Автор Тема: Стеклоподъемники, работа без включенного зажигания  (Прочитано 8426 раз)
Оффлайн S-viser
Подскажите, кто нибудь переделывал  штатные электростеклоподъемники для того что бы они работали независимо от ключа зажигания?
Кидаешь перемычку между 30 и 87 контактами реле и будет тебе счастье  :D
Оффлайн S-viser
Сапожник
А можно более подробно, для чайников, не по схеме, а с наглядной агитацией. Какое реле, где оно стоит?
Стоит в блоке предохранителей под капотом
Называется Power Windows Relay. Номера контактов на нем подписаны.
Оффлайн S-viser
Сапожник
Огромное спасибо
Оффлайн Bigle
Сапожник
Огромное спасибо
Ну как, помогло? Ибо думаю и себе такое замутить :)
Оффлайн S-viser
Bigle
Еще не пробовал, работаю пока, думаю на выходных сделаю.
На прошлой машине (2110) электрик мне за 10 мин сделал.
Думаю анологично и здесь.
Всем помогает, значит и вам поможет.:)
Но неправильно все это... Гораздо правильней сделать, чтоб стеклоподъёмники, например, работали 5 минут после выключения зажигания или только при открытой двери... Но это уже другая история ;)
Оффлайн S-viser
Сапожник
Невыдержал, после работы в гараже оформил. Все работает.
А в чем проблема, почему неправильно?
Получаем очень мощного потребителя тока подключенного напрямую к аккумулятору.
Случаи бывают разные...
Ну и из охранных проблем... Отгинаем верхнюю часть двери,  проволкой открываем окно, нажав на кнопку и по
трошим всю машину без сработки сигналки.
Оффлайн S-viser
Сапожник
Ну ты загнул, как можно отогнуть дверь? dujka
Оффлайн Bigle
Тоже верно... Но больше меня беспокоит, не нарушит ли эта перемычка (КЗ) работу бортовой электроники?
Ну и из охранных проблем... Отгинаем верхнюю часть двери.... без сработки сигналки.
Гм... можно поподробней? Каким образом Вы ОТОГНЕТЕ чтобы не сработала сигнализация???  :D
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 09:19:09 от Bigle »
Оффлайн mak7
  • Рівне
я ставил эту перемычку, через пару недель решил проверить че там - изоляция на проволочке поплавилась нах, в месте прикосновения проволки реле тож было поплавлено. снял и ну егонах
Ф.Ніцше: Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда
Оффлайн Bigle
Вот и говорю, что по сути - это КЗ....
Берешь, например, правый верхний угол водительской двери и тянешь на себя...  В образующуюся щель проволка, как минимум войдет, а учитывая, что метал в наших машинах неахти, то может и рука влезть.  :D
Таким образом рено и гольф и восьмерку я лично вскрывал.
Это не КЗ!
Не нравится перемычка, разбери реле и впаяй там нормальный толстый провод,  либо просто заклинь силовые контакты реле.
Оффлайн kvsh
Это не КЗ!
+1 а поплавился он либо из за плохого контакта ли из за тонкой перемычки
Оффлайн S-viser
kvsh
Три месяца эксплуатации показали полную работоспособность системы :P
avmyzika
S-viser
На счет отгибания двери: Как-то я снял клему с акумулятора, а потом одел... двери біли закрыты, а ключи на торпедо, вот машинка и захлопнулась. Четыре часа изловчался и таки смог отогнуть верзний угол водительской двери сантиметра на три!!!!! потом расплющеной загнутой стальной проволочкой умудрился подцепить кнопку двери за углубление, которое идет по кругу етой кнопки. двери и открылись. Правда, когда отгибал - думал стекло от перекоса лопнет, ан нет, выдержала и дверь на место выравнялась. Так вот, окуратным надо быть с сигналкой!!!!!
Оффлайн S-viser
При чем здесь сигналка, я окна открываю и закрываю когда захочу, и ключем не тыкаю туда-сюда
avmyzika
S-viser
А при чем тут ето, ты спрашивал как можно отогнуть дверь, вот я тебе и ответил!!!
Оффлайн valdaj
Найдите предохранитель стеклоподбёмника и подайте постоянный плюс на один усик и всё ок.
valdaj
Оффлайн AlexSWM
ну да и постоянно будет релюшка включена :)
Оффлайн S-viser
Эксплуатация больше года - полет нормальный  ;)
ничего не сгорело, автомобиль ездит  :-X
двери никто не гнул ::)
Оффлайн ZaYAC
  • Бжжжж-жжж-жжж
Интересует нечто по другому...
У меня у сестры на GETZ без ключа можно управлять только с водительской двери.
Как бы у нас такое замутить?
Chevrolet Aveo Hatchback, 2010 год выпуска, МКПП, 1.5 л, 5d, синий
