Автор Тема: Нестабильная работа на газу  (Прочитано 3881 раз)
Оффлайн valera_new
« : 16 Января 2017, 20:22:11 »
Ребята, не откажите в помощи в прошлом Авеоводу с 8-летним стажем, который поменял Авео на Черато.
Знаю что здесь есть квалифицированные газовщики.
Авто - Kia Cerato 2008г, двигатель 1,6 122л.с. ГБО - 4 пок. редуктор Томасетто, мозги СТАГ 200, форсунки Валтек красные.
На днях появились странности при работе на газу. Первый раз при езде с постоянной скоростью по трассе (примерно 100 км/ч) начала дергаться. На холостых троит, при наборе оборотов тоже "колбасит". Выключаю - включаю газ - проходит. На бензине все ОК. Следующие пару дней ситуация несколько раз повторялась. Поменял все фильтры (оба газовых, воздушный), поставил обратно свечи, которые работали нормально (заменил потому что захотелось). Сейчас стояли Денсо ТТ (пробег 25 т.к.). Заменил на "старый" Чемпион. Сегодня вечером опять ситуация повторилась. Выключил - включил газ - все ОК. Приехал домой, подключил ноут к газовым мозгам - время открытия форсунок как бензиновых, так и газовых не отличается от цилиндра к цилиндру. Проверил ошибки двигателя - есть только одна - P0650, но она всегда была.
Что может быть - катушка зажигания? газовые форсунки?
Как диагностировать?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Нестабильная работа на газу
« Ответ #1 : 17 Января 2017, 08:41:51 »
однозначно ехать к газовикам, может быть что угодно
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #2 : 17 Января 2017, 09:28:50 »
Может мембране ппц пришел.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн valera_new
« Ответ #3 : 17 Января 2017, 16:03:03 »
Договорился с газовщиками на следующую неделю на диагностику.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #4 : 18 Января 2017, 21:32:20 »
редуктор
« Ответ #5 : 19 Января 2017, 11:23:38 »
Может заодно заменить и поставить нормальный комплект.  У большинства моделей редукторов Томасетто есть проблема, они не обеспечивают стабильное давление газа даже будучи новыми, электроника Stag-200 это максимально урезанная версия,  лишенная  нормального функционала для настройки,  Valtek typo-30 надо калибровать (выставлять ход штока) каждые 20тыс. км, они медленные (подходят для моторов с большим временем впрыска), их характеристики зависят от температуры.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #6 : 19 Января 2017, 14:43:50 »
А какой редуктор хороший?
« Ответ #7 : 19 Января 2017, 15:00:51 »
Validol, Мне понравились характеристики  KME TUR,  очень стабильно держит давление на всех режимах, это сразу заметно по коррекции. Конструкция откидного  клапана  позволяет «переваривать» достаточно грязны газ,  в отличии от моделей КМЕ, с игольчатыми клапанами.
Оффлайн valera_new
« Ответ #8 : 19 Января 2017, 21:51:11 »
Меня по телефону газовщик уже "нагрузил" по поводу моего комплекта. Ставил газ предыдущий хозяин, видать или сам решил сэкономить, или такое ему впарили.
Поеду, посмотрит, дальше буду думать что с этим делать.
Оффлайн coocher
« Ответ #9 : 13 Февраля 2017, 16:14:39 »
Езжайте по любому на сервис, если нет навыков, то иногда и форумы не помогают. Только лучше попасть на нормальный сервис, чтобы и там Вас не взгрели. Я себе на profigas.ua ставил 4ое поколение и там всегда обслуживаю, первое время по гарантии, а по истечению уже без. Подборка у меня такая, форсунки Tomasetto IT01 v. PLUS, блок STAG- 4 GoFast и редуктор Tomasetto AT09 Alaska Super. Уже больше года гоняю и очень доволен, уже давно ее окупил и теперь она на мой кошелек работает. Можете как вариант туда обратиться, если еще не выявили причину и не отремонтировались.
Оффлайн JekaS
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #10 : 15 Февраля 2017, 13:43:10 »
Главное реально попасть на нормальный сервис, чтобы все там сделали четко.
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
« Ответ #11 : 27 Февраля 2017, 19:26:21 »
возможно обмерзает редуктор, проверьте уровень охлаждайки
Оффлайн Djon
« Ответ #12 : 27 Февраля 2017, 23:33:47 »
Что значит время газовых и бензиновых форсунок совпадает???
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #13 : 28 Февраля 2017, 20:08:40 »
Может быть, имеется в виду, что на всех форсунках одинаковое?
А то, одинаковое время открытия форсунок газа и бензина как-то звучит даже криво...
