Автор Тема: Подсветка панели регуляторов отопления.  (Прочитано 26171 раз)
Оффлайн Alex_str
Прошу сильно не пинать, но усебя я сделал такую подсветку. Справедливая критика принимается.
Фотка правда не совсем качественная фотографировал обычным телефоном. Но если кого заинтересовало расскажу подробнее.
Оффлайн kvsh
Re: Подсветка панели регуляторов отопления.
« Ответ #1 : 10 Октября 2007, 10:46:59 »
а где-же фотоотчет? и описание
и еще не обратил внимание у нас подсветки нету? или тут прикол в том что оно разноцветное?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2007, 10:50:51 от kvsh »
Оффлайн Alex_str
« Ответ #2 : 10 Октября 2007, 10:50:44 »
Подробный фотоотчет к сожалению не совсем получится, так как в процессе работы не фоткал, не знал что получится. А если интересует на словах опишу, ну и кое какие детали еще смоу сфоткать, но это будет на днях, пока со временем туго.
« Ответ #3 : 10 Октября 2007, 10:54:00 »
Подчищенная фотка  ;) beer2
Оффлайн Maxmara
« Ответ #4 : 10 Октября 2007, 18:50:39 »
Очень даже классно вышло, не против бы и себе такую сделать... надеюсь ты не расскручивал половину салону что бы сделать такую красоту, ждем подробного описания.
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
Оффлайн joyer
« Ответ #5 : 10 Октября 2007, 19:49:08 »
+1
Расскажи подробнее
Оффлайн Alex_str
« Ответ #6 : 11 Октября 2007, 10:56:40 »
К сожалению пришлось раскрутить. Демонтаж блока занимает около 5-7 минут. Потом блок забрал домой. Вместо штатных ламп поставил сетодиоды. Покупал на базаре по 5 грн. шт. 12В светодиоды всталяются в гнезда штатных ламп. По краям синие по центру красные. Больше всего пришлось повозиться с подсветкой ручек. Для этого взял обычные диоды и с помощью термоусадочной трубки прикрепил к световодам ручек. Диоды пришлось немного подпилять  для уменньшения размера и придания плоской формы. От диодов аккуратно прокладываем провода к задней части блока. А там распаиваем резисторы 1,1 кОм. и подсоединяем к проводам подсветки. Резисторы меньшего номинала ставить не желательно, так как сликом яркий свет получается с регуляторов.
 Так же на регуляторе направления воздушного потока поставил шторку, так как синий цвет сильно затенял красный светодиод. В принципе если не считать экспериментов, то работа занимает около 1.5 часа. Трубку желательно выбират темного цвета чтобы свет от диода не пробивал на другие цвета. Также можно светодиоды примотать изолентой, но если прийдется снимать ручки будет неудобно, а так стягиваеш трубку вместе со светодиодом.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2007, 11:01:45 от Alex_str »
Оффлайн Alex_str
« Ответ #7 : 11 Октября 2007, 11:07:52 »
Чтоб демонтировать блок снимаем аккуратно декоративную рамку вокрууг магнитофона. Также снимаем панельку которая между блоком регуляторов  пепельницей. Снимается аккуратно поддев плоской отверткой, они на защелках. Откручиваем четыре самонареза. Вытаскиваем блок. Отсоединяем разъемы, и отщелкиваем два тросика печки и направления воздушного потока. Вот в принципе и весь демонтаж. Сам блок разирбается без заморочек.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2007, 11:13:14 от Alex_str »
Оффлайн Casio
  • СЕВАСТОПОЛЬ
« Ответ #8 : 12 Октября 2007, 19:16:58 »
Alex_str
Вопрос такой,я тоже хочу поменять подсветку но только на белую.
Если я вставлю вместо лампочек белые светодиоды,у меня выйдет желаемое?
Оффлайн Alex_str
« Ответ #9 : 14 Октября 2007, 12:39:59 »
Casio Конечно получиться. Можно и не ставить светодиоды, можно поснимать колпачки, правда будет слегка желтоватый оттенок.
Оффлайн Logik
« Ответ #10 : 22 Марта 2008, 22:03:21 »
Alex_str
не получиться (авео Т-250) не получиться точно!!! там половина цыфер притонированны зеленым цветом!!! получаеться туфта!!! проверенно лично!!!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #11 : 22 Марта 2008, 23:45:31 »
Там можно просто снять светофильтры с лампочек...но, к сожалению, получается не белый, а ОРАНЖЕВЫЙ, как в Опеле Астра Г. Я просто на лампочки сделал красные светофильтры и терь все красным светится. Единственное НО, на самую левую лампочку НЕ НАДО НИЧЕГО ОДЕВАТЬ, а-то получится грязное пятно. Я сначала одел, а потом заново разобрал и снял, тогда свечение равномерное. Если кто не понял, на лампочки одеваются красные светофильтры (я использывал кембрики для изоляции), на все, кроме одной. Одну оставляем "голой" (самая левая, под регулировкой температуры)
Оффлайн Logik
« Ответ #12 : 26 Марта 2008, 10:13:36 »
LeiTO это на какой модели?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #13 : 27 Марта 2008, 19:04:45 »
кореец 1,5 2007 год (Т-250), автомат...
Оффлайн KYTA
« Ответ #14 : 07 Апреля 2008, 14:26:53 »
Как отщелкиваются тросики отопления они плотно вставлены или нужно их чем то поддеть!!!
Оффлайн Alex_str
« Ответ #15 : 07 Апреля 2008, 14:54:09 »
KYTA Как отщелкиваются?..... ??? Написать трудно, если бы один раз показать. Ну в общем сачала сними окончание тросика в виде кольца с регулятора, а потом один из тросиков отщелкивается вверх, а другай вниз, просто нажимаеш на него и он выскакивает из захвата.  krutoy Но в принципе рассмотри внимательно конструкцию и сам все поймеш, секндное дело. Легче рассмотреть когда отсоединиш все электрические разъемы.
Оффлайн sedoy
« Ответ #16 : 08 Апреля 2008, 21:33:46 »
а в темное время суток в глаза не бьёт, не отвлекает ?
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #17 : 27 Октября 2008, 17:37:00 »
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #18 : 27 Октября 2008, 17:38:32 »
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #19 : 28 Октября 2008, 18:20:40 »
   chybara
Прикольно смотрится.
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
« Ответ #20 : 28 Октября 2008, 20:03:26 »
chybara  регулятор печьки прикольно у меня такойже а вот как ты зделал щиток приборов ? Вернее даже не как а  где ты достал такие диодики ? там же перепаивать надо  :(     я где их не искал негде нет  :'(
Оффлайн Jolio
  • ЙА Авейко!!!
    • Шевролет Авео - Любимое авто
« Ответ #21 : 06 Декабря 2008, 19:37:15 »
Народ подскажите как снять отсоединить все от панели регуляторов в Авео первой, сам блок открутить без проблем! а вот потом как добраться до диодов!? там тросики эти! не подлезешь!(((
Мой новый сайт - http://domtekh.com.ua/
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #22 : 07 Декабря 2008, 14:00:27 »
D.e.m.o.n. Делал это все у электрика
Оффлайн Jolio
  • ЙА Авейко!!!
« Ответ #23 : 08 Декабря 2008, 10:05:03 »
chybara сколько отдал за это дело!?
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #24 : 08 Декабря 2008, 17:00:23 »
Jolio 350 грн
