Автор Тема: Кто ставил сигнализацию с дистанционным запуском  (Прочитано 25358 раз)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #125 : 23 Сентября 2011, 23:31:42 »
підкажіть де взяти в салоні сигнал тахометра для автозапуску.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #126 : 29 Сентября 2011, 21:07:39 »
сигнал тахометру знайшов, знаходиться на фішці яка знаходиться між салоном і двигуном, (біля щеплення), на білому проводі, якщо дзвонити тестером на холостих обертах показує 3 з копійками, при зростанні обертів вольтаж росте.
Ще є одне питання по автозапуску. Сигналізація шериф 1090. Двигун працює, ставлю на ручнік нічого на брєлку не нажимаю, виключаю запалення а двигун не глушиться. Для підтримки запалення потрібно нажати кнопку сн3 двіччі, якась автоматична підтримка чи що? Може хтось знає чи так потрібно, чи щось вімкнено допоможіть.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Так и должно быть у механической коробки. Резервирование для автозапуска.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Оленевод, в інструкції написано: для підтримки запалення зупинитися, поставити на ручнік, два рази натиснути сн3. А тут виходить так що я зупиняюсь перед світлофором на підйом, ставлю на ручнік, щоб тронутись знімаю його і авто мені пік і аварійка блимає двіччі, щось розробники не догледіли
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Ну а че ты хочешь от сигналки нижнего ценового диапазона. Сигнализация с автозапуском начинается с 300$, а шериф - это так, чтоб разок салон почистили и понять что лучше нормальная сигналка без обратной связи, чем шериф со всеми наворотами.
Оффлайн Voland 777
Привета всем.
Автозапускъ весчъ хорошая! Сам пользуюсь, очень доволен,летом кондишин автоматом включается(когда машина расскалилась на солнце),зимой печка, очень удобно особенно по утрам когда на работу опаздываешь.. ::) Пока до машины дошел,она уже прогрета.. сел и поехал.. 8)
Но есть одно неудобство на мех. коробке, каждый раз при постановке нудно проделывать "танци с бубном" repa
Поделитесь советом,(может кто задавался?) Как поставить на коробку датчик  положения"нейтрали",что-бы отменить процедуру "проверка логической нейтрали"?
Согласен,процедура не сложная,но часто бывает,что нужно что-то положить или забрать из машины.. соответсвено процедуру с бубном приходится повторять.. чтониестьгуд repa
Идея впринципе есть.. но может уже все давно придумано до НАС, и не стоит изобретать велосипеД?  beer2
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Нормально не сделаешь, эта "мешалка" сильно болтается.
Оффлайн Voland 777
Согласен, на "мешалку" без вариантов..
Как вариант на тягу, которая от рычага до коробки пошла.. люфт у нее относительно не большой,
и двигается она только вперед-назад и вокруг своей оси..
Остается вапрос как "красиво" закрепить "sensor"? :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Я б не рисковал, когда "уедет" будет больно вспоминать.
Оффлайн Voland 777
Значит будет повод выпить шампанского! beer2  :)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Знайшов новий глюк :( чи я щось напутав при установці. Все зроблено по схемі, (сігналка Sheriff zx1090).(я зрозумів Оленевод що ключове слово Sheriff, але й зним щось треба зробити). Якщо скористатися ручніком поставити і зняти його то після того якщо глушу машину ключом двигун починає  дьоргатися пару секунд і качає насос. Тестером перевірив що сігналка коли я глушу ключом через секунду подає на IGN3 +12 і двигун знову хоче завестися і через 2 секунди живлення пропадає. коли глушу при ручніку хоть з брєлка, чи тормозом, або опускаю ручнік глохне нормально якщо вкогось аналогічна сігналка і все працює, може якийсь брак. Все інше звязане з запуском працює відмінно.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 19:55:59 от bugajchyk »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Блин когда то такое было... точно поборол, а вот как - не помню. Думаю что проблема в проводе ручника, скорей всего нужно врезать диод в штатный провод, после того, как к нему подключен провод сигналки.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Оленевод, точно діло в ручніку, якщо він затянутий все працює, я думаю цей провод посадити на масу на постійний мінус тоді і проблема з блиманням аварійки пропаде при зніманні ручніка і підтримання запаленя тільки при нажиманню сн4. Але якщо вийде з діодом то залишу так, тільки як його ставити, куди він має пропускати. Дякую за підказку.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Оленевод, не вийшло в мене обманути сігналку проводом ручніка на постійний мінус. Роблю все те саме а заводиться не хоче, каже (точніше пікає) що некоректний вихід з машини,  буду того діода мутити.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
На штатном проводе, при выключении зажигания, приходит минус через лампочку на приборке. Поэтому штатный провод разрезать, диод анодом к лампочке, катодом к ручнику и проводу сигналки.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Оленевод, дякую за допомогу, поставив діод і ласточка перестала труситись, глохне як і з ручніком. В чора обїздив всіх тіпа спєцив по сігналках, всі руками розводять, навчились три провода скрутити і пальці гнуть.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 16:36:23 от bugajchyk »
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Оленевод, який краще обхід імобілайзера поставити? Чи різниці в них нема, майже всі в одну ціну.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Пофигу. Единственное что не состыкуется - Шерхан BP3, остальные будут работать.
Оффлайн Dr.Elvin
На машине жены стоит сигнализация Pandora Deluxe 1870 i-mod. Эта сигнализация без автозапуска. Можно ли автозапуск установить раздельно?
Chevrolet Aveo 1.4 LS 2009 г.в.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Можно, но небюджетно. Баксов 100 доплатить придется.
Оффлайн Dr.Elvin
То есть лучше купить купить более новую модель Пандоры и не париться, я правильно понял?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
А вообще 1870 же вроде автозапуск поддерживает, давно их не ставил, но это ж вроде как недоукомплектованная 2100, можно попробовать доукомплектовать. Там самое дорогое - датчики температуры, если запуск по температуре не нужен - может получится вполне бюджетно.
Оффлайн Dr.Elvin
Ясненько. Тогда наверно будем дооснащать Пандору 1870. Не хочется мне тратиться на новую сигнализацию.
Оффлайн Dr.Elvin
А сколько доукомплектока Пандоры вместе со всеми работами будет стоить? Датчики температуры будем ставить.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
підкажіть як зробити щоб пічка вмикалася після того як двигун трохи прогріється. На сігналці запрограмував "АСС+ за 5 мин до окончания запуска", провів провід до регулятора пєчкі, там фішка на 6 проводів. На даний момент вона вмикається зразу як тільки пішов автозапуск
