Автор Тема: Подсветка бардачка и прикуривателя за одно подключение  (Прочитано 33533 раз)
Re: Прикуриватель
« Ответ #75 : 17 Февраля 2009, 16:01:47 »
Пробуй!
Re: Прикуриватель
« Ответ #76 : 17 Февраля 2009, 16:02:38 »
на самом деле, ни разу не снимал!!! не было нужды... где-то читал что так вытаскивается!!!!
Оффлайн amid73
  • тише едешь - дальше будешь
ник amid73 зарегистрирован за мной.http://nick-name.ru/sertificates/593411/
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: Прикуриватель
« Ответ #78 : 25 Февраля 2009, 21:20:32 »
Витаха а мне подсказали что его можно по контуру аккуратно отверткой поддевать он просто туго сидит
Оффлайн Витаха
  • Сhevrolet Aveo LS. Киев
Re: Прикуриватель
« Ответ #79 : 25 Февраля 2009, 21:26:50 »
Довольно легко.Снимаеш пепельницу подбираешся и сзади толкаеш прикуриватель)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: Прикуриватель
« Ответ #80 : 25 Февраля 2009, 22:29:42 »
Витаха
А на кой ты его сымал? Решил замутить что-то?
Оффлайн Витаха
Re: Прикуриватель
« Ответ #81 : 26 Февраля 2009, 13:50:14 »
Делал вот это)http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i151/0902/e6/e9d04fa7ac77.jpg.html
Оффлайн AlexSWM
Есть неплохая альтернатива концевику - геркон, места полно, поставить его где-нибудь на задней стенке, никаких проводов видно не будет и никакой механики...
Интересно, не видел герконов, которые размыкают контакты, когда к ним магнит подходит :)
Оффлайн Vitaly_X
AlexSWM
Есть такие.
Тут вопрос должен быть в  другом: А по току выдержит ли он и сколько?
з.ы. по вышеприведенной ссылке не ходил, т.к. не откры ается с КПК :)
Оффлайн Vitaly_X
Если не потянет, можно поставить герконовое реле http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_01/stat_66.htm
Оффлайн AndreevLesha
Я в свой перчаточный ящик освещаю светодиодной лентой, приклеенной на двусторонний скотч 12 диодов.Когда ящик открыт - впечатление как-будто от туда фара галогеновая светит, а потребление практически 0 и не греется.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Wedun
AndreevLesha а запитался откуда?
Оффлайн MaxBet
А я сделал так.
Купил плафон для подсветки номера (продавец говорил, что от "Калины"), отец на заводе сделал кронштейн под него.
Далее кронштейн с плафоном был прикреплен на металлической перегородке над бардачком.
Питание взял с одной из колодок от блока управления кондеем, а массу пропустил через концевик (вставил его в заглушку справа) и  прикрутил к кузову.
Свет в барбачке загорается только при открытии и не зависит от ключа зажигания.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2009, 10:37:11 от MaxBet »
Оффлайн ajay
я тоже сделал подсветку прикуривателя, но только я ставил вот такие
два синих светодиода
 и приклеил их по бокам а не с верху, в результате освещается равномерно,но блин ярко светит, надо было резистор побольше ставить.
питание для подсветки прикуривателя взял в штатном месте! За мегнитолой есть разъёмчик. В нём есть 3-й контакт (коричневый с чёрным вроде). Это и есть габариты.
А питание для подсветки бардачка взял в жгуте проводов, что идут в правую дверь - тот провод, что идёт на питание стеклоподъёмника. А т.к. у мну стеклоподъёмники работают постоянно (вместо реле - перемычка), то и свет есть постоянно.
Оффлайн resefe
  • любовь это вам не просто так -ею нужно заниматься
сегодня собрался делать и тупо застрял в самом начале ... не могу снять прикуриватель и все((((((((( сидит прочно зараза и защелок не вижу млин
Севастополь дом родной! Киев тоже дом ...ТЕЩИ!
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Сам тоже делал. Прикуриватель оч-ч-ч-ч-чень плотно сидит. Но вытащил и сделал еще весной. На днях фотки сброшу.
Оффлайн madmorf
Agent в развитие темы, хотелось бы чтобы прикуриватель (в идеале и пепельница) светился когда на улице темно (темнеет) вот и возник вопрос о подключениик габаритам и поиске проводки этих самых габаритов
а чо там искать проводки и чота мудрить ?... поскольку СД потребляют тока минимум, можно взять питание от отсвещения головной панели (крутилка кондея и т.д.).
Оффлайн resefe
madmorf так и сделал подключился от подсветки аварийки ))))))))))))))))))))0 и пепелку подсветил
resefe, а почему не от штатного разъёма? Ведь там тоже есть "габариты".
Оффлайн resefe
не захотел вытаскивать магнитолу а просто снял бардачек и подлез с внутренней стороны к кнопке авариийки и методом тыка вычислил габариты вот и все :D
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Всем привет. Люди концевик (он же выключатель света) 90033510 подходит в отверстие в бардачке?
Спасибо :)
Оффлайн MaxBet
!!!MAX!!!
Я концевик на базаре покупал...
Оффлайн resefe
а я просто купил кнопку на разрыв за 3 гривны 50 коп в заглушке просверлил отверстие под нее  и усе получилось очен даже супер  ;)
