Автор Тема: Допоможіть розібраться з газ-мяс амортами!  (Прочитано 6246 раз)
Оффлайн sergej
Проблема заключається в слідуйчому-після нічної стоянки починаю їхать з звуком воза(рипить,звук подібний до резини) з переді  !.через 1-2 км.все ок.!!    Ходова вся нова GM,опори усилен.сайленти без проріз. аморти Monroe/  Ведешка непомагає!       Попробував качать кузов тримаючись за пер.аморт то цей скрип передається аж на пружину.   Може це так масло уходить вниз і шток ходить по сухому.!       п.с.  аморти відпрацьовують ідеально,проїхоли тільки 8-10 тис. Що робить хр-н його знає,достало.
то наверное скрипят втулки стабилизатора...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
опоры?
проверить просто: со стороны, которая "скрипит", начинаем поднимать домкратом (капот открыт). как только уменьшается зазор между стаканом и шайбой, останавливаемся, под стакан со стороны капота брызгаем силиконовой смазкой (спреем), чтобы смазка попала на опору. На какое-то время помогает.
ЗЫ: ВД - не применять, это мумиё для автомобиля, но не для резины.
Оффлайн sergej
Я теж думав опори і здуру поміняв тиждень тому результат -0. А якщо стаб открутить з двух сторін(від стоєк) теоретично його можна прокручувать щоб послухать?
Добавлено: 17 Мая 2015, 16:42:47
А аморти тможуть так скрипіть ???
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 16:42:47 от sergej »
возьми жидким силикон и побрызгай на эти втулочки, звук пропадет значит они.
Оффлайн sergej
Я уже цілий флакон сілікон-смазки там задув результат-0. Я думаю аморти скриплять пока масло нерозогрілось......от така от барабашка.    Доречі на масляних амортах за 120тис.пробігу такого небуло.
Оффлайн Maxmar
У меня треснул стакан,скрипело шо п....ц
Оффлайн sergej
Во блин,я то поки що мало проіздив десь 10 тис. але вже задумаюсь переходить на масло.цей скрип+одстрели уже нерви невитримують.жаль денюшок потрачених.
Оффлайн sergej
Найшов.скрипів шток аморьизатора.
