Автор Тема: CAR PC  (Прочитано 22787 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #50 : 06 Февраля 2009, 12:21:08 »
А по поводу того, жестко или на подвеске прикручивать винчестер, то я так думаю, что ведущие производители корпусов компьютеров на этот вопрос себе ответили давно - на всех нормальных серверных корпусах (помимо большой массы - толстого металла для гашения общего фона вибраций) накопители присоединяются через демпферные прокладки - чаще всего в виде резиновых колец.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #51 : 06 Февраля 2009, 12:25:25 »
кстати, по поводу статьи - в верхнем правом углу над статьей есть ссылка "Тема: Харды в машине". Так вот там как раз есть несколько примеров, из которых явно видно зачем не надо жестко крепить винчестер.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #52 : 06 Февраля 2009, 12:41:42 »
и еще, я не открою секрет, если скажу, что шпиндель винчестера вращается со скоростью 5500, 7200, 11000 оборотов в минуту (это написано даже в паспорте на него и в указано в прайсах). диаметр блина 3,2". Также не секрет, что при таком вращении создается воздушный поток, который приподнимает головку над блином на небольшое расстояние - это сделано специально, чтобы исключить трение между головкой и записывающим слоем на блине. Таким образом, если головка винчестера находится даже посредине радиуса ( 3,2"*25,4 мм/2=около 40 мм), линейная скорость перемещения блина в этой точке относительно головки составляет при 7200 оборотов/мин*60минут*3.14*2*40мм/1000мм/1000м = 108 км/ч
А теперь представьте, что при вибрации винчестер жестко закреплен. При ударе по нему (пусть даже небольшом по величине перемещении, но малом во времени) головка винчестера имеет все шансы соединиться с магнитной поверхностью блина. Вы видели сколы краски от камней?
думаете, что у винчестера, если ничего не видно что там внутри, то такого не происходит?
я сам видел т.н. выбоины в магнитном слое, оторванные с крепления головки винчестеров, поэтому я знаю о чем говорю.
Re: CAR PC
« Ответ #53 : 06 Февраля 2009, 13:27:53 »
Не стоит такие винты применять в авто. Они как раз не выживут. Речь идет исключительно о 2.5" или 1.8". Причем предпочтение следует отдать экземплярам с низкой частотой вращения шпинделя. Вследствие меньших размеров блинов и подвеса голов, а следовательно, меньшей массы - они становятся на удивление живучими. Я бы сказал - достаточно живучими для применения в авто.
Ключевая фраза - "но малом во времени". Т.е. речь идет об ударных нагрузках. В авто при жестко закрепленном компе и диске - ударных нагрузок не бывает. Они сглаживаются ходовой и большой массой кузова авто. Скажем так, падение диска с 10 см на твердую поверхность - стол, камень и прочее - даст гораздо большую перегрузку чем проезд колдобин на авто.
Правда, это не отночится к случаю, когда комп и/или диск болтается как ведро в проруби. Там уже могут быть какие угодно нагрузки при ударе о твердую поверхность.
Оффлайн electronus
Re: CAR PC
« Ответ #54 : 06 Февраля 2009, 14:45:07 »
да 3,5 винты убить легко тряской
а вот 2,5 винты очень живучие по моему опыту.
летающие включенные ноуты, летающие со стола включенные карманы с 2,5 винтами (причем ещё и запись шла на него) в моем опыте не единичны  :o
Re: CAR PC
« Ответ #55 : 06 Февраля 2009, 15:21:06 »
Что-то мне говорит, что в случае серверов демпферы применяются скорее не для защиты винтов от вибраций (землетрясений что ли?), а для защиты ОТ этих винтов. Ведь сам по себе скоростной винт - источник очень нехилых вибраций.
Оффлайн electronus
Re: CAR PC
« Ответ #56 : 07 Февраля 2009, 20:24:16 »
SWarlock
вот как раз в серверах и нормальных корпусах винты одевают в железную кассету, максимально увеличивая площадь контакта корпуса винта с металлом кассеты, а кассеты с корзиной для обеспечения правильной теплоотдачи от винта
Всех "производителей" которые крепят винты через резиновые шайбы или подобное поубивал бы. Именно по причине перегрева винтов!
ну а в машине придется использовать (по спаданию приемлемости):
1.флеш-память
2. 1,8 дюймовые винты
3. 2,5 дюймовые винты с базовой защитой от вибрации
4. 3,5 дюймовые винты(не экономно в плане энергозатрат)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #57 : 08 Февраля 2009, 21:12:14 »
electronus
SWarlock
для увеличения теплоотдачи винта его корпус делается массивным, а при необходимости ставится обдув. А вот по поводу т.н. корзин - да, есть такие корзины, но: во-первых они предназначены для горячей замены винтов, а во-вторых,- эти корзины являются сами подпружиненными.
Других вариантов КАЧЕСТВЕННЫХ корпусов не встречал. Если есть ссылки, выкладывайте, посмотрю, может обсудим и это.
тогда поубивай сборщиков ПК, которые используют китайские корпуса из фольги, потому как даже от вентиляторов охлаждения (я уже молчу о винтах и опт.дисководах) они прыгают по столу так, что их надо привязывать.
1.флеш-память
вот тут полностью согласен. Как отмечал выше - меньше масса - меньше инерционность, значит больше надежность при внешних воздействиях.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #58 : 08 Февраля 2009, 21:15:24 »
че-то мне здается, что мы от темы форума отходим.  repa я уже перестаю понимать что именно мы обсуждаем: ПК для авто или надежность устройств хранения информации. ???
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #59 : 08 Февраля 2009, 21:18:26 »
демпферы применяют для гашения вибраций как с одной, так и с другой стороны. Все, что движется, может быть источником вибрации, а ее электроника не любит.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Re: PC в машине, интересный проект
« Ответ #60 : 17 Апреля 2009, 20:02:19 »
maksimus Оставим в стороне сомнительную полезность данного девайса в машине... Но все равно не удержусь и поумничаю: А нафига преобразовывать штатные 12 В в непонятно какие 220 В, чтоб потом их обратно понижать и выпрямлять?
Оффлайн Topcat
« Ответ #61 : 17 Апреля 2009, 22:41:02 »
Mimohod потому что там нужно не только +12, а еще +5.. и не все ноуты кушают 12 в.. некоторым надо 18 или что-то вроде
« Ответ #62 : 17 Апреля 2009, 22:41:56 »
как-то попадался мне в руки именно специализированный автомобильный PC
На проце VIA, в ультракомпактном корпусе, 12 V питание.  Но ИМХО удобнее такое иметь http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=65343.0
Оффлайн Topcat
« Ответ #63 : 17 Апреля 2009, 22:46:05 »
οlden или еще лучше - Asus EEE PC, с твердотельным винчестером. Ему, кстати, 12В нужно ) то есть только стабилизатор
Хотя... Я вот купил себе ЕЕЕ... и так неохота ставить в машину.. смысла нет )))
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: CAR PC
« Ответ #64 : 18 Апреля 2009, 00:13:14 »
РЕкламГо?
Тада уже с ценами...
минимум...
максимум...
Оффлайн mastodonto
  • Псих... Просто псих
« Ответ #65 : 19 Апреля 2009, 15:28:50 »
По вопросам установки компов в машину - можете писать в личку телефоны, есть 100% решение без каких либо преобразовываний:)
Нет ничего проще, чем нажать на "вонючку" и лететь... А смысл?
« Ответ #66 : 19 Апреля 2009, 21:31:37 »
οlden:
Как ни странно - мне встречались две категории людей. Одни считают, что карпс - вещь абсолютно ненужная. Другие однажды попробовав ни за что не откажутся от него. Я отношусь ко вторым :-) Пользую карпс уже год. Доволен аки слон!
Оффлайн AlexSWM
Re: CAR PC
« Ответ #67 : 20 Апреля 2009, 08:16:52 »
Чесно говоря тоже этой идеей загорелся в одно время, а потом взвесив все за и против - подумал что пока рановато ;) Был город вайвай накрыт - тогда да, а так - чет нихоцца :)
Оффлайн electronus
Re: CAR PC
« Ответ #68 : 20 Апреля 2009, 09:11:14 »
AlexSWM
В николаеве одна служба такси обязала всех своих таксистов кроме рации иметь и нетбук, подключенный к интернету в целях более оперативного сбора заказов.
Так вот, пока одни сомневаются - другие уже юзают вовсю. Теперь не редкость таксист который во время отдыха смотрит видеоклип на таких ноутах:)
хотя я тоже сомневаюсь что стоит именно "встраивать", уж лучше съемный нетбук :)
Re: CAR PC
« Ответ #69 : 20 Апреля 2009, 11:16:54 »
electronus
А давай посмотрим плюсы и минусы ноута и встроенного компа:
Ноут:
 + Мобильность. Легко снять и унести с собой
 + Отсутствие усилий по встраиванию
 - Неудобно смотреть на экран, который расположен далеко от дороги
 - К ноуту должны быть подключены минимум: Питание, звук, GPS приемник. Желательно еще подключить управление с руля и к мозгам авто. Итого - замахаешься все это подключать/отключать чтобы извлечь ноут.
 - Где он будет кататься? На пассажирском кресле? А где же тогда пассажир?
 - Отсутствует сенсорный экран
Встроенный комп:
 + Экран сенсорный
 + Экран удобно встроен раз и навсегда и легкодоступен
 + Нет необходимости чего-либо подключать/отключать. Все уже подключено при инсталляции
 + Максимальная функциональность за счет того, что можно много всего подключить - к мозгам авто, камеры для регистрации, парктроник, датчики давления в шинах, и многое другое.
 - Требует огромного количества усилий чтобы все органично встроить в авто
 - Привлекает пионеров (хотя у меня смотрится как родной аппарат, которые пионерам обычно неинтересны)
В общем, я в свое время принял решение об встраивании компа. И, признаться, сейчас очень этим доволен.
По цене получилось как хорошее ГУ, зато по функциональнсти - делать можно все что угодно.
Одно но. Настройка и выбор ПО - задача нетривиальная, требующая много времени и усидчивости.
Зато результат - сказка. Кому интересно - в Одессе могу показать живьем :)
Оффлайн Алекс_К
Re: CAR PC
« Ответ #70 : 17 Октября 2009, 21:26:40 »
Alex_Sпривет! я тож себе ставить собираюсь carpc.  железяки заказал, жду...ты поможеш добрым словом и своими наработками, ну всмысле по ПО?
Re: CAR PC
« Ответ #71 : 17 Октября 2009, 22:41:46 »
Нивапрос :)
Чем смогу.
Оффлайн DimaR_Universal
Re: CAR PC
« Ответ #72 : 18 Октября 2009, 02:16:17 »
Вопрос для тех у кого установлен карпс в автомобиле: какими средствами, программами реализовано измерение и отображение расхода топлива? Из тех программ что попробовал я( как для обычного к-лайн адаптера, так и для адаптера на основе елм327) я не смог найти программу отображающую расход топлива (для Авео 1,6 китайца).
Re: CAR PC
« Ответ #73 : 18 Октября 2009, 11:42:21 »
DimaR_Universal
Никак не реализовано. Не нашел подходящей проги для своей машинки.
Думаю для этого поставить автономный БК :). Причем такой, который подключается непосредственно к датчику скорости и форсунке. В таком решении есть и плюсы. Расход будет учитываться даже если комп выключен, погрешность будет меньше. Только вот найти бы еще такой, который можно связать с компом...
Оффлайн Алекс_К
Re: CAR PC
« Ответ #74 : 28 Ноября 2009, 01:08:29 »
Alex_S а поможеш с платой фотоприёмника для IR-LINK? эстественно за недаром...
