Автор Тема: Устранил очередной неприятный скрип (сверчок)  (Прочитано 9123 раз)
Оффлайн Login
До 30 тыс в салоне вообще ничего не скрипело, а недавно справа где-то внизу появился мерзкий скрип. По звуку, как металл об металл слегка трётся. Оказалось, что шумели клипсы, которые держат порог.
Снять порог элементарно: открутить круглую гайку и потянуть порог вверх. Клипсы зажимаются прямо на металле кузова, никаких прокладок там нет. Ясное дело, что при таком крепеже тихо не будет. Наклеил где нужно по несколько слоёв обычной изоленты, надел порог. Теперь тихо.  :)
Оффлайн MucTep TBucTep
а фоты мона? а то на пальцах ненаглядно. Где какой болт, где те клипсы…
Sunset_Orange
я тож не понял где этот болт?
Оффлайн kvsh
странный народ, что тут понимать? если нет скрипа... если есть скрип отвертку в руки и вперед сняли порог и увидели колипсу
Оффлайн Login
Я ничего не писАл про болт :)
Вот фотки. Сам порог снимать не стал, т.к. он на изоленту так крепенько сел  :)
Но я отметил места, где есть клипсы.
Только снимать осторожно. Пластмасса хрупкая. Я психовал, когда искал скрип, сильновато дёрнул и сломал, пришлось склеивать  obkur
Sunset_Orange
тю! так бы сразу и сказал.
мы у себя это место обесшумели одним из первых.
просто я не понял про какой болт и гайку ты говорил. и снимал ты не порог, а накладку порога.
внес смуту, короче ))
Sunset_Orange
Login, а ты когда снял накладку, ты обнаружил потертость под ней, особенно по краям ? ты подложил изоленту по всей ширине и длине накладки или только в некоторых местах ?
Оффлайн Login
Там где накладка соприкасается с порогом, потёртости не было. Но видно, что там место трения и если накладку порога пошевелить, то звук есть. Я думал над тем, чтобы поклеить там что-то. Но размышляю пока только. Там же в сырую погоду влага наверное скапливается. А любой дополнительный материал будет эту влагу накапливать, что не есть хорошо. Пока силиконом смазал просто.
А изоленту клеил только в местах, где клипсы цепляются за металл порога и немного обматал изолентой петлю, куда вставляется клипса, которая на Фото1.
Sunset_Orange
по самому краюшку накладки проклей антискрип. он не даст влаге попасть внутрь, если конечно ты не будешь постояно плавать по лужам.
недавно вскрывал у себя и проверял. за 12 тыс ничего там не происходит, все в норме.
только у меня под накладкой порога еще установлена такая себе типа хромированная накладка.
Оффлайн lodzin
Добрый день, ВСЕМ!
Была аналогичная ерунда - скрип металл об металл при движении по неровным дорогам. Мучился, искал. Вчера на Блиц-Авто (Киев) за 5 минут по гарантии все устранили. Оказывается - автослесарь на подъемнике при мне снял 2 болта защиты двигателя , и закрутил "другим способом" (с) их обратно. все!!!!!!!!!!!. ТИШИНА. Радости моей не было конца.
Попробуйте или сами или обратитесь на Блиц-Авто.
Удачи
Спасибо за сайт.
Оффлайн Login
Я на гране нервного срыва  >:( После манипуляций с накладкой порога, которые я описывал в этой ветке, поездил в полной тишине, был доволен. Вчера этот скрип появился снова. Снял накладку, а скрип  не уходит. Снял бардачок и накладку сбоку торпедо. Нифига. Скрипит. Звук появляется при вибрации, когда едешь по грубому асфальту или небольшим ямкам. Это даже скорее не скрип, а как будто в поезде едешь и от вибрации ложка в стакане звенит.
Покатал сейчас кума. Он говорит, что звук идёт с моей стороны. Я слышу звук наоборот справа.
Помогите! Не дайте сойти с ума!  :'( ЧТО ЭТО????!!
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Когда-то Hitmax рассказывал, что скрипела пластиковая накладка, та что крепится внизу на передних сиденьях. Вроде подкрутил саморезы и что-то подложил. Попробуй, может оно!
или Knyazev+Shvetik :)
Sunset_Orange
если кум слышит слева, а ты справа, значит нужно искать в центре! ))
рекомендую снять среднюю консоль и посмотреть внутрь. за одно посмотришь хорошо ли мафон стоит, проводочки и прочие болтики.
можно еще подкрутить щиток приборный, можно еще снять защитку под рулем и там посмотреть.
мест уйма! ищи не хочу :)
Оффлайн Login
Как раз собрался сегодня попробовать снять среднюю консоль.
По результатам отпишусь.
Оффлайн Login
УРА!!! УРА!!!  vcool КАКОЕ СЧАСТЬЕ! Я ПОБЕДИЛ! ТЕПЕРЬ УЖЕ 100% ПОБЕДА!  vcool
Иногда для счастья нужно совсем немного  :)
Итак неприятный звук устранён. Снятие средней консоли и карты двери ни к чему не привело. Но теперь я знаю, как всё разбирается. Проложил кое-где поролон на всякий случай, подтянул винты.
Не могу объяснить две веши:
1) почему я слышал звук справа внизу;
2) почему после операций с накладкой порога этот звук временно пропал.
Видимо кто-то наверху решил поприкалываться и в очередной раз проверить мою целеустремлённость.  ;D
А проблема была в зеркале! Да, да! В грёбаном зеркале заднего вида, будь оно неладно.
Я уже всё обстучал в машине. И тут еду и смотрю на зеркало. Постучал - звук есть! Оно! vcool
Вобщем снимать его сегодня я побоялся. Страшно стекло треснуть.  :) Но я зеркало подвигал, попереключал и пока звук ушёл.  vcool
Sunset_Orange
поздравляю !:)
с зеркалом еще тот прикол. летом на сильном солнце оно не ужерживается в месте крепления и опускается вниз само. ты южнее, должен был заметить :)
Оффлайн vasiaua
Может кто знает скрипит глето подрулем.
Когда еду по неровностям скрипит и если машина стоит намести если попытаться подвигать руль ввер или вниз тоже скрипит.
Скрип вроди идет слева, пробывал подтягивать болты которые возле блока предохранителей, непомогает.
Помогите.
Оффлайн vasiaua
Скрип металически
Оффлайн fan tik
  • пых пых
 у меня больше всего шумы производила накладка торпедо под рулевой колонкой
она на клипсах держится.
временно ее снял-"куча сверчкев улетела", пока непридусал что с ней делать!
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Немного скрипела накладка попрга.
Скрип устранен, но причиной было то, что когда "спецы" ставили сигнализацию на УкрАвто, то порог снимали и поломали одну из клипс alik.
Немного не по теме вопрос, но кто знает чем надёжно клеется та пластмасса, из которой сделана накладка. Пробовал многие клеи и растворители, но ничего не берёт эту пластмассу.
Оффлайн andy_su
Подскажите, как устранить скрип боковушек на передних дверях. Это те, которые закрывают место куда боковые зеркала прикручены. Они вообще держатся на соплях, когда нажимаешь рукой, то прогибаются.
Еще как устранить скрип приборки? Там тоже все находится в "состоянии свободного падения".
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Peshehod
 китайский суперклей все сделает как надо. Главное - дождаться пока он высохнет окончательно (у меня уходило на разные части 20 минут-5 часов - все зависит от температуры окружающей среды (куда-ж без нее), количества клея и доступности склеиваемых частей для воздуха.
andy_su
у меня приборка не скрипит, но при желании можно под место крепления запыжить самые простые резиновые прокладки и проблема исчезнет - зазоры позволяют. Если дело касается накладок на приборку, то там особо тоже изгаляться не надо - даже антискрип не нужен - уплотнитель для окон (да-да, то самый, поролоновый с самоклейкой с одной стороны) легко поможет.  beer2
Оффлайн Peshehod
Peshehod
может на китайце особая пластмасса, что и китайский и прочий суперклей её не берёт.
Пробовал я и суперклеем клеить. И сушил почти сутки. Так прихватывает слегка, но при установке накладки, усилия, которое необходимо для её защелкивания хватает, что б снова отломить защелку по месту склейки.
Оффлайн All_R
Помогите.
тоже самое :(
не могу найти источник скрипа :(
Оффлайн andy_su
Подскажите, как разобрать приборку?
