Автор Тема: Вопросы по SHERIF & DAVINCHI (шериф давинчи)  (Прочитано 36651 раз)
Оффлайн @ndrey82
Re: Вопросы по SHERIF & DAVINCHI (шериф давинчи)
« Ответ #250 : 23 Марта 2013, 21:16:01 »
Leksi, саме це я і мав на увазі! буду пробувати зробити це, коли тепліше стане! )))
Оффлайн @WILD@
« Ответ #251 : 08 Сентября 2015, 16:29:54 »
Смотрю, что тему забросили, но перечитав все страницы, такой проблемы как у меня не встретил.
Авто авео 1.6 с сигналкой Sheriff zx-925v2. Вот решил включить запирание дверей при включении зажигания, и открывание при выключении. Запирание проходит нормально, а открываются замки после выключения зажигания, только спустя секунд 30. Ездил к своим установщиками, но так как у них не-было времени, он мне сказал желтый провод от сигналки обрезать и прикрутить к фиолетовому на блоке предохранителей. Но + на желтом пропадает только когда и режим АСС выключен. А мне нужно, чтобы двери открывались при выключении зажигания в режим АСС. И еще, если сработает любой концевик двери, то задержки при открытии нету.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #252 : 08 Сентября 2015, 17:35:19 »
Вот желтый провод как раз и нужно подключить туда, где есть чистое зажигание. И все будет работать как часы.
Оффлайн @WILD@
« Ответ #253 : 08 Сентября 2015, 19:07:59 »
Вот фото. Розовый, над коричневым второй снизу (на фото вытянут). И желтый, от сигналки. Вот только скажите мне, желтый нужно обрезать, а розовый тот тоже резать или просто к нему вклиниться?
http://
P.S. Не получилось спрятать под спойлер.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 19:12:55 от @WILD@ »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #254 : 09 Сентября 2015, 13:13:52 »
Зачем же роезать штатную проводку? Просто примотаться к нему.
Оффлайн @WILD@
« Ответ #255 : 09 Сентября 2015, 13:52:30 »
Спасибо большое. Буду в субботу пробовать.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #256 : 13 Января 2016, 10:10:57 »
сорри, если такой вопрос уже поднимался, но нет возможности перечитать все
сигналка шериф 1050, запиликал брелок (села батарейка), я вставил новую, брелок включился (тот что с дисплеем)
НО теперь он не видит машину, запасной брелок работает
как вернуть брелочек к жизни, кто знает?
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #257 : 13 Января 2016, 11:42:50 »
Перепрограммируй. в инстукции есть описание. можешь набрать обьясню как 0639594136
cracked
« Ответ #258 : 01 Сентября 2017, 09:38:14 »
Досталась машина с Шерифом 925 без пейджера.
Хотел докупить брелок, но все советуют менять - мол ломается очень легко.
Вопрос у тех, кто в теме - менять на Шериф поновее или?
Версии просто полярные - одни орут только на Старлайн, вторые говорят что на Шерифа менять.
Прошу совета...
ПС - При смене с Шерифа 925 на Шерифа 757 - нужно только поменять сам блок?  dntknw
« Ответ #259 : 01 Сентября 2017, 09:47:07 »
Менять не столько потому, что часто ломается, а потому, что это - троянский конь. Его может вскрыть кто угодно, владеющий граббером. Лучше смотреть на что-то с диалоговым кодом, например, пандора, старлайн. Да, они дороже, но оно того стоит. На общее мнение, что эта машина не стоит такой сигналки - сразу скажу, что сигналка ставится не для машины, а для хозяина. Тут уж каждый решает сам, стоит он того или нет.
cracked
« Ответ #260 : 01 Сентября 2017, 10:00:34 »
Ну я и имел в ввиду ,что ломается кодграббером.
Вопрос - стоит ли переплачивать за Старлайн (который к тому же еще и производства страны агрессора) или взять диалоговый Шериф...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #261 : 01 Сентября 2017, 23:05:35 »
cracked, можно вообще сигналку не ставить.
Вариант 1. Не поставил сигналку. Автомобиль разобрали на з/ч и все хорошо, зато сэкономил немного денег на установке и спал спокойно. :)
Вариант 2. Поставил сигналку (любую). Сработала сигналка, вышел посмотреть что да как, а тебе говорят: молодец, ключи принес. :)
Вариант 3. Поставил сигналку типа Шериф, Пантера и т.д. Оставил возле супермаркета, пошел за покупками, а машину вскрыли и все, что посчитали лишним, вытащили.
Вариант 4. Поставил сигналку Старлайн, Пандора, Да Винчи, короче, с диалоговым кодом. У супермаркета никто не взломал, уже хорошо.
Вариант 5. Поставил механическую блокировку КПП, а автомобиль увезли на эвакуаторе или при выжатом сцеплении. Или поставил блокиратор руля, а угонщик опять же, использовал эвакуатор или спилил замок, т.к. гараж находится в *опе мира.
можно продолжать.
Теперь подробнее.
Пункт 0: любая защита призвана не остановить, а замедлить потенциального угонщика или сделать угон нецелесообразным по сравнению с другими автомобилями.
1. Если заказ есть именно на такой или именно на этот автомобиль, то его выполнят. На этом этапе выбора средств защиты стоит обратить внимание - является ли Ваш автомобиль уникальным или особенным.
2. Если у Вас Шериф, то не надо делать открытие дверей при снятии с охраны, по крайней мере, возле супермаркетов. Есть варианты решения этого вопроса: доп. канал, тумблер в конце концов... Вору (не угонщику) проще найти другую жертву, чем привлекать к себе внимание.
3. Комбинируйте системы защиты: электронику и механику. Мало есть специалистов одновременно разбирающихся и в том и в другом. К тому же время и возня/привлечение внимания играет не на их стороне. Но не надо забывать о пункте 0.
Polina35
« Ответ #262 : 07 Сентября 2017, 21:14:02 »
У меня тоже вопросик. Собираюсь покупать новую машинку. В автосалоне предлагают в качестве дополнительной опции автосигнализацию sher-khan mobicar 1. Говорят, что охраняет автомобиль и даже заботится о безопасности водителя и пассажиров. Есть ли у кого-нибудь опыт использования именно этой системы?
