Автор Тема: Половина машины по электрике накрылось..поиогите  (Прочитано 6888 раз)
Матвей74
Всем привет! нужна помощь...может кто сталкивался с такой проблемой...
В один прекрасный день пропал:
обогрев заднего стекла
не работают стеклоподъёмники
не работают габариты
не работает центральный замок
1 положение стеклоочистителей
Проверил все релюшки и предохранители..всё внормально...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
А большие предохранители под капотом ( 30А и 60А ) смотрел ?
Матвей74
да,конечно..просмотрел весь блок предохранителей под капотом и в салоне все проверил..все живые...
Может это из-за сигналки? поставил "аллигатор". Машине всего год...блин..вот засада
Оффлайн General_Max
Матвей74
Было такое при 350 км, электрик лазил 2 часа, ни чего не нашел. Когда забирал авто все работало, сказал глюканул комп.
Оффлайн Ugly
...глюканул комп...
И что раньше делали слесаря без такой универсальной отмазки :)
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
100% - предохранитель!!!
Посмотри ещё раз под капотом!
У меня уже была такая трабла.... всё пересмотрел.. все предохранители... всё целое!
Но потом увидел, что большие "хреновинки" (блок под капотом) тоже предохранители (а думал что это релле)
И оказалось что 50А предохранитель сгорел... поменял и всё ок!
Удачи!
 >:( Предохранители просто так не горят  >:(
Оффлайн MF
А я и не говорил что он сгорел просто так....   :-X
Я сказал что он сгорел...  obkur
Оффлайн KYTA
Мужики помогите!!!!неработает лампа освещения салона и спидометр и под рулем цоконье!!!Что это может быть!!!!
Оффлайн Rubell
    • Rubell
KYTA
цоканье или клацанье?
Типа как реле?
У меня при разгоне и на светофорах поклацивает. Или поклацивало - завтра проверю.
Завтра - потамуша после того как намедни поменял провода на свечах (погорел один из них) - не слышал, правда, и особо не прислушивался.
туманно-блакитний хетч
пидпысздэсь
Neofit
УВАЖАЕМЫЕ, ДОРОГИЕ !
ПОМОГИТЕ, таже самая хрень ((((
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
KYTA Предохранитель поменяй, у меня на подобие было З.Ы. тут почитай http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,13909.50.html
:ua:
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
если предохранители целые, 99 процентов что накрылся блок управления салонного оборудования! стоит под торпедо, за коробкой предохранителей
Neofit
Комрады, проблема еще весьма актуальна !!!
Признаки именно те который описал Матвей, а именно
Пропали:
обогрев заднего стекла - не проверял но думаю тоже не работает
У меня такое уже было но тогда вылечилось как ни странно более сильным заталкиванием "Желтого" предохранителя, который находится в блоке предохранителей что в салоне
Счас такой номер не проходит  (((
Накануне помыл машинку -может что примерзло ?? опять же по сугробу защитой картера проехался - короче не знаю, что и думать.
Народ, Что делать ::??
Оффлайн avtoelectrik
  • АВТО МАСТЕРСКАЯ ПО ЭЛЕКТРОЧАСТИ
к нам на диагностику-вскрытие покажет-)))
авто мастерская
