Автор Тема: Диски и шины 14" или 15" переход на 15" плюсы минусы, варианты,отзывы.  (Прочитано 6577 раз)
Оффлайн vesant@ua.fm
   Пришла пора выбирать диски, но однозначного ответа так и  нет. Что лучше 14" или 15".
На заводе ставят штатные диски и того и другого размера. Авеооводы экспериментируют с разными
размерами дисков и разной резиной. При переходе с 14 на 15 есть свои плюсы и минусы.
Итак штатные размеры дисков взятые с форума.
175/70 R13
185/60 R14
185/55 R15
Вот что говорит шинный калькулятор о переходе с 14" на 15".
как видим клиренс увеличился на 0,35 см +       (машина стала чуть выше)
общий диаметр колеса увеличился на 0,7 см + (визуально колеса стали больше)
диаметр диска увеличился на 2,5 см +              (визуально стали сочетаться арки и колеса)
профиль резины уменьшился  на 0,9 см -          (стала более чувствительна к неровностям)
 Основной упор на форуме идет именно на уменьшение профиля резины на 9 мм что составляет около
8 процентов от начального значения. Из -за этого машина более жесткая и не комфортная аж на 8 процентов !!
Увеличилась управляемость и динамика.
второй вариант ставить нестандартную резину которая решает проблему жесткости.
увеличивается клиренс, жесткость остается как и при 14", увеличивается погрешность спидометра.
Какой вариант выбрать при переходе? кто перешёл на 15" и с какой резиной?
Оффлайн Alexanderr
усли хочь 15 то ставь 195/55 R15  beer2
Alexanderr,  как по мне так лучше уже 14 тапки ставить, при таких 195*55*15 оно то помягче но не смотрится!
Тут вопрос в другом, чего ТС хочет получить в итоге? Хочется магкой езды, или жесткой, как ездишь, стиль вождения, если любишь гонять, то 14 не вариант, если мягкость и вальяжность то 14, профиль уже подбирать!
себе поставил 195*50*15, стоит с отбортовкой! Ни капли не жалею!
Хм, такой вариант я и  не рассматривал. 195/50.
Стало явно больше плюсов, толщина резины компенсируется шириной. Наверное только расход увеличится немного.
Совпадение показаний спидометра один к одному!
 Ещё нестандартный  вариант  195/55.
Похоже на предыдущий вариант, впечатляет разница в толщине резины всего 4мм.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 17:43:10 от vesant@ua.fm »
я не заморачивался на счет расхода никогда! По поводу размера 195*50*15 нужно брать обязательно с отбортовкой, так как профиль низкий, а дороги наши ппц!
свои качаю 2,3-2,5 атмосфер! Только выезжаю с гаража жестковато сразу, потом как прогревается норм!
Нашел такое замечание по дискам и шинам. Какую шину можно поставить на диски  5.5J, 6J, 6.5J, 7J ?"
Обратите внимание на сидят "влитые" 14"/5,5J -185 а 15"/6J -195.
Меняя ширину диска нужно менять и ширину шины!
Ширина диска: . . . . 5,5J . . . . 6J . . . . . 6,5J . . . . 7J
Самая узкая   . . . . . . 165 . . . . 175 . . . . 185 . . . . 195
(нежелательно)
Нормально, от . . . . . 175 . . . . 185 . . . . 195 . . . . 205
Сидят "влитые" . . . . 185 . . . . 195 . . . . 205 . . . . 215
Нормально, до . . . . . 195 . . . . 205 . . . . 215 . . . . 225
Самая широкая . . . . 205 . . . . 215 . . . . 225 . . . . 235
(нежелательно)
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 09:23:16 от vesant@ua.fm »
Мазда 3 1,6                   Митс  Лансер 1,6          Кия Серато 1,6          Хюндай Акцент 1,6          Нисан ноте 1,6
Шины 195/65 R15        Шины 195/60 R15         Шины 195/65 R15       Шины 185/65 R14            Шины 175/65 R15
Шины 205/55 R16                                              Шины 205/55 R16       Шины 175/70 R14            Шины 185/65 R15
Шины 205/50 R17                                              Шины 215/45 R17                                                Шины 185/55 R16
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 15:17:45 от vesant@ua.fm »
