Автор Тема: Свечи под газ на 1.6  (Прочитано 3248 раз)
Демьян_Dnepr
« : 23 Марта 2017, 08:57:01 »
Все говорят что машина на газу более требовательна к зажиганию. Что газовую среду тяжелее пробить и из за этого нужны свечи с меньшим зазором. Свечи на 1.6 имеют зазор 1.1мм и сопративление 5-6кОм. Максимум что мне удалось найти, роясь по различным подборам свечей, это найти то что на 1.6 рекомендована свечка Denso K20TT с зазором 0.9. Такой зазор теоретически должен поберечь катушки. Знаю не один случай, когда на газу старых катушек переставало хватать. Езжу пока на NGK BKR6E-11 v-14 с 1.1мм 5кОм. Оригинал кстати 1.1мм 6кОм. Свечи пока новые и всё ок, но думаю что ставить дальше.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Свечи под газ на 1.6
« Ответ #1 : 23 Марта 2017, 09:55:36 »
у меня 1.6
на Denso K20TT проехал уже 74 тыс. (в т.ч. на газу 27 тыс.)
никогда не заморачивался газовыми свечами  dntknw
Оффлайн slk33
  • +38 (068) 766-1286, +38 (044) 228-7548, Олег
    • СHEVY PARTS
« Ответ #2 : 23 Марта 2017, 12:56:14 »
По своему опыту скажу, что на двигатель с ГБО имеет смысл ставить свечи с помехозащитой, т.к. со свечами без помехозащиты двигатель может троить. На моем лачике была подобная проблема.
Еще важно следить за количеством лепестков на свечах. Если заводом-изготовителем предусмотрены 2-х или 3-х контактные свечи, то ставя свечи с меньшим количеством лепестков температура свечи будет выше предусмотренной изготовителем, что приведет к преждевременному выходу из строя ВВ проводов или котушки зажигания, если она непосредственно на двигателе. И если в сервисной книжке написано - замена через 10-20-30,,, тыс., то лучше их поменять в указанный срок.
Ну, а величина зазора, судя из моей практики, ни на что не влияет, Я пробовал и НЖК, и БОШ, и Денсо. Как жрала 12,5 газа по городу так и жрет. И хоть с бубном вокруг нее пляши, хоть без - расход не уменьшается, может у меня просто такая машина... Хотя в Польше на автобане при скорости 160 км/ч ела 10л ихнего газа. Для сравнения у нас при 120км/ч - 10л нашего...
Я за то, что рекомендует изготовитель, если цена не зашкаливает. В конце концов в GM сидят не идиоты.
Оффлайн HameLeon
    • Керамическая посуда
« Ответ #3 : 23 Марта 2017, 15:17:42 »
Демьян_Dnepr, свечи под ГБО это всего лишь миф для наживки :) Бери простые, меняй раз в 20-30 тык и будет тебе счастье. Вот от этих Denso K20TT очень много пишут кто с ГБО
Используй каждую возможность. То, что случается - случается вовремя. Дао Цзи Бай
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #4 : 23 Марта 2017, 23:02:22 »
заморачиваться не стоит главное чаще менять.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #5 : 25 Марта 2017, 19:17:58 »
меняю каждые 10-15 т. км, беру NGK VL14, т.к. в них меньше брака, делаю зазор 0,8 мм, проверяю перед установкой на правильность искры на стенде, если есть вопросы меняю
