Автор Тема: Выбираем охранную систему.Отзывы и рекомендации.  (Прочитано 70207 раз)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Узнай где поставили кнопочку Valet (кнопка управления сигналкой без брелка) и код сигналки (если меняли).
Пусть покажут где и как поставили датчик удара. Можешь распросить как его регулировать, чтобы иметь возможность избежать постоянной тревоги от проезжающих мимо маршруток без поездки на СТО.
Не забудь забрать руководство пользователя и инструкцию по установке сигналки. Потребуй запись в сервиску об установке и гарантийные документы.
пасибки, только еще возникли встречные вопросы, мона?
1. кнопочка должны быть в машине?
2. код сигналки - для чего он нужен?
3.гарантийные документы на что - на сигналку? если да, то мне ее дали при покупке(я сигналку отдельно покупала)
ужасти....какая же я темная в таких вопросах... ??? мне прям стыдно.... :(
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Да, кнопочка должна быть в машине...
документы гарантийные тебе должны дать на установку сигналки, если вдруг сломаецца -ты к ним приезжаешь и ругаешься - они тебе бесплатно чинять..
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Кнопочка должна быть гдето в торпедо (например, у нас вечно суют на релешки с левого торца торпедо).
Код сигналки нужен для того чтобы иметь возможность работать с кнопочкой Valet, т.е. перепрограмировать функции сигналки, вводить в память новые брелки вместо утеряных, снимать с охраны без брелка, управлять допканалами сигналки (н-р, когда будешь ставить доводчики стекол) и т.п.
Обязательно заставь себя почитать руководство пользователя сигналки и разобраться в том что они там понаписывали.
Гарантийные и сопроводительные доки имелись ввиду именно на сигналку, но раз они уже у тебя, то все гут.
А гарантия на установку подтвердится записью в сервиске или актом выполненых работ.
Оффлайн SiZUB
  • Киев
проверь на что (уровень) срабатывает сигналка.
У меня стекло кок, а она,БББББ, ни фиг.
На СТО, когда поставили, говорили типа да засем тебе чувствительнее, от проезжающих машин пищать будет.
А тут прошла инфа что в современных есть защита от ложной сработки
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
Ага, знакомая фича - если за ХХ секунд сигналка сработает Х раз, то отключит зону на сколько-то минут.
Офигительная защита.
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн AVA
В продолжение темы борьбы с грабберами.
Сигнализация двухсторонняя, шериф-910.
Как я понял, при нажатии кнопки "постановка на охрану" с брелка в эфир выдается ОДИН сигнал определенной длительности. Если он не доходит до сигналки, и машина на охрану не ставится, соответственно, на брелок не приходит подтверждение, и через пару секунд последний выдает предупреждающий сигнал и на дисплее исчезает пиктограма антенны.
А что происходит если кнопку "постановка на охрану" не отпускать, пока машина не станет на охрану (бывает до 5 сек)?
Оффлайн kvsh
могу сказать только одно не обязательно грабберы 2 работающих одновременно брелка глушат друг-друга сигналы..... проверено можете и вы проверить... бывший сотрудник так разберал 4 раза мерседес клиента у которого якобы глючила сигналка а на самом деле я стоял рядом и держал кнопку брелка своего когда он проверял работу сигналки на мерсе ugaga
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Если удерживать кнопку дольше секунды - это уже совсем другой код.
Оффлайн AVA
т.е. следующий сигнал постановки на охрану?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Нет, она вообще в этом случае на охрану не должна становится. Короткое нажатие и длинное это разные команды. Код плюется все равно только в момент отпускания кнопки.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 У шерифов есть несколько разных датчиков удара, комплектуют ими случайным образом. Некоторые лучше работают приклеенные к корпусу, некоторые - повешенными на жгут проводов. Можно попробовать перевесить самому. Регулятор должен стоять где то на середине, машина должна реагировать на легкое хлопанье ладонью по центру лобового стекла.
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
насчет автономной сирены тоже неплохо, кстати, а сколько сейчас она стоит???
около 10 у.е.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
около 10 у.е.
 Вообще то нормальная больше 15, а за 10 хватит на полгода.
infodon
+1, я тоже узнавал..За нормальную около 20 просят
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2007, 20:53:46 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
У меня стоит именно такая сигналка. Как-то поставил машину на стоянку Мэтро (которое cash&cary), поставил на охрану и потопал в  магазин. Брожу внутри.... вдруг брелок (который свободно болтался и ни к чему не прикасался) изволил пикнуть. Глянул - БА! Показывает машина снята с охраны! С брелка ее поставил (он пикнул, показал закрытый замок). Оставил тележку и бегом на стоянку. Когда протискивался между кассами видел как мимо выхода пронеслась авешка цвета как у меня и такая же... не очень чистая! Думал поседею.... Ан-нет! Моя оказалась на месте! Причем двери были открыты, а на брелке показывало машина на охране. Еще раз снял\поставил на охрану - все пришло в соответствие. Через несколько месяцев нормальной работы сигналки я уже почти свыкся с мыслью что МЕНЯ просто тогда проглючило...
Но недавно случилась таже фигня! Причем в том же самом Мэтро! Пикнуло, показало что машина снята с охраны. Закрывать с брелка не стал, а просто пошел глянуть (оставив в магазине тележку). Двери замкнуты, а с охраны снято....
У ког-то были подобные чудеса?
Gleb
У меня было один раз на аллигаторе. Пикнула и снялась с охраны. Потом не повторялось и с чем связано не знаю
Оффлайн tdv
  • Dimon
Ставил на Универсал Авто,так всё работает,но работает как то кривовато может так и должно быть,вот и создал эту тему!Повторяю датчик стоит на максимуме реагирует на лёгкие удары,вроде всё нормально но-у других как я понял ,если поставить датчик на мах,то реагирует даже на пчих ::),а у меня во дворе салюты каждый день -все машинки сробатывают а моя молчит,с другой то стороны это вроде хорошо но всё таки,как то не посебе от мысли что на всё на максе а на громкие звуки не реагирует-значит что то не то!И Колокол интересно у кого как стоит и куда направлен ,а то у меня как то тиховато по сравнению  с тем же шерифом ,только серии 710.Кому не сложно сделайте фотки своей установки!Кто что думает по моей проблеме..................... ............. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Aveo hatch @black@ 10/2006
Neverdie
завтра сделаю фотки от 710
реагирует на салюты у меня хорошо на абхи не хочет -)
я вообще выключаю датчики(через комбинацию кнопок) чтоб не орала лишний раз оставил тока на
открытие дверей еще при поставки сигнализации предлагали 1050, 925 и 710
сказали чот 925 неахти а почему вот я только не помню -)
Оффлайн AVA
А можно в шерифе запрограмировать, так чтоб для снятия с охраны, кнопку надо было удерживать 1-2 сек
Neverdie
увы нет!
это по моим познаниям что я облазил всю инструкцию нема такого
по-любому будет сниматься
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Так нельзя, но можно сделать чтобы он снимался с охраны без открытия дверей, а для открытия нажимать еще второй или третий канал. 1000ю серию можно просто на двойное нажатие запрограммировать.
Оффлайн Phanta
блин у меня та-же если нехуже шняга с шерифом, я так понял датчик у меня такой-же, стоит под торпедой на максимуме чуствительность, иногда надо достаточно сильно стукнуть по передней стойке чтобы предупредительно пикнула... про звуки вообще молчу... буду менять ориентация(для начала)...
davidel
Можно ли блокировать кнопки брелка от случайного нажатия?
infodon
Нет
