Автор Тема: Подшипник ступицы переднего колеса. Отличия в размерах.  (Прочитано 6744 раз)
Оффлайн farmukanx
Загудело в машине. Диагностировали "на слух", что вроде как, передний правый подшипник гудит.
Обошел три магазина, поузнавал/посравнивал цены.
Все продавцы в один голос твердят, что подшипники идут одинаковые: что на двиг 1.5, что на мой - 1.6
А в четвертом магазине дядя сказал, что на 1.6 идет другой подшипник. Показал оба (на двиг 1.5, и на 1.6), замеряли - размеры отличаются.
Пришел домой, залез в екзист. Экзист дал такие размеры, однозначно
General Motors   94535249 Подшипник ступицы комплект
 Внешний диаметр, мм 64
Внутренний диаметр, мм 34
Ширина, мм 37
Поиск в инете  выдал на мою машину два варианта подшипника от разных фирм
Для примера:
FAG 713 6446 60 передний мост
 Внешний диаметр [мм]:  64
Внутренний диаметр:  34
FAG 713 6446 70 передний мост
 Внешний диаметр [мм]:  72
 Внутренний диаметр:  39
Кто менял на 1.6 и замерял, подскажите, какие брать.  beer2
Иначе придется снимать колесо, доставать и мерять
АПД.
только что с экзиста перезвонили, сказали, что на авео нет разницы от двигателя. и подшипник одинаковый.
так что предположили, что большой подшипник, который мне дядя из 4го магазина хотел напарить - это подшипник на ланос 1.6.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2012, 18:04:22 от farmukanx »
Оффлайн ig0r
разницы в подшипниках нет, я себе менял.Один в один ВАЗ2108.Себе поставил вологодский уже более 55т.км. полет нормальный.
Оффлайн Alexanderr
Оффлайн farmukanx
поменял оба.  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=166609.msg2102786#msg2102786
одинаковые подшипники, разницы нет
Оффлайн zacroma
Тоже себе с "восьмерки" поставил - 50 тысяч проехал уже на нем. Молчит еще.
Оффлайн noise
то есть FAG 713 6446 60 и FAG 713 6910 10 вазовский отличаются только ценой? а по сути это одно и то же?
Запомнить ценную мысль легко, вспомнить трудно. ©Б.Вольтер
Оффлайн Urcha
я на них 300000 от катал на 50000 хватает с головой
Оффлайн noise
А номерок вологодского не подскажите?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Urcha, на них - это на каких?
Оффлайн Urcha
на жигулёвских
Оффлайн noise
Urcha, Имеются в виду жигулевские производства FAG или ВПЗ? И как найти эти ВПЗ по номеру? например на экзисте?
Оффлайн orion33
  • ....холод не пугает... того кто с огнём
поставил себе тоже Вазовский, так как который заказывал через поставщика пришел другой по размеру, на СТОшке порекомендовали поставить Ваз, сказали отличий нет кроме цены... 80 грн
35 тык полёт нормальный
Оффлайн Dimzzz
а я , по привычке , после появления гула, поменял оба подшипника - кул остался.... Что может гудеть, даже при небольшой скорости? Мож в коробке что то ?
Оффлайн wakahashi
