Автор Тема: тарабанит  (Прочитано 6263 раз)
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
тарабанит
« : 24 Июля 2012, 22:16:52 »
постараюсь обьяснить если выйдет но это будет как гадание на гуще может кто встречался
авео Т250 2006 год
стучит в правой стороне(крыле) наче болт в трубе (на картинке)
облазил все
крыло снимал, панель снимал, печку снимал и коробку от кондера я так понимаю, все снимал  болты дверей зажал еще такие желтенькие болты 3 штуки тоже(трубу под панелью держат не помню как называеца)
уже год так нервы сдают немогу найти
еще так чуток и болгарка пойдет в дело
П.С. глупое конешно описание но я хз уже где искать все облазил
Добавлено: 24 Июля 2012, 22:32:40
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 22:32:40 от Woody »
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Re: тарабанит
« Ответ #1 : 24 Июля 2012, 23:24:07 »
Петля капота?
Оффлайн paradox
Re: тарабанит
« Ответ #2 : 25 Июля 2012, 07:56:00 »
опорная подушка?или сайленты?
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: тарабанит
« Ответ #3 : 25 Июля 2012, 08:33:18 »
та подозреваю что подушка но чтоб такой звук издавала не уверен
весь прикол что повторить звук стоя незя тока в езде
Re: тарабанит
« Ответ #4 : 25 Июля 2012, 08:39:44 »
Woody,  звук больше слышен в салоне, или с улицы тоже слышно? посади за руль кого то, сними сиденье пасажирское, и ляг и смотри слушай на ходу все, если нет то знач открывай окно и слушай, чудес не бывает, сними максимально все что сможешь и проедься с кем то, я думаю все решится!
посмотри еще не оборвало ли действительно подушку, может стойка стабилизатора разбитая, или сайлент разорвало а ты не видишь, причин много может быть! опять же если ты заводишь машину и такого звука нет то только слушать!
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
Re: тарабанит
« Ответ #5 : 25 Июля 2012, 08:42:26 »
гдето в сети был прикол про хозяина новой газели.
Тоже тарабанило гдето. Все там облазил, все разбирал до кузова, все снимал. Не нашел.
Но потом так достало, что в том месте, где предположительно был стук (место между наружной и внутренней обшивкой), разобрал и разрезал болгаркой.
А там на проволоке болт М10 болтается с запиской: "молодец, нащел". Работяги на заводе прикольнулись :)
Я конечно ниче не хочу сказать....но...
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: тарабанит
« Ответ #6 : 25 Июля 2012, 09:05:47 »
та с 2006 года ездил до 11 года все ок а вот уже год как выводит из себя думаю работники тут не пошутили
звук в салоне
все под панелью вынимал и ложился раком, боком c всю морду надуло от дырки для кондера пока искал - найти немогу
Добавлено: 25 Июля 2012, 09:08:32
а ну да еще
проявляеца на хорошой скорости и если даже высунеш голову в окно фиг ты там че услышеш кроме шума в ушах
уже думаю проехаца под капотом
Добавлено: 25 Июля 2012, 09:09:12
а звук да как описали про газель наче болт на веревке
Добавлено: 25 Июля 2012, 09:11:30
больше всего проявляеца на ровной трасе ну с мелкими неровнястями на большой скорости если по приличным ямам меделено не так сильно
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 09:11:30 от Woody »
Re: тарабанит
« Ответ #7 : 25 Июля 2012, 09:13:47 »
Woody,
порву баян об обсосаной мульен раз теме. Но сначала вопрос - защита картера установлена? По бордюрам лазил? Если защита есть - где-то может подогнул и она тараьбанит об выхлопную. Лечится отгибом защиты ломом или вырезанием дырачки в ней, чтоб не доставало до выхлопа. Это как вариант.
Оффлайн vollchenok
Re: тарабанит
« Ответ #8 : 25 Июля 2012, 11:03:54 »
Woody,
+1
Был глухой металлический звук, доносился с правой стороны, не давал покоя на мелких неровностях, стыках дорожного полотна и т.д. Лечение простое - отогнули защиту и тишина  beer2
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: тарабанит
« Ответ #9 : 25 Июля 2012, 15:23:53 »
защиту 3 недели назад ровнял после поезди на море -)))) звук ее знаю наизусть не раз уже такое
позже попробую записать звук если выйдет
Добавлено: 25 Июля 2012, 15:24:25
просто даже моему тестю водителю со стажем и механику
этот вопрос стал комом
Оффлайн T5
    • Amway Украина
Re: тарабанит
« Ответ #10 : 25 Июля 2012, 15:34:01 »
у меня был такой же стук, когда неправильно поставили подушки на передние стойки. В сдледствии чего что то случилось со штоками, и они начали тарабанить на мелких неровностях (стойки прошли около 500 км по белоруссии). на трассе на скорости 110-130 звук пропадал (видать из-за нагрузки).
Re: тарабанит
« Ответ #11 : 25 Июля 2012, 15:37:43 »
брызговик не болтается ?
Оффлайн T5
    • Amway Украина
Re: тарабанит
« Ответ #12 : 25 Июля 2012, 15:39:44 »
такой звук может издавать незакрепленный брызговик  только от Сыктывкарского чугунолитейного завода.
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
Re: тарабанит
« Ответ #13 : 25 Июля 2012, 15:49:52 »
У меня еще на гофре отгорало кольцо защитное переднее - которое застряло между защитой и выхлопной трубой - тоже были неприятные звуки то от прохождения неровностей, то от работы мотора - тоже долго не могли определить)))
Я бы начал со снятия защиты ДВС и катания без оной
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: тарабанит
« Ответ #14 : 25 Июля 2012, 18:42:22 »
писал уже
снимал
и ездил без
брызговик
защиту
крыло
подкрыльник
вентилятор воздуха
полость для фильтра
полуразобрая панель
жаль что без стойки нельзя ездить я бы тоже ее снял
подозрение падают на нее
также большая такая рама млин вечно забываю куда цепляеца рычаг она полая тоже
Re: тарабанит
« Ответ #15 : 26 Июля 2012, 15:06:14 »
т.е. звук слышится снаружи? было как-то дело (ща вспомнил) - у знакомого на авейке тоже стук задалбывал.... думал - снаружи стучит... все оказалось проще. В одной из стоек лобового под обшивкой есть разъем под твиттеры. должен быть умотан в поролон с завода. у него поролона не намотали. вот эта сволочь и постукивала... по кузову.. а казалось - снаружи в ходовке типа стучит... ну как вариант... ???
кстати, на тему "стук петли капота" тоже что-то у нас мелькало... предварительные поиски были тоже долгими :) а аммик не может в верхнем креплении тарабанить вследствие умирания - расслаивания подушки? ???
Ну я ХЗ... едь к Патриоту - пусть ребята послушают... кувалда и болгарка у них наверняка есть :)
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: тарабанит
« Ответ #16 : 20 Августа 2012, 21:45:31 »
после долгих мучей
нервы начали шалить так как немог найти причину
рука тянулась к болгарке
но в один прекрасный вечер стоя возле машины и общаясь с родственниками
взялся за правый край капота возле стекла и начал шатать и услышал поклацивание
попросил сесть в машину жену и начал дальше шатать она сказал что очень похожий звук
открыл капот начал искать хоть знал гд еискать теперь
в конец концов нашлось
заклепка что на на петле тупо клацала и сьедала нервы взял отверткой выгнул и все я волшебником стал
этот ад исчез
но тепреь проблема -)))) теперь я слышу как стучит подвеска (рабочее состояние ) может все вернуть назад -)))))))
Re: тарабанит
« Ответ #17 : 21 Августа 2012, 10:21:25 »
Нам с Сапожником - медаль!!!! гыгы
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: тарабанит
« Ответ #18 : 21 Августа 2012, 15:07:15 »
та да просто не ожидал от такой фигни стока звука та и вообще не мог представить что она так сможет
Re: тарабанит
« Ответ #19 : 04 Сентября 2012, 09:34:08 »
Жалко что я вас с Сапожником раньше не прочел. Долго искал но в итоге нашел сам.
Тоже полгода тарабанила справа петля о внутреннюю поверхность капота. Там зазор был где-то 2..3 мм и на "стиральной доске" оно ничогэнько так клацало, причем со стороны водия зазора практически нет. Я думал что стучит пластик по металлу. Все подозрительные места перещупал, обесшумил. А оно вишь где зараза таилась.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 09:45:04 от οlden »
Оффлайн wakahashi
Re: тарабанит
« Ответ #20 : 13 Февраля 2022, 14:06:51 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
