Автор Тема: Крест решетки радиатора  (Прочитано 7072 раз)
Оффлайн Rudic
« : 08 Апреля 2014, 10:53:36 »
Всем добрый день. Являюсь владельцем Vida. Снял с решетки радиатора эмблему ЗАЗа, под ней есть контур креста , подскажите, где можно приобрести крест (в интернете искал, но почти ничего не нашел, может конечно плохо искал). Также есть ли других цветов кроме золотого, видел много раз черные , интересует есть ли они в продаже или это уже самому допиливать надо? Заранее благодарен.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: Крест решетки радиатора
« Ответ #1 : 08 Апреля 2014, 11:08:33 »
city_driver, та валом крестов, что передних, что задних в магазинах, которые прозают запчасти к деу-шевроле... на экзисте когдато были
Оффлайн Rudic
« Ответ #2 : 08 Апреля 2014, 11:14:59 »
если много крестов, то привели пару ссылок где можно купить. я уже один раз купил, не подошел. поэтому и спрашиваю может уже кто ставил и где тогда можно купить точно подходящий. А что насчет черных?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #3 : 08 Апреля 2014, 11:19:00 »
city_driver, ссылку не дам, т.к. это просто обычные магазинчики.. на днях буду себе расходники покупать - сфоткаю тебе.. у них кресты были на авео (т200, т250, т300), лачетти, эпику, каптиву, что задние, что передние
Оффлайн Rudic
« Ответ #4 : 08 Апреля 2014, 14:22:48 »
дело в том, что они я так понимаю разные кресты т.к. коды разные, вот я один покупал не подошел, меня интересует может кто-то уже ставил вместо эмблемы ZAZa крест и тогда интересует какой код у креста который подходит под тот контур.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #5 : 08 Апреля 2014, 14:34:13 »
а, понял..
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #6 : 08 Апреля 2014, 14:46:45 »
city_driver, а можно фото бампера в студию? Интересно, как оно там крепится/выглядит
Оффлайн Delarad
« Ответ #7 : 08 Апреля 2014, 15:38:51 »
В мене т-250 китаєць, рамка крашена(з заводу) , тай хрестик почав облазити, хотівби поміняти на корейську решітку хромовану , чи встане вона по розміру, або хоча б хрестик поміняти, можливо хто знає код
« Ответ #8 : 08 Апреля 2014, 15:52:27 »
...решётки становятся один в один (и не только с корейца, а и с понтиака, холден барины, деу джентры и т.д.)...крестик - полу-прозрачный пластик с жёлтым матовым оттенком...если облез - можно аккуратно (прогревая строительным феном) отклеить - он приклеен на двусторонний скотч и прокрасить например хром-краской изнутри и приклеить заново...
Оффлайн Delarad
« Ответ #9 : 08 Апреля 2014, 16:20:24 »
попробую , спасибо за совет
Оффлайн Rudic
« Ответ #10 : 25 Апреля 2014, 12:45:37 »
вот фото решетки которую все никак не мог выложить
 . кто подскажет что делать с крестом на такую решетку или кто уже пытался поделитесь опытом, может какой-то подойдет крест с других моделей?
Оффлайн sergej
« Ответ #11 : 12 Августа 2014, 21:28:14 »
Хрест,і правда нестандартний,може легше поставить нову оригінальні облицовку(не решотку) від корейца!Продається точно,треба шукать на сайтах.   І як варіант помірять задній шильдік .
Оффлайн ildargloba
« Ответ #12 : 11 Января 2015, 19:00:17 »
Передня емблема у Т250 має партномер 96648780 Купити можна без проблем, їх повно.
Наскільки мені відомо для заміни емблеми у ЗАЗ Віда (седана) необхідно замінити решітку повністью.
Фото решітки, яку Ви виклали досить дивне, адже решітка у Віди має трохи іншу форму місця посадки емблемки. Хоча ЗАЗ може використовувати і таку, просто я ніколи не бачив repa. І на фото видно, що краї хрестика "обрізані" по формі ЗАЗівського овала.  В будь якому разі у Вас на решітці хрестик менший за хрескик самої ємблеми, так що нічого неестетичного не буде, якщо вдасться наліпити його на цю решітку. Також можна купити накладку, як було рекомендовано в попередньму пості, але за сумісність складно дати стовідсотковї гарантії.
Сам хрестик шевроле кріпиться на двосторонню клейку стрічку.
Оффлайн coocher
« Ответ #13 : 03 Июня 2016, 23:42:59 »
В магазинах такого просто до утра)
« Ответ #14 : 04 Июня 2016, 00:15:12 »
Решетка родная отличается от зазовской. Мне тоже пришлось менять свою решетку, взял что подешевше, в надежде просто переклеить крестик. Еще не занимался этим, но могу сказать, что формы "никелированных" частей отличаются (речь про всю полосу с нижним полукругом).
В магазе тоже видел в продаже крестик на решетку, кажись в районе 100 грн. Надо сравнивать размеры. Позже буду рассматривать подробности.
