Автор Тема: Непонятный разъем  (Прочитано 12363 раз)
Оффлайн sedoy
Re: Непонятный разъем
« Ответ #25 : 28 Августа 2008, 20:46:59 »
Оффлайн vlin
« Ответ #26 : 29 Августа 2008, 22:43:35 »
Не перемычка 100 пудов, иначе тогда бы блокировалась шина данных.
Судя по тому что в разьеме присутствует контакт шины данных, можно сделать предположение что это диагностический разьем контроллера ABS.
В сети море информации о диагностике абс на уаз патриот, т.е. такие разьемы в природе бывают.
По нашим контроллерам данных не нашел.
Оффлайн sedoy
« Ответ #27 : 29 Августа 2008, 23:07:21 »
там три контакта
Оффлайн vlin
« Ответ #28 : 30 Августа 2008, 09:32:55 »
Да, три - земля, шина данных и +12. Для связи досточно первых двух.
+12 идет через предохранитель 10А, на блок приходит еще питание через предохранитель 50А. Ясно что 10А - это для работы блока управления, 50А - для механики (клапан, насос, че там еще есть внутрях). Так что через контакт +12В в разьеме возможно питание тестера или, после отключения разьема С201, можно подать внешнее питание на блок абс и провести диагностику.
Оффлайн sedoy
« Ответ #29 : 30 Августа 2008, 18:58:54 »
я соединял 1 и 2 контакт
искры не было , да ездил гдето два часа на замкнутых контактах >:(
изначально перепутал с РОН 95 :(
Оффлайн sedoy
« Ответ #30 : 30 Августа 2008, 19:00:08 »
шо ?
шото перегорело :'(
« Ответ #31 : 05 Сентября 2008, 14:04:35 »
sedoy:
Дык шо там у тя перегорело? Чета перестало работать? ???
Оффлайн sedoy
« Ответ #32 : 05 Сентября 2008, 16:21:06 »
vlin меня напугал
пока полёт нормальный гыгы
-VaLeRa-
« Ответ #33 : 05 Сентября 2008, 16:32:11 »
sedoy так шо - эта фишка включает режим полета??  :o
Жди меня - скоро буду - буду себе такую фишку ляпить  obkur
« Ответ #34 : 05 Сентября 2008, 16:47:11 »
-VaLeRa-:
Тока если прилепишь себе таку фишку, не забудь поставить таку аранжеву трубачку между стойками (как у sedoy)- шоб передние калеса в палете на разъехались от встречного потока воздуха! гыгы гыгы
-VaLeRa-
« Ответ #35 : 05 Сентября 2008, 17:00:49 »
Leksi так то черенок от лопаты с пожарного щитка на фото, контакты замыкать дело пожароопасное.
Оффлайн electronus
« Ответ #36 : 05 Сентября 2008, 17:22:41 »
я видел на своей шкоде суперб бачок с тормозной жидкостью, так вот на том бачке не просто крышка, а крышка с датчиком прямо вкрученным в крышку и подключен к нему аналогичный разьемчик.
так что шуршите на эту тему.
это разьем для датчика наличия\уровня тормозухи и\или датчик наличия в ней избыточного количества воды ИМХО, которого нет, и скорее всего в софте ЭБУ он отключен.
Рулик
« Ответ #37 : 04 Октября 2008, 23:24:55 »
вот копался - устранял сверчки и наткнулся на фишку непонятного мне происхождения, помню где-то проскакивало на форуме что может для подсветки бардачка задумка была или что-то типо того, вроде ж и не диагностики фишка - она со стороны водителя repa, шото не нашел нигде, наведите на путь истины obkur
Оффлайн xbb
« Ответ #38 : 05 Октября 2008, 10:00:58 »
Посмотри внимательно, если один из проводов коричневый с белой полоской а второй черный, то это и есть разъем для подсветки при включенных габаритах.
Рулик
« Ответ #39 : 05 Октября 2008, 10:59:41 »
xbb спсб, завтра гляну повнимательнее beer2
Оффлайн sedoy
« Ответ #40 : 05 Октября 2008, 17:24:08 »
xbb
a мне совет где ?
Оффлайн xbb
« Ответ #41 : 05 Октября 2008, 20:45:28 »
sedoy, считаю что SHURIO прав и это диагностический разъем ABS.
Вот тебе совет: пока все работает трогать его уж точно не нужно. :)
Оффлайн sedoy
« Ответ #42 : 05 Октября 2008, 20:59:22 »
коробка автомат----СИЛА !!!! :ua:
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #43 : 13 Января 2009, 15:47:17 »
Снял бардачек для замены фильтра салона смотрю на жгуте незадействованный разъем примотан. Тестером пробовал - показывает милливольты, два провода.
Фото со снятым бардачком. Разъемчик между трубой и корпусом воздухана.
Подскажите если кто чего знает.
Зараннее весьма благодарен.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Паша
« Ответ #44 : 16 Января 2009, 19:17:08 »
  Возле бардачка должен стоять выключатель пасажирской падушки безопасности. Может от этого замка.
Рулик
« Ответ #45 : 16 Января 2009, 19:20:15 »
уже обсуждался...поиск рулит
Оффлайн Паша
« Ответ #46 : 16 Января 2009, 19:50:54 »
Arhat ну так дай сылку раз рулит.
Рулик
« Ответ #47 : 16 Января 2009, 20:02:38 »
может и кнопки на копьютере тоже самому понажимать?
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,40832.msg588422.html#msg588422
Оффлайн Паша
« Ответ #48 : 16 Января 2009, 20:09:00 »
Arhat  ну разобрался что это за разьем.
Рулик
« Ответ #49 : 16 Января 2009, 20:13:35 »
до сих пор руки не дошли...
