Автор Тема: БК на АВЕО . Установка и эксплуатация.  (Прочитано 48549 раз)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Подскажите какие бортовые компы будут показывать расход газа ?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2009, 16:04:17 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн roma48
Re: Бортовой компьютер и ГБО
« Ответ #1 : 17 Мая 2008, 13:06:15 »
те, которые контролируют расход бенза по ДМРВ
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #2 : 17 Мая 2008, 17:42:37 »
roma48 а пример можно престиж будет или мультитроник будет? в часности больше интересует мультитроник
Оффлайн roma48
« Ответ #3 : 18 Мая 2008, 17:50:26 »
Sereban газ ставил на шесть совейских авто. но очень давно. с тех пор расход бензина меня больше не волнует. И занимать пространство в салоне не считаю полезным. У этого авто (кажется) 6л/100км. Куда ещё экономить? Но в теории Внедряемые БК могут (должны) програмироваться пользователем на алгоритм подсчёта (ДМРВ или реостат в баке). В любом случае я НЕ утверждаю. Надо читать мануал. Позже дам ссылку про тех, кто уже юзает.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Re: Бортовой компьютер Gamma-241 для Aveo
« Ответ #4 : 15 Октября 2008, 22:23:09 »
Пытался себе поставить, электрики сказали не подходит.
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #5 : 17 Октября 2008, 09:06:32 »
да тебе не пойдет он подходит на авео 1,6 ЭБУ MR-140!    ???
Оффлайн CompAuto
« Ответ #6 : 21 Ноября 2008, 12:51:03 »
DELETE   на АВЕО с объемом 1,5 литра стоит блок управления МР 140!!!и 241 гамма подходит туда идеально!!!а вот на 1,6 НЕ ИДЕТ!!   ТАК КИТАЙСКИЕ БЛОКИ!!! DELETE
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2008, 13:48:49 от Vlad_Kyiv »
Бортовые компьютеры GAMMA - железная уверенность в автомобиле!
Оффлайн metdn
« Ответ #7 : 21 Ноября 2008, 13:12:32 »
не такие уж и китайские, Bosh называется....и там типа маде ин Герамания написано... ???
Оффлайн CompAuto
« Ответ #8 : 21 Ноября 2008, 14:12:56 »
ну написать всё что угодно можно, а вот на самом деле это Китайская версия, и блоков управления на ЭТОТ автомобиль ставя НЕ ОДИН, поэтому бортового компьютера на них нет и не будет!
Оффлайн CompAuto
« Ответ #9 : 21 Ноября 2008, 14:48:03 »
дружище, я эти компьютеры ставлю на АВЕО, и работаю с заводом производителем, я думаю мне виднее какие компьютеры на какие автомобили идут!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #10 : 21 Ноября 2008, 15:49:00 »
CompAuto Ну если ты имеешь ввиду этот Gamma-241 - то спотрить не буду
а вот Мультитроникс ставится и прекрасно работает... http://www.bortovik.kiev.ua/?r=RI500 по ссылке можно посмотреть все поддерживаемые протоколы и марки ЭБУ
Оффлайн CompAuto
« Ответ #11 : 21 Ноября 2008, 15:54:16 »
Только одна маленькая проблемка, мульт. отображает только 8 кодов неисправностей! поэтому толку от него как такового нет!разве что расход и красивый дизайн)))))а вот 241 показывает 80 кодов только по топливной системе!так что мульт. смысла ставить нет! вот ссылка на 241 гамму: http://compauto.zp.ua/gf_241.html
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #12 : 21 Ноября 2008, 16:13:21 »
http://www.bortovik.kiev.ua/manuals/ri500-pdf.pdf - Сдесь мануал, котором можно посмареть скока Мультитроникс видит ошибок и скока из них может сбросить без поездки на сервис.
Оффлайн CompAuto
« Ответ #13 : 21 Ноября 2008, 16:56:38 »
У автомобиля АВЕО с объемом 1,6 НЕ СТОЯТ блоки управления МР 140 и HV240 поэтому на ЭТОТ автомобиль прибор будет работать в ДЕМО режиме.
Оффлайн CompAuto
« Ответ #14 : 21 Ноября 2008, 17:07:57 »
Оффлайн TYSON
  • Impossible Is Nothing
« Ответ #15 : 21 Ноября 2008, 17:17:55 »
На Авео 1.6 стоит MR-140!
Оффлайн CompAuto
« Ответ #16 : 21 Ноября 2008, 17:22:04 »
Один сказал бош, ты говоришь МР 140.....так даже если и МР 140 то калибровки разные!и всё равно он работать не будет!прибор уже неоднократно тестился на этих автомобилях и результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ!!!ВЫВОД:прибор мультитроникс на третье поколение автомобилей АВЕО прибор НЕ СТАНОВИТЬСЯ!(а гамма работает со всеми АВЕО с объемом 1,5)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #17 : 21 Ноября 2008, 17:32:56 »
Aveo 1.6 2007 г.в. МР-140
Aveo 1.6 2008 г.в. Bocsh 7.9.7
На обе модели можно поставить БК через диагностический разъем
Оффлайн CompAuto
« Ответ #18 : 21 Ноября 2008, 17:40:39 »
а модель БК назвать можешь?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #19 : 21 Ноября 2008, 17:57:17 »
CompAutoMultitronics RI-500
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #20 : 21 Ноября 2008, 18:00:21 »
Китайская версия - это Geeely и Chery - а авео 1.6 просто китайской сборки - запчасти в том числе и ЭБУ там не китайские...
Оффлайн ink1
С чего всё началось...
Купил БК Prestige-v55. Никак не мог ему место в салоне найти... Решил убить время...
1. Взял кусок акрилового листа (оргстекло). Вырезал под размер 1 DIN. В идеале подошла бы штатная диновская заглушка, но - не было.
2. Вырезал методом тыка (приложил-подрезал, приложил-подрезал) внутренний вырез (под установку платы).
3. Подрезал переднюю пластмассовую полукруглую (по дефолту) панель бортовика так, чтобы она точно легла на акрил. По контуру склеил "Моментом".
4. Впаял винты с тыльной стороны для крепления Г-образных пластин (для того, чтобы закрепиться на железный внутренний корпус... тот, в котором магнитола стоит   :) ... ).
Host for your pictures
5.Установил плату бортового компьютера.
6. Установил задний корпус .
Подсоединил с диагностическим разъемом (под рулём).
Ну и вот что получилось....
Если что не так - не судите строго... Это первые неуверенные шаги тюнинховочного творчИства...
Оффлайн Мик
  • Киев
    • Виртуальный клуб любителей лотерей
Симпатичненько. Вполне.
Эх, если бы не лень мастерить...
Все там будем, только с разным пробегом...
Оффлайн Alek$ey
ink1 молодец,хорошо получилось!!!
Оффлайн yan2k
получилось то хорошо, вопросов нет.
Но я тоже над этим думал и о том неудобстве, чтобы посмотреть на БК надо опускать голову и глаза почти под ноги, а это не всегда безопасно даже при несложных дорожных условиях.
у меня такой стоит на торпеде, но смотрю на него только когда никаких маневров не предвидится и нет помех в ближайших 100 м на дороге, а то и более.
мне было бы страшно туда вниз на БК смотреть во время движения.
Едмунд Берк (1729-1797)
