Автор Тема: Газовий котел для опалення  (Прочитано 12494 раз)
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Газовий котел для опалення
« Ответ #75 : 24 Июня 2014, 18:44:16 »
Хаспада, пользуясь слючаем, хачю. И скажите, правда ли что конденсационные котлы такие экономичные? Что-то меня смущает заоблачный КПД.  repa
Если система низкотемпературная (50-30) тогда есть єкономия,а если стоит чугуные батареи тогда экономия ну 10% максимум.
« Ответ #76 : 25 Июня 2014, 08:15:51 »
z5z5 Ага, на теплый пол. Подойдет. Спасибо.
« Ответ #77 : 25 Июня 2014, 08:44:52 »
$talker, а куда конденсат с него девать будешь?
Оффлайн leo970
« Ответ #78 : 25 Июня 2014, 08:49:44 »
У меня стоит Вестен уже 7 лет без проблем ! Стоит даже без стабилизатора и такие перепады выдерживал мама не горюй . Вкупе со стальными батареями . Ставил стальные по  совету друзей , вначале думали ставить алюминий , пацаны сказали - потекут . И точно у двух соседей уже были с ними проблемы , причем они ставили не дешевку . Вообщем Я к своему как поставил так и не заглядывал , ну разве что раз в полгода воды чуть добавлю ))))
« Ответ #79 : 25 Июня 2014, 08:54:41 »
Gang
Варианта 2:
1. Котел будет висеть в кухне на стене. Дом частный. Можно пробить дырку наружу. Но это не совсем эстетично.
2. Я долго думал что за трубку подвели мне к месту установки котла товарищи, которые делали разводку по сантехнике. Оказывается, они предусмотрели такой вариант. По факту труба сейчас скрыта за гипсокартоном и конденсат будет отводится непосредственно в канализацию.  skaut
« Ответ #80 : 25 Июня 2014, 09:19:24 »
$talker, там не в дырке проблема. Читал когда-то про эти котлы на строимдом - конденсат ядовитый очень и для него обычно отдельную выгребную яму делают. А в канализацию вроде нельзя выводить.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #81 : 25 Июня 2014, 09:47:23 »
Можно
При низкой температуре теплоносителя 60С достигается наибольший режим экономии, если поднять больше - работает как обычный котел (кпд 95%). Низкотемпературный режим предполагает использование радиаторов большей площади (пох из чего) для сохранения той же мощности, что и при высокой температуре теплоносителя.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 09:53:21 от Seniya »
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #82 : 25 Июня 2014, 11:27:23 »
Конденсационные котлы ( не бачу 50% економії , а ціна немала)
Конденсационные котлы - это новая технология в отопительной технике. Их КПД на 15-17% выше, чем у обычных котлов, причем КПД имеет максимальное значение при комфортном низкотемпературном отоплении (50/30 °С), в т.ч. отоплении теплыми полами; срок службы в 2 - 3 раза больше, чем у обычных навесных котлов; широкий диапазон модуляции; конденсационные навесные котлы могут иметь мощность свыше 100 кВт (обычные навесные котлы - не более 35 кВт). http://santehnic.kiev.ua/info/kondensatsionnye-kotly
Оффлайн AVA
« Ответ #83 : 25 Июня 2014, 11:58:18 »
По тепловым насосам есть специалисты, осветить + - и нюансы?  Почему, если все так заманчиво (хоть и первоначально дороговато), они так мало распространены?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #84 : 25 Июня 2014, 12:06:06 »
я думаю тому , що все ж дорого для багатьох!
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #85 : 25 Июня 2014, 15:34:43 »
Ну 10 куе на железо дороговато кагбы
Оффлайн Meverick
« Ответ #86 : 26 Июня 2014, 01:07:49 »
  А с учетом этого фактора не предлагали проектанты сделать обогрев за счет пола (водяное отопление)? Или комбинированное? При таких потолках радиаторы не очень эффективны.
Розглядався цей варіант,дуже дорого по цій площі,.Реально великі цифри,навіть якщо комбінувати.Додаткові насоси і куча всього.А Що до проектантів,принаймні у нас(не хочу випадково у клубікогось образити),то це капець,принаймні в мене така склалась думка після пройденого мною.
Добавлено: 26 Июня 2014, 01:12:58
грубки грубками, але якщо вже є батареї...
але хороші твердопаливні котли дорогі  :o навіть не думав. Але не знайшов таких, як газові щоб "все в одному" - і котел, і насос, і бак. мабуть в закриту систему твердопаливнгий ставити не можна? треба робити окремо розширювальний бак
На днях бачив котел з"мозгами",купа розємів,прод сказав,що навіть підключається бойлер косвєнного нагріву,теплі поли,вобщем все.Польський здається,на жаль в мене не має можливості фізичної такби мовити його ставити під девяти поверхівкою,зїдять вибачте з авном,хіба по фасаду тягнути димар на кришу,купа дозволів,легше застрілитись.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2014, 01:18:16 от Meverick »
Оффлайн Seniya
« Ответ #87 : 26 Июня 2014, 08:49:30 »
Тепловые насосы - развивающаяся технология, поэтому специалистов по ней мало. Сейчас технология совершенствуется. Но все равно, начальные затраты достаточно высоки, зато в дальнейшем - значительная экономия.
Оффлайн Кубан
« Ответ #88 : 05 Октября 2014, 12:27:23 »
у меня и у всех знакомых моих стоит ферроли, все довольны и проблем не было пока с ним dntknw
« Ответ #89 : 22 Октября 2014, 23:05:31 »
Инфа для тех, кто планирует использовать генератор. Котлы феролли имеют огромные проблемы с запуском от него.
« Ответ #90 : 23 Октября 2014, 08:44:56 »
Славік, так наверное надо к генератору ещё и ИБП с правильной синусоидой брать?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #91 : 23 Октября 2014, 09:22:20 »
Gang, прав - нужно выбирать с правильной синусоидой, ширпотребовские не подойдут
Оффлайн Seniya
« Ответ #92 : 23 Октября 2014, 10:33:57 »
Компания Buderus рекомендует использовать отечественные SinPro (Не реклама)
http://sinpro.ua/catalog/istochniki-bespereboyinogo-pitaniya-ibp-dlya-kotlov.html
Правда не знаю могут ли они преобразовывать неправильную синусоиду в правильную. С ними проблем не было.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2014, 10:37:28 от Seniya »
« Ответ #93 : 23 Октября 2014, 20:50:45 »
Должно быть 50Hz Котлы типа Ваилант и ему подобные запускаются  без всяких преблуд. Феролли нужен выпрямитель.
Оффлайн Seniya
« Ответ #94 : 24 Октября 2014, 08:06:25 »
1. Дело даже не только в частоте, а в "правильности" синусоиды, т.е она должна быть плавная а не скачкообразная.
2. Не выпрямитель а стабилизатор, не вводите людей в заблуждение, это две большие разницы 8)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 08:12:02 от Seniya »
« Ответ #95 : 24 Октября 2014, 08:37:34 »
та, вообще я думал пока без генератора обойтись, если свет начнут выключать. Взять под котел и ком. ИБП с внешним гелевым аккумом - на пару часов должно хватать. И цена около 4-5к грн.
« Ответ #96 : 24 Октября 2014, 08:40:45 »
Дело даже в частоте, но и в синусоиде тоже.
Не стабилизатор, а преобразователь частоты. (схера я написал выпрамитель.......))))
Стабилизатор и так должен быть.
Добавлено: 24 Октября 2014, 08:42:31
В любом случае, если у вас газовый котел (с електроникой). НЕ ПОКУПАЙТЕ ГЕНЕРАТОР без договоренности о возврате.
Оффлайн Кубан
« Ответ #97 : 28 Октября 2014, 17:04:24 »
У нас на фирму заказывали партию котлов с Вьетнама  и прежде провели проверку на качество этих котлов через компанию http://www.ukr-china.com/uslugi/additional-services/full-support-of-china/ потому как деньги платили не малые и поэтому нужно было быть полностью уверенными в качестве продукции!
« Ответ #98 : 28 Октября 2014, 17:14:40 »
котел ибп генератор и водокачку. наш народ всегда готовится к апокалипсису гыгы
« Ответ #99 : 30 Октября 2014, 19:28:26 »
Ну как бы да......спрос на автономку по воде и електрике вырос))))))
