Автор Тема: Провода высоковольтные на шанхай 1.6  (Прочитано 7053 раз)
Re: Провода высоковольтные на шанхай 1.6
« Ответ #25 : 26 Января 2017, 23:02:43 »
Validol, Эти провода Тесла, которые вы эксплуатируете 70тыс.,  когда покупали, 5 лет тому или 5 месяцев назад?
Основная проблема упаковщиков (виртуальные бренды) это нестабильное качество, так как на него они влиять не могут.
пару недель тому помогал выбрать провода для Форд Фиесты.  ФоМоСо прослужили  6 лет и 180тыс. км, но один провод (самый длинный)  повредили при ТО, после чего начались пропуски под нагрузкой.  Выбор проводов для этого мотора был весьма ограниченным. Надо было срочно, поэтому поехали на рынок (Перова).  Сказали продавцу, что дадим деньги после проверки на машине. Он взял несколько комплектов и пошли к машине, на Тесла мотор проработал 3 минуты, потом его начало трусить. Это даже не удивило продавца, дальше он  поставил  откровенно поддельном Bosch (на самом деле не выпускает провода для этого мотора) мотор работал чуточку равнее. На этом с этим продавцом закончили.   Из этой ценовой группы, больше всего понравились (визуально) польские Janmor (белорусского происхождения), но их продавец, не согласился на предпродажную проверку. Базар стал нагонять уныние, но к этому времени, знакомый уже нашел и выписал  провода NGK, на одной из оптовых фирм, заехали к ним на склад и получили.
Совсем недавно, приятель угодил в яму на дороге, две шины в мусор и один диск на металлолом, а еще расходы на эвакуатор. Так что машина это дороге удовольствие и прогнозировать расходы с ней очень тяжело.
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
« Ответ #26 : 04 Февраля 2017, 23:47:55 »
Ну так что, друзья авеоводы, хоть кто нибудь может заглянуть под капот и посмотреть, как у Вас подключены провода к катушке BOSCH?  beer2
Только один имеет мнение, спасибо ему.
Этой схеме зажигания уже примерно три десятка лет.  Можно (но нежелательно), если длина проводов позволяет  приводить такую манипуляцию между цилиндрами, подключенными к одной катушке.
  И хоть я совершенно не понимаю почему коллега так считает. Ведь в такой системе искра в одном цилиндре идет от центрального электрода свечи на боковой, а в другом - с бокового на центральный. Почему важно, что бы в одном конкретном цилиндре искра шла именно так, а не иначе? Почему "не желательно"? Ведь важно только, чтобы она была и была вовремя.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2017, 23:58:14 от HooliGunOff »
Оффлайн volxim
« Ответ #27 : 05 Февраля 2017, 14:51:32 »
я так думаю, направление, куда идет искра, зависит не от проводов (подключенных к одной обмотке), а от давления в цилиндрах, поэтому можно менять местами провода, подключенные к одной обмотке катушки. А почему нежелательно- возможно все же разница незначительная какая-то будет из-за недостаточной развязки обмоток катушки. Поэтому лучше сделать по заводской схеме.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2017, 14:54:15 от volxim »
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #28 : 04 Июля 2017, 21:26:39 »
GM-96497773 Провода высоковольтные на шанхай 1.6
« Ответ #29 : 03 Января 2020, 15:45:37 »
экзист даёт такой список аналогов:
Beru ZEF1129       832 грн =    35-38-45-52
Blue Print ADG01624    881 грн
Bosch 0 986 356 987       657 грн
Bremi 300/759        696 грн =    36-40-46-52
Hola HL427          519 грн
Hola HL428          522 грн
Hort HC20516        426 грн
Hort HC00516       594 грн
Huco 134236          792 грн
Janmor D7E          298 грн   28-40-46-54
Janmor D7S          410 грн   28-40-46-54
Janmor D8S          464 грн   34-40-48-58
Janmor AM44       777 грн
Japan Parts IC-W12       782 грн
Kross KG08-00311       917 грн
NGK 8276          624 грн   36-40-46-52
NGK 44277          982 грн   26-40-46-53
Patron PSCI1040       589 грн
Quinton Hazell XC1496    516 грн
Starline ZK 7022       528 грн   28-40-46-54
Stellox 10-30044-SX     370 грн
Tesla T711B          324 грн   37-42-47-52
Valeo PHC C1127       327 грн
Стартвольт SIW 0598    388 грн
