Автор Тема: Не включается ноут :(  (Прочитано 6373 раз)
Оффлайн Олег5555
« : 09 Января 2013, 17:32:36 »
Ноутбук Asus m51t после нажатия клавиши включения загорается индикатор и начинает немного шуметь(по ходу кулер)
Говорят он перегрелся и надо греть мосты.И это типа не надолго.
Как будет правильно его отремонтировать ? Может потребуется замена процессора ? Ну и сколько примерно это будет стоить?
Спасибо.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 19:30:02 »
Если на ноуте играли или давно не чистили от пыли, то есть шанс, что произошел отвал мостов или отвал видео-чипа. Прогрев может помочь, но, как правильно заметиили - это ненадолго. Более радикальный метод - "ребол": выпаивание моста/чипа, очистка от остатков припоя, накатывание шариков и последующая установка чипа на место. Работа не дешевая, т.к. требует инструмента, знаний и умений.
Оффлайн Олег5555
« Ответ #2 : 10 Января 2013, 07:56:07 »
Звонил знакомому.Говорит перепайка в сервисе будет стоить 400грн.
Я так понял что еще мой ноут жить будет)
« Ответ #3 : 10 Января 2013, 09:15:38 »
Ну если это цена за прогрев мостов - так и есть. За перепайку берут дороже. Недавно рабочий ноут возил в ремонт. Перепаивали видеочип. около 800 грн. Работали на спец. установке для пайки. Вполне возможно, что игрались на нем и имеет место отвал видеочипа. Если после ремонта не гамать на нем - еще поработает :) Только сразу сделать профилактику системы охлаждения. при необходимости - кулер в замену. И во время работы НИКОГДА не класть ноут (любой!) на диван-подушку-одеяло и т.п.... Ноут должен лежать на твердой поверхности для обеспечения подачи воздуха к системе охлаждения. Как правило кулер втягивает воздух через прорези на "дне" ноута, а выбрасывает в боковое отверстие. Не перекрывайте ноутам кислород! Из-за этого и начинается перегрев и отвалы чипов. Кстати от этого умирали ноуты, на которых и не играли в игрухи - висели в инете и т.п, но он ведь все равно греется.
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #4 : 10 Января 2013, 13:53:26 »
аккумулятор вынять/вставить пробовал?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #5 : 10 Января 2013, 14:58:53 »
если не на гарантии то разбери и убери пыль, ну и акум вытяни и вставь, есди нет то тогда в ремонт
« Ответ #6 : 10 Января 2013, 16:28:16 »
Varlov,
ну разобрать ноут не каждому под силу... даже если разберет (в инете валом уроков по разбору всего) и почистит - не факт что заработает. Хотя если он изначально запускается и потом тухнет - может помочь. Тогда налицо явный перегрев проца и тот падает в защиту... Но насколько я понял - оживает только кулер и на этом все...
Оффлайн Олег5555
« Ответ #7 : 10 Января 2013, 17:17:44 »
Ну да кулер только жужит и темный экран.Разбирал уже.Было немного пыли и ворса.Результата ноль.Кстати прогрев стоит 50рн. а перепайка 400.  А что там и как вскрытие покажет(в сервисе)
