Автор Тема: Значок "Шевроле" с подсветкой  (Прочитано 157870 раз)
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
Re: Значок "Шевроле" с подсветкой
« Ответ #25 : 01 Февраля 2009, 22:23:30 »
Такс. Народ. Я сделал тоже. Раньше написать не мог, были проблемы. Я делал не одним цветом а двумя. То есть, при обычной езде горит желтый цвет (я решил не заморачиватся с белым и синим, а сделать под цвет подсветки номера, а она желтая), а при нажатии на тормоз - красный. Вышло для первого раза очень даже ничего. Первоначальный расчет был таков, что желтые диоды горят постоянно, а вот красные включаются когда тормоз и перебивают желтый. Правда получилось почти как задумал, так как прогнал с красными диодами. Не в даваясь в подробности скажу что у мня 2 красных очень яркие, а 4 - не особо. От сего возникла идея подключить еще и релюшку, которая бы отключала желтые и включала красные. Реле уже нашел. В выходные буду эксперементировать. Но в любом случае все работает.
 yuriy8001 и Vitaly_X какое брали сопротивление? Сколько Ом? На какую мощность? Как выгибали стекло? У меня оно и так нормально прилипло.
 И еще родилась идейка по поводу улучшения качества монтажа, путем использования печатной платы. На неделе займусь разводкой. Тогда делать эти кресты будет в разы легче. :)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 09:21:02 от Сапожник »
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #26 : 02 Февраля 2009, 09:01:03 »
ЄвгенкО, Славік. Давайте в ЛС.
А теперь еще немного фоток:
Это бумажная работа, перенос размеров на бумагу и картон, 2 фото при разном освещении:
Это картонка приклеена 2-х сторонним тонким скотчем к оргстеклу:
Это заготовка после обработке и снятия фаски:
Это уже почти готовое изделие:
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2009, 09:25:44 от The-Pers »
Оффлайн Logik
« Ответ #27 : 02 Февраля 2009, 14:34:46 »
вот моё творение, в лучшем качестве:
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2009, 14:43:36 от yuriy8001 »
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #28 : 02 Февраля 2009, 14:52:21 »
yuriy8001 Какое береш сопротивление?
Оффлайн Logik
« Ответ #29 : 02 Февраля 2009, 15:03:53 »
The-Pers 1,5
Оффлайн Logik
« Ответ #30 : 02 Февраля 2009, 17:10:02 »
наконецто это свершилось!!! ООО ЧУДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Logik
« Ответ #31 : 02 Февраля 2009, 21:37:27 »
о в лучшем ракурсе
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #32 : 02 Февраля 2009, 22:20:01 »
yuriy8001
Молодец, классно получилось
Я, к сожалению, проколол с расчетом количества светодиодов. Сделал пару из последовательного соединения пяти светодиодов (итого 10 светодиодов). Напряжения им не хватило. В итоге: при заглушенном двигателе светодиоды вообще не горят, при заведенном двигателе еле светятся и помигивают :-( . Переделывать не хочу, может как-нибудь по весне, пока ставил замерз как бобик. Вот фото, прошу помидорами не закидывать, так получилось  ;-)
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #33 : 03 Февраля 2009, 08:36:21 »
Vitaly_X Тут скорее всего дело не в диодах, а в сопротивлении. Ты какое поставил? Не забывай, что тебе их нужно 2, на каждую пару из пяти диодов.Если не уверен, поставь одно пременное и подстрой, что б сгорело. И еще, если с сопротивлением провтыкал, то диоды могли и перегореть.
Оффлайн Pajok
  • "Carpe diem" - Лови момент
« Ответ #34 : 04 Февраля 2009, 13:31:54 »
The-Pers
есть смысл использовать смд компоненты, так как для них не надо отверстий. просто я не представляю как ты хочешь потом плату на кузов лепить, там-же ножки торчать по идее должны
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #35 : 04 Февраля 2009, 14:16:56 »
не, нужны обычные светодиоды, так как они будут всем корпусом заходить в оргстекло, а с наружи будет торчать не больше 1 мм ножек. Весь прикол как раз в том. что бы получить удобную, гибкую конструкци., у которой с одной стороны стоят светодиод, а с другой пайка. между самим шильдиком и ребрами жесткости есть около полумиллиметра пространства+еще толщина скотча. И того ~1,5-1,7 мм свободного пространства. По моим прикидкам пайка+текстолит как раз и будут 1,7 мм. В крайнем случае можно подрезать ребра жесткости. И вот еще что. Сегодня купил еще диодов, под ПП, так вот продавец мне долго втирал, что под каждый диод надо ставить сопротивление. При этом на светодиодных лентах один резистор на 3 диода, но они ведь режутся на полоски по 5 см. Ваше мнение по этому поводу? я считаю, что хватит одного, но большей мощности.
Оффлайн Logik
« Ответ #36 : 04 Февраля 2009, 14:19:01 »
лучше ставь на три диода одно сопротивление
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #37 : 04 Февраля 2009, 14:21:47 »
yuriy8001 Какой номинал посоветуеш?
Оффлайн Pajok
« Ответ #38 : 05 Февраля 2009, 14:48:03 »
как вариант - купить светодиодных лент, повыпаивать элементы и напаять их на наху конструкуию (текстолит). я этим делом уже занимался... если честно - тяжеловато выпаять и впаять в другое место, не повредив сам элемент.
и еще. угол рассеивания у обычного светодиода больше чем у СМДшного
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #39 : 05 Февраля 2009, 16:54:39 »
yuriy8001 тогда надо либо в оргстекле дырку вырезать под эту ленту, либо вырезать все ребра жесткости самого креста, либо использовать скотч миллиметров 5 толщиной :).
Оффлайн Logik
« Ответ #40 : 05 Февраля 2009, 17:16:36 »
The-Pers я дырочку выколупывал ::)
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #41 : 06 Февраля 2009, 10:33:58 »
yuriy8001 а не проще было взять сверло 8мм?
Оффлайн Logik
« Ответ #42 : 06 Февраля 2009, 10:43:32 »
The-Pers а мне сквозняком не надо было сверлить, а просто углубление сделать!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #43 : 06 Февраля 2009, 10:53:11 »
yuriy8001, я и имел ввиду, что б сделать углубление на 3 мм. Просто ковырять тогда не надо не надо, хотя работа ювелирная.
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #44 : 08 Февраля 2009, 17:03:10 »
Попробуйте по этой ссыке:
http://file.qip.ru/file/75094411/5122ae87/_online.html
Оффлайн Pajok
« Ответ #45 : 08 Февраля 2009, 22:28:30 »
The-Pers
я скачал. прикольно. но всунуть бы релешку, чтобы либо желтый либо красный. а то красный еле заметен, когда сливается с желтым. а вообще за идею и за исполнение твёрдая 5 =)
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #46 : 08 Февраля 2009, 22:53:53 »
Pajok Релюшка уже лежит и ждет своей очереди. Мне эта идея еще неделю назад пришла. Я пока не могу подобрать сопротивление нормальное, а точнее 2 сопротивления, на желтый и красный.
Оффлайн Logik
« Ответ #47 : 09 Февраля 2009, 10:57:07 »
The-Pers молодец, красава, а чего цвет желтый? какого  цвета машина?
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #48 : 09 Февраля 2009, 11:28:41 »
yuriy8001 Оранжевая. а цвет желтый был задуман под цвет подсветки номера, но скорее всего в окончательном варианте будет все таки белый. :) И обязательно через реле.
Оффлайн Logik
« Ответ #49 : 09 Февраля 2009, 11:34:34 »
The-Pers я тоже пробывал оранжевый ставить, но потом присмотрелся, и оставил беленький, как то он вот гармонирует с подсветкой номера
