Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 135242 раз)
Оффлайн Hotline.Finance
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1275 : 20 Августа 2015, 08:09:30 »
Я тоже думал что в Эпицентре куплю
та не ну тоже радиорынок а не эпицентр...
Там в том эпицентре фиг ночевал...
Н радио я когдато видел их просто)
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1276 : 20 Августа 2015, 20:28:50 »
 beer2 буду в тех краях заеду
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1277 : 15 Февраля 2016, 13:59:57 »
Всем привет! Ребятки ни у кого не было таких ошибок АБС?:
В0665 – Service ABS indicator circuit malfunction (индикатор неисправности цепи служба ABS).
C0232 – EBCM turned on red brake warning lamp (EBCM включен красный лампа тормоза).
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1278 : 15 Февраля 2016, 14:28:57 »
Приборка отключалась при включенном зажигании?
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1279 : 15 Февраля 2016, 15:26:49 »
Akuzmich, да
Добавлено: 15 Февраля 2016, 15:27:35
Менял приборку, с 1,5 ставил. И пару раз отключал при вкл. зажигании разъемы приборки
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2016, 15:32:26 от !!!MAX!!! »
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1280 : 15 Февраля 2016, 15:40:28 »
Ну так вот оттуда и ошибки скорее всего, блок абс не увидел этих ламп при включенном зажигании, при этом еще обычно загорается лампа подушки, приборки 1.5 и 1,6 не совсем совместимы между собой как раз в плане ламп абс, гдето ктото выкладывал вродебы решение, гуглите
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1281 : 15 Февраля 2016, 15:50:44 »
Akuzmich, По лампе АБС решил на приборке 1,5 впайкой транзистора.https://www.drive2.ru/l/8941910/
Лампа погасла. А эти две ошибки появились и висят как текущие, не стираются с памяти. При этом лампа неисправности АБС не горит, и система АБС работает.
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1282 : 15 Февраля 2016, 15:56:50 »
Транзистором просто сделали индикацию лампы наоборот, но блоку скорее всего чтото не нравится, можно подкинуть старую приборку назад, если ошибки удалятся то просто забить на них
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1283 : 15 Февраля 2016, 20:01:59 »
Akuzmich, как вариант
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1284 : 11 Апреля 2016, 12:02:12 »
Подскажите, кто знает: на наших машинках с помощью ELM327 можно глянуть какой датчик барахлит? А то лампочка иногда загорается. Думаю провод где-то переломался.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1285 : 11 Апреля 2016, 15:13:38 »
Validol, наврядчи, лише k-line покаже точно
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1286 : 11 Апреля 2016, 16:42:55 »
Какой пробег? Скорее всего передние, ломаются практически одновременно на 80к км, левый правый, если делать то сразу оба, так надежнее, китай новый не покупать, хватит тыщ на 10, оригинал дорого
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1287 : 11 Апреля 2016, 16:58:10 »
Какой пробег?
102 тыс.
оригинал дорого
по чем, если не очень давно брал?
я бы, может и родные спаял, но, думаю они не вытянутся
не так давно ступичные подшипники менял - датчики так и не выколупали...
разве что паять на машине прямо)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1288 : 11 Апреля 2016, 18:12:05 »
:o :o :o а ВДэхой залить и покрутить влево\вправо  dntknw
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1289 : 11 Апреля 2016, 20:11:17 »
Незнаю почем сейчас, но относительно дорого было еще по старому курсу, я не менял, зачем? Преламывается провод, он успешно перепаивается и все прекрасно работает, вытягивал тоже долго, нужно очень аккуратно, одно неловкое движение и датчик или зуб на венце треснет, можно в течении недели заливать вдшкой, каждый вечер, а потом потихоньку покручивая пытаться вытянуть, если выйдет успешно то чистим очень интенсивно посадочное место грубой наждачкой, перед установкой мажем графиткой или медной пастой, но если совсем уж не вылазит то можно и не снимая датчика все сделать, только заранее запастись хорошим гибким проводом, переломанный провод нужно не просто спаять, а вырезать кусок см 30 примерно, по 15 от места излома, и этот кусок заменить
Добавлено: 11 Апреля 2016, 20:14:33
И всетаки лучше сначала прочитать ошибку, если меняли ступичные и была попытка снять датчики, подковыривая их снизу отверткой, упираясь в венец, то возможно его повредили, если ошибка недостоверный сигнал то внимательно осматриваем венец
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 20:14:33 от Akuzmich »
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1290 : 11 Апреля 2016, 20:14:48 »
...ИМХО лучше от датчика и до разъёма весь...чисто оставить и там и там по сантиму на пайку...
Добавлено: 11 Апреля 2016, 20:16:08
...тут спроси: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=10002.msg2979911#msg2979911
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1291 : 11 Апреля 2016, 20:40:24 »
Нельзя по сантиму оставлять, то место где паяли полюбому будет не так герметично как цельный провод, и если там сгниет или отломается то запаса для маневра уже не будет, да и смыла нет весь провод менять, ломается он только в одном месте, в котором гнется при ходе стойки в движении, новый провод должен быть многожильный и чтобы жилки были как паутина тонкие, незнаю как он называется но на радиорынке можно найти, обычного провода, который используется для электропроводки в доме, хватит месяца на 3-4, проверено
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 20:43:39 от Akuzmich »
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1292 : 11 Апреля 2016, 21:33:52 »
...всё работает...а герметичность - сначала термоусадка, а потом 3-эмовский скотч...в тех местах нечему ломаться...от датчика до первого ушка стационарно и так же от последнего до пробки в крыле...
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1293 : 11 Апреля 2016, 21:56:07 »
Да, но лучше перебдеть чем недобдеть, все зависит от прямоты рук
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1294 : 11 Апреля 2016, 22:02:45 »
с кривыми руками нефиг вообще к машине вне руля подходить)))
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1295 : 12 Апреля 2016, 09:32:20 »
заливали, крутили...
плюнули, да сняли вместе с датчиком и проводом, отсоединив фишку
не думаю, эту тему я читал и помню, что нельзя упираться
что сейчас используют? тему читал, видео смотрел...
полевой для связи? такой имеется в хозяйстве
Оффлайн ury
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1296 : 21 Апреля 2016, 15:12:01 »
кабель полевой п-274. Практически неубиваемый. Главное хорошо заармировать и заизолировать место пайки возле датчика.
http://vse-e.com/uploads/shop/products/additional/6.JPG 3 стальные жилы, 4 медные, паяется отлично
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1297 : 21 Апреля 2016, 16:28:08 »
Чтото мне кажется что неубиваемый он если его не гнуть, а в нашем случае эти толстые жилы очень быстро переломаются от постоянных изгибов, еще раз повторюсь, чем тоньше жила и чем их больше, тем лучше кабель держит постоянные перегибы
Оффлайн ury
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1298 : 21 Апреля 2016, 16:42:17 »
это ж как его гнуть то надо чтоб каленые стальные жилы переломать))  :o
А вообще каждый сам себе выбирает, у меня полтора года откатал один из датчиков с китайским проводом от компьютерного БП, зимой в -22 сломался. Второй пережил мороз, в мае 2 года будет.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 16:46:11 от Wulfen »
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1299 : 21 Апреля 2016, 22:31:15 »
Его гнет подвеска при езде, родной провод именно в том месте постоянно и ломается, берем в руки медный одножильный провод и считаем сколько раз надо перегнуть чтобы переломать, с многожильным скорее отсохнет рука прежде чем он сломается
