Автор Тема: Установка камеры заднего вида на Chevrolet Aveo  (Прочитано 8698 раз)
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Заявленные характеристики
Technical Parameter:
Image sensors: 1/3"  Sony Color CCD
TV System: NTSC/PAL
Unique Design,With reference line functions
Minimum illumination. <0.1
AGC: Auto
BLC: Auto
White Balance: Auto
Video Color: Colorful
Effective Pixels : 728*512
Resolution : 520TV lines
Video Output: 1.0Vp-p,75?
Electronic Shutter:  1/60(NTSC)-1/10000S, 1/50(PAL)-1/10000S
S/N ratio: Better Than 48db
Lens Angle: 170 Degree
Waterproof Class:Ip 68
Operation Temperature: -20°C+80°C RH95%
Storage Temperature: -30°C+80°C
Working Power (DCV): 12
Current consumption: 90mA Max
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LMVqv8prLhg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=LMVqv8prLhg</a>
Внешний вид
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
как габарит крепил?
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
как габарит крепил?
Какой габарит?
Оффлайн volxim
Наверно имелось ввиду крепление лампочки подсветки номера.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
В корпусе камеры место для лампы, камера становится на стандартное место  "фонаря" подсветки номера. На фотках  видно.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
нифига.. у нас другое крепление.. у меня такая же камера
Оффлайн volxim
У меня лампочка просто провалилась в отверстие...
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
volxim, +1
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Блин, не пойму,у меня Авео_3
Добавлено: 31 Июля 2013, 23:15:38
Так надо было с патроном ставить
Оффлайн volxim
...пришлось проволокой обмотать и приплавить...
в родном патроне два выступа а в корпусе этой камеры две прорези.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 23:19:00 от volxim »
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Сори не глянул, что у вас Т200, у меня Т250
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
у меня тоже т250
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
у меня тоже т250
Выкручиваешь лампу с патроном из стандартного"фонаря" и вкручиваешь в такое же крепление в корпусе камеры на патроне даже стрелка есть в какую сторону вращать
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 23:29:06 от spok4322 »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
жаль фоток у тебя нет с патроном
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Вот такая фотка
Ты планку снимал, в которой "фонари" стоят?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 23:56:00 от spok4322 »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
странно.. у меня нифига он невкручивался
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Re: Установка камеры заднего вида на Chevrolet Aveo
« Ответ #16 : 01 Августа 2013, 00:00:41 »
Вот фонарь с патроном
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #17 : 01 Августа 2013, 12:11:54 »
я так понял, ты себе не ставил?
Добавлено: 01 Августа 2013, 12:12:52
иначе б знал, что от т200, т250 патроны нужно колхозить, т.к. они правливаются.. ну и герметики никакой нет.. если что
Добавлено: 01 Августа 2013, 12:13:59
сорьь.. видео не посмотрел.. но все-равно
Добавлено: 01 Августа 2013, 12:16:33
на видео нет момента, где видно, как камера вставляет в планку, ну и патрон в камеру.. сорри.. а так видео норм
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 12:16:33 от Kusto »
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #18 : 01 Августа 2013, 12:54:19 »
Ничего не колхозил, планку снимал, патрон чётко становится, даже не знаю как вставить провода от камеры без снятия планки, там стоит сальник на крышке багажника
Не было под рукой лампочки(одна сгорела) буду менять, сниму планку и сделаю видео.
На фотке вверху, резиновое колечко на проводах-это и есть сальник, который в крышку багажника вставляется, я его разрезал и завел провода от камеры.
И на счёт герметики: на патроне стоит уплотнительное резиновое кольцо
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 13:02:44 от spok4322 »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #19 : 01 Августа 2013, 13:18:10 »
сделай, плз видео.. просто у меня такая же камера.. снимает очень классно.. и я очень рад приобретению.. но вот блин с патроном лампы я чет недогнал - так жестко наколхозил ))) если там все просто - буду только рад свой колхоз переделать ))  beer2
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #20 : 01 Августа 2013, 14:19:52 »
Постараюсь завтра сделать
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 14:22:21 от spok4322 »
Оффлайн Ronin
« Ответ #21 : 01 Августа 2013, 14:27:42 »
ставил точно такую же, патрон с лампочкой из фонаря подсветки номера вытянул и в камеру вставил, все держится никуда не проваливается, единственный минус что теперь там после мойки скапливается вода, но не критично она сама высыхает
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #22 : 01 Августа 2013, 14:28:49 »
хм... даже странно... нужно будет разобрать и попробовать заново
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #23 : 01 Августа 2013, 14:41:54 »
Надо сильно прижать и повернуть по часовой стрелке, на патроне есть указатель вращения(маленькая стрелочка)
Добавлено: 01 Августа 2013, 14:46:19
Во блин, а как вода туда попадает?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 14:46:19 от spok4322 »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #24 : 01 Августа 2013, 14:48:47 »
в зазор между планкой и крышкой багажника
