Автор Тема: как сделать ?  (Прочитано 6167 раз)
как сделать ?
« : 18 Октября 2015, 00:56:40 »
шериф 925 .
как сделать ?
при постановке на охрану с брелка - срабатывает цз , а вот при снятии - снимается только с охраны, а цз ключом
 beer2
Оффлайн volxim
Re: как сделать ?
« Ответ #1 : 18 Октября 2015, 15:42:48 »
У меня другая сигналка, но принцип, думаю, тот-же - от блока сигналки идут 2 провода- один на закрытие, второй на открытие, вот второй отсоединил и подключил через потайной тумблер и могу делать и так и так.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: как сделать ?
« Ответ #2 : 18 Октября 2015, 20:47:57 »
nalsuR, так это же подарок судьбы, особенно, если часто ездишь за покупками в супермаркеты. ;)
А раньше работало? Если да, то вариантов немного: активатор в водительской двери (тот самый, 5-контактный). Или предохранитель, который на проводке сигнализации, блок которой обычно находится возле левой передней стойки  (на оранжевом проводе) :-X .
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 20:51:17 от SWarlock »
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: как сделать ?
« Ответ #3 : 18 Октября 2015, 21:02:11 »
а зачем это делать? Вы что думаете если просканируют сигналку, то не смогут открыть замо? Лучше думать о механической внутренной защите.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: как сделать ?
« Ответ #4 : 18 Октября 2015, 21:15:20 »
Рассказываю как есть (уже давно есть реализация): при снятии с охраны просто снимается с охраны. Двери остаются закрыты. Если задействовать доп.канал, на котором находится дополнительно установленное реле открытия дверей, то при снятии с охраны, двери открываются как обычно. Помогало и в Крыму (когда он не был "советским") и в на стоянках супермаркетов, потому что "сканерам" легче открыть другой авто не привлекая внимания, чем долбить тот авто, у которого не открылись двери. Т.е., получается отличное решение из серии "как управлять миром не привлекая внимание санитаров".
Re: как сделать ?
« Ответ #5 : 19 Октября 2015, 10:57:13 »
volxim то есть на приводе двух проводном,  если один проводок коц , тот что идет на откр, дверь откр будет только с ключа ?
Добавлено: 19 Октября 2015, 10:59:19
SWarlock то есть можно задействовать второй доп канал на откр дверей типа как на багажник ?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 10:59:19 от nalsuR »
Оффлайн volxim
Re: как сделать ?
« Ответ #6 : 19 Октября 2015, 16:25:47 »
Ну так я нарочно так сделал.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: как сделать ?
« Ответ #7 : 19 Октября 2015, 19:35:23 »
Однозначно да. Только активатор багажника лучше ставить на непосредственное открытие при нажатии на кнопку доп.канала (через реле), а здесь - ставить таймаут доп.канала на 5-10 секунд, на сам доп.канал - управление реле, а силовые клеммы реле - последовательно с предохранителем, который идет на оранжевом проводе сигнализации. Тогда при задействовании этого доп.канала и снятии с охраны, цепь на открытие дверей замкнута и двери откроются. А если не задействовать доп.канал перед снятием с охраны, двери остаются запертыми.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 19:37:33 от SWarlock »
Re: как сделать ?
« Ответ #8 : 19 Октября 2015, 22:32:58 »
всем спс ...  beer2
Re: как сделать ?
« Ответ #9 : 18 Ноября 2015, 23:24:05 »
сори, долго не отписывался . сделал пока так !!!
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8b_rhg_MVHY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8b_rhg_MVHY</a>
но
отсоединив один из проводов  цз не работает вообще. поэтому , в разрыв одного из проводов, пришлось поставить диод
...ставя на сигу - все закрывается и все отключается, а при снятии с охраны все включается , но двери остаются закрытыми. открывать ключом.
в следствии с этим появилось необходимость в изготовлении выкидухи
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=cW5ih8MhPMY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=cW5ih8MhPMY</a>
выкидуха это хорошо , но открывать постоянно двери ключом , особенно когда темно, кумарит.
в перспективе сделать открытие дверей через доп канал
Оффлайн leo970
Re: как сделать ?
« Ответ #10 : 19 Ноября 2015, 01:52:50 »
Я в свое время сделал проще -- Поставил на провод открытия тумблер и все . На длительную стоянку выключил и все , пришел снял с сигналки и открыл ключем , а на короткие не паришься , включил себе и не думаешь .
Re: как сделать ?
« Ответ #11 : 19 Ноября 2015, 06:34:09 »
Так вот у меня , при разрыве одного из проводов , ЦЗ вообще перестаёт работать. Поэтому пришлось ставить диод. Ток идёт только в одну сторону, в которую мне надо . только так и работает.
Оффлайн volxim
Re: как сделать ?
« Ответ #12 : 19 Ноября 2015, 14:26:33 »
Вот у меня точно так и работает. А провода на ЦЗ идут один голубой, второй зеленый, тоже просто разорвать не получилось, но к блоку рядом с ними подходят два красных по 12в, и один из них можно разорвать и поставить тумблер. Просто схему не зарисовал, а теперь не помню, какой.
Оффлайн analitik
Re: как сделать ?
« Ответ #13 : 19 Декабря 2015, 20:26:10 »
Поставил диод на провод в двери. Параллельно диоду тумблер установил в дверь (круглое место над динамиком). При выключенном тумблере ЦЗ работает в одну сторону, при включенном тумблере работает как обычно (в обе стороны).
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: как сделать ?
« Ответ #14 : 24 Января 2016, 21:49:40 »
Народ, я с вас улыбаюсь, зачем ставить такие сигналки которые открываются любым брелком от китайской игрушки и городить неизвестно что чтобы хоть както защититься? Не проще поставить нормальную сигналку с диалогом?, да, дороже чем обычные сиги, но получается что надежней закрывать просто ключем чем покупать сигналку, ставить ее непонятно для чего и опять чуть ли не открывать ключем))
