Автор Тема: Пропадают передний и задний поворотники  (Прочитано 710 раз)
Оффлайн vovkaf
Добрый день!
Авео Т250, 1.6 (шанхай), 2008 г.в.
Последнее время периодически пропадает сигнал на переднюю и заднюю лампочки поворотов, слева.
Работает только боковая лампочка на крыле.
Как и положено, в это время реле работает в 2 раза чаще.
Так же, неожиданно, обычно в пути, все приходит в норму. И до следующего раза.
Где нужно искать неисправность?
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
vovkaf, бывает, что просто окисляются контакты в самом реле.
надо его снять, почистить снаружи контакты и обязательно внутри проверить на наличие окисления. Всё почистить
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн vovkaf
Gosha orange, ок, спасибо, проверю.
Но не могу взять в толк: если барахлит реле, то пропадать должны все 6 лампочек, почему у меня - только 2?
Оффлайн volxim
У меня пропадал поворотник сзади справа. Решалось легким ударом по фонарю. Снял фонарь, оказалось что плохой контакт лампы на корпус.
там раздельный контур, как и на свете
Оффлайн vovkaf
Снял реле, между контактными щечками была прилипшая частичка. Почистил, поставил на место, пока работает. Будем посмотреть, как будет дальше :) Спасибо!!!
P.S. Все равно не понял в чем проблема: одна катушка, три контакта (масса, сигнал, сила)... почему барахлил только левый поворотник? Ладно, видимо, это не для средних умов)))
Оффлайн morten
Да, я тоже не самый умный мастер в автомобилях. У меня была похожая история только зимой. Когда я возвращался из командировки по трассе поздно ночью домой и у меня перестали работать фары.  А еще как на зло началась метель. То же самое, то работают, - то не работают. Доехал домой с горем пополам. Намучился конечно. Сразу погнал на сто утром к ребятам, думал, что что-то серьезное. А оказалось, что просто мне нужно было  сменить галогенки. Заказал тут же на знакомом сайте https://agroplan.com.ua/avtolampy-galogen/ . Пришли, заменил и все наладилось.
