Автор Тема: Сделал ТО кондиционера  (Прочитано 8425 раз)
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
« : 07 Апреля 2008, 13:17:21 »
В преддверии сезона пользования кондеем, решил ему на 4 год жизни сделать приятно, да и себе тоже, ибо холодить он стал слабовато ИМХО.
Заехал на одну общеизвестную сеть станций, по предварительной записи.
Дальше как бы все все знают наверно - подключается аппарат и он почти полтора чала маслает систему, промывает ее, сливает масло старое, заливает новое - т.е. я делал полный комплекс обслуживания.
Категорически порекомендовали заменить фильтр салона, ибо он был цвета молодого негра.
Результат: холодит ака северный полюс, субъективно тише стал работать компрессор, в виде бонуса - бесплатная дезинфекция испарителя кондея через дренажную систему - зафигачили баллон ликвимолевской пены, блин, какая вонь оттуда пошла  obkur
Зато чичас - все супир-пупир, из вентиляци пахнит чем-то то приятным.
По цене - за все про все - 485 грн, включас фильтр салона с его заменой
ЗЫ Самое приятное - исчезло пресловутое тарахтение в салоне при включении кондея... ща все тихо и спокойно...
Оффлайн Litik
Re: Сделал ТО кондиционера
« Ответ #1 : 14 Мая 2008, 06:45:11 »
На какой станции?
« Ответ #2 : 16 Мая 2008, 11:02:10 »
И мне станцию подскажи.  ::)
Оффлайн joyer
« Ответ #3 : 16 Мая 2008, 11:07:47 »
Делал подобную процедуру у официалов на Окружной. Загудел кондюк, оказалось, что фреон ушел из системы. После проверки, заправки кондюк очень чудненько заработал. Еще мастер сказал, что систему надо раз в два года заправлять, так как фреон прилично испаряется
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #4 : 16 Мая 2008, 11:10:10 »
Есть предположение, что на АТЛ
Дмитрий Ялта
« Ответ #5 : 16 Мая 2008, 11:42:05 »
Поменял фильтр,состояние ужасающее (чем дышал не знаю).Появился гул какой-то,наверное фрион ушёл.Поеду в конце месяца ТО кондея делать,отпешусь что и как,и по чём
Оффлайн Bormih
« Ответ #6 : 17 Мая 2008, 12:25:39 »
После замены ремней на ТО-6 (может совпадение) перестал холодить кондиционер. Поехал по предварительной записи на Столичку. Паралельно нужно было еще заменить датчик АБС (горела лампа АБС).
За 3 часа работы сделали:
- определили неисправный датчик АБС и заменили;
- обнаружили оборванные подходящие электропровода к компрессору кондиционера - устранили обрыв;
- обнаружили негерметичность в трубопроводе системы кондиционирования - устранили;
- заправили кондиционер.
За все вместе (с работой и запчастями) заплатил 739 грн.
Теперь кондиционер работает отлично. :)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2008, 12:28:52 от Bormih »
Техника любит уход, чем дальше от неё уходишь -  тем лучше она работает!
Оффлайн Sergey2008
  • LT 1.5L
« Ответ #7 : 22 Мая 2008, 23:12:17 »
А у меня гавкнулся компрессор кондиционера. Симптомы - при включении кондиционера на низких оборотах глох двигатель. Признали случай гарантийным и поменяли. Детальнее тут http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,123.msg450226.html#msg450226.
Оффлайн kvsh
« Ответ #8 : 22 Мая 2008, 23:33:57 »
хорошо что поменяли! у меня у кума такая-же история была на мицике грандисе так он поехал к мастеру поменяли масло поменяли фрион и все заработало
такую-же процедуру делал недавно я и galaober отдали по 250 гривен там-же щас вроде 300 стоит еще мастер был в шоке от того что у Андрюхи кондиционер был заправлен фрионом от домашнего кондея
Оффлайн Тоша
« Ответ #9 : 15 Августа 2011, 20:24:00 »
а может кто сам делал так называемое ТО кондёру и может розказать как добратса до всех его частей?
