной установил топливный фильтр
« Ответ #48 : 04 Ноября 2009, 23:31:42 »
Бывалые, подскажите, надо ли париться по поводу того, что не той стороной установил топливный фильтр? :o
Оффлайн serikoff
  • маленький дальнобой...
Re: не той стороной установил топливный фильтр
« Ответ #49 : 04 Ноября 2009, 23:34:17 »
MrChoockскорее всего он просто не будет чистить топливо,а там х.з
Законы жизни"Не превыкнеш-здохнеш,не здохнеш-превыкнеш"
Я всегда очень дружески отношусь к тем,кто м
