Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126430 раз)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1050 : 14 Мая 2013, 00:18:17 »
AceUA,  У меня постоянно ругался один из датчиков. Как я его не гнул-снимал-надевал - он на тестере не уходил в обрыв, и показывал нормальное сопротивление, т.е. провод стопроцентно целый. И сопротивление датчика - также в норме.  Все решилось только заменой датчика. Потому как я говорил ранее - у самой катушки датчика, может быть "межвитковое" замыкание. В любом случае - нужно комп подключать, чтобы увидеть какой датчик.
Разгон - как стиль жизни...
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1051 : 14 Мая 2013, 00:36:59 »
...на новом ??  :o не левак и т.д...родной GM...
...и покажет опять правый передний  :( и чо тогда  repa
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1052 : 14 Мая 2013, 01:44:21 »
AceUA,  Да не, на новом врядли. Просто скорее всего на другом датчике проблемы.
Покажет возможно и не тот же самый, а другой.
Если покажет - тот же, тогда будем думать... (дальнейшая проводка, клемные колодки в моторном отсеке....) Вобщем лучше пусть покажет другой, так будет лучше. :)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1053 : 14 Мая 2013, 16:36:38 »
...купил тестер, снял и прозвонил старый восстановленный датчик - всё ОК, сопротивление 1,38...новый тоже ОК, сопротивление 1,44...поставил на место новый...снял клемму на 5 минут...обучил ЭБУ, со старта загорается лампочка АБС (((
...завтра поищу трабл на других датчиках...
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1054 : 21 Мая 2013, 12:14:16 »
...так и вышло...
...прозванивал, всё вроде ОК...заехал на СТО, просканировали - ЛЕВЫЙ передний, от  жеж ...ука )))
...снял его, поставил вместо свой правый старый-восстановленный, всё ОК...лампа не горит, на щебёнке и в поворотах с заносом АЬС срабатывает как положено...
...подключил к левому измеритель, мял и так и сяк, сначала вроде нормально всё, 1,4 кОм...а потом при более усиленном контроле - по центральной резиновой баклушей таки перелом, то 0, то 8...отакэ селяви )))
...теперь в раздумьях, или новый левый покупать, или уже на восстановленном пока покататься  repa
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1055 : 05 Июня 2013, 21:32:00 »
Кто знает подскажите датчик абс от ланоса 16кл.   подходит к авео 1,6 китай?
Оффлайн blackjack
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1056 : 14 Июня 2013, 00:36:36 »
Помогите распознать блок абс на моем китайце 2007года.
уже весь интернет обыскал
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1057 : 14 Июня 2013, 16:57:49 »
blackjack, Скорее всего АБС Delphi, на 2007 год они ставились.
Оффлайн i_car
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1058 : 20 Июня 2013, 20:53:43 »
Недавно тоже появилась проблема с АБС. Сканирование указало на проблемы с передним правым датчиком. На базаре предложили китайский - 150 грн. Провод в нем немного тоньше. А так - очень даже  похож. После замены проработал не больше 1000 км. Сканирование указывает на обрыв того же переднего правого датчика. Пост к тому кто хочет сэкономить - берите лучше оригинальный (300 грн).
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1059 : 23 Июня 2013, 11:22:35 »
оригінал можна дістати за 200....
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн blackjack
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1060 : 24 Июня 2013, 17:45:51 »
Сьогодні забрав блок абс з розборки. Написано на ньому Delphi 18091829 Assembled in China. За цим номером на екзісті не пробивається, і взагалі гугл згадує кілька разів цей номер і на тому всьо. От такий унікальний Aveo 1.6 шанхай/китай 2007 року.
Завтра спробую поміняти блок. Прокачаю тормозуху заодно. Результат відпишу.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1061 : 26 Июня 2013, 09:52:44 »
проблема с АБС вілезла: ошибки С1200 и С1203 - обрыв или замыкание цепи датчика переднего левого и правого колеса.
вопрос: кто, что ставил из неоригинального и как оно. видел от фирмы СРВ, как они себя ведут, долго ли ходят, а то оригинал по 300 грн. как-то чересчур.
Оффлайн blackjack
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1062 : 26 Июня 2013, 14:16:07 »
поміняв вчора блок абс, прокачав тормоза.
Результат: лампочка абс потухла, але проїхавши кілька метрів знов загорілася.
Розстроївся я.
Сьогодні зранку вирішив продзвонити датчики. В резул.таті задній лівий міняв опір і взагалі деколи не продзвонювався якшо згинав його. Купив другий датчик, поміняв. Тепер потухла лампочка і абс трщить на гравії.
Подивимось як воно буде далі.
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1063 : 26 Июня 2013, 21:36:00 »
Так замена блока была нужна?
Оффлайн blackjack
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1064 : 26 Июня 2013, 21:51:31 »
Тоже задался этим вопросом после замены датчика. Просто заменил потому что на 4 СТО выдавало ошибку C0111/0114 Неисправность насоса АБС.
Так что незнаю. А назад ставить старый что- то влом. Ну нафиг заново прокачивать.
Кстати после прокачки педаль тормоза стала мягче и по ощущениям тормоза начинают "жостко ловить" при нажатии педали чуть дальше чем было раньше, так и должно быть или гдето еще есть пузырьки?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1065 : 26 Июня 2013, 22:00:47 »
Партнерка - тут по 150 оригинал брал
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1066 : 29 Июня 2013, 22:41:37 »
blackjack, где-то читал, что машину без ABS можно прокачать самому, а с ABS нужно какое-то оборудование...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1067 : 20 Июля 2013, 20:59:22 »
Сегодня плюнул, уделил 3 часа и неспешно снял все датчики почередно и поотрезал провода по самый датчик. В руках тока сам датчик и папка остались.Потопал в магази и купил аудио провода в прозрачном силиконе.Они хорошо переносят сгинание/разгинание. Перепаял и Вуаля! Нет ошибки и абс работает. А раньше и провода гнул и прозванивал и провода  что по машине идут проверял. БЕЗПОЛЕЗНО. Показывало что все работает, но потом все с начала. Надо было давно так. ИТОГО: 4 метра провода по 2,5 и 4 термокембрика по 3,50, всего 24 грн, три часа и я снова с абс
 Единственное что вызвало заминку это снятие резинок со старых шнуров. А так все отлично вышло,так что могу теперь консультировать)))твремя конечно покажет,но пока доволен.
PS после зимовки посмотрю как эти провода мороз переживут)))
Оффлайн PrSergey
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1068 : 22 Июля 2013, 07:47:41 »
Срочно переделывайте пока не наступили морозы!!! Аудиопровода имеют не плохой класс гибкости, но и изоляция у них ПВХ. ПВХ очень боится морозов - потрескаются!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1069 : 22 Июля 2013, 20:43:10 »
Какие тогда брать?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1070 : 22 Июля 2013, 20:47:17 »
напишу проще: поменял передние датчики и все проблемі ушли, цені вопроса 200 грн за два датчика корейских.
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1071 : 22 Июля 2013, 21:54:18 »
Mihalych, можно  провода обмотать хорошей черной изолентой и пусть под ней трескаются...
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1072 : 22 Июля 2013, 22:29:36 »
...ПО 200+ гривен каждый (если корейские))) иначе - галимый чайна...
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1073 : 22 Июля 2013, 22:41:33 »
посмотрим сколько отходят....))))))
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1074 : 22 Июля 2013, 22:51:18 »
General Motors (96473221)   Датчик скорости передний левый - Аналог от производителя General Motors (96959997)
General Motors (96473222)   Датчик скорости передний правый - Аналог от производителя General Motors (96959998)
General Motors (96473224)   Датчик скорости задний левый - Аналог от производителя General Motors (95996129)
General Motors (96473223)   Датчик скорости задний правый - Аналог от производителя General Motors (95996130)
...дай Бог чтобы подольше...
...а цены сам глянь: http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=96959997
