Автор Тема: Как снять карту двери? Фотоотчет.  (Прочитано 87871 раз)
Оффлайн Dimonchik 1979
Re: Как снять карту двери? Фотоотчет.
« Ответ #50 : 13 Августа 2013, 13:23:43 »
"резким рывком на себя строго параллельно двери" или перпендикулярно? параллельно врядли получится. Тоже настраиваюсь на разборку двери и тоже не хочу курочить пластик.
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #51 : 13 Августа 2013, 14:07:23 »
Я так понял что перпендикулярно, под углом 90 град.
Оффлайн VPL
« Ответ #52 : 13 Августа 2013, 15:07:59 »
Имелось ввиду саму карту тянуть параллельно,ведь ручка вместе с картой будет тянутся!
Открываете двери полностью,садитесь на сиденье так чтобы ноги были на земле,для рычага пусть кто крепко подержит саму дверь.
Вот как она есть берешь и дергаешь за ручку типо как двери закрываешь,ток не сильно шустро,рывок -послушал,короткими рывками клипсы должны отщелкнутся характерный звук+ байда эта под ручкой вывалится наружу.Она должна на 1 см отойти (карта),потом снизу поддените,а вверху снимите с пазов где стекло и треугольник возле зеркал+соответственно с верхней закрывачки или как там ее)))Ставить все в обратном движение,потом придавите и они по защелкиваются.Блин ну на словах конечно тяжело объяснить,завтра если будет время сниму видео,но не обещаю.Снимать карту буду я а вот видео мое не знаю кто может снять все на работе))
Может сегодня скину если жена снимет))))
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 15:23:15 от VPL »
Aveo T250 (1.5) made in Korea
« Ответ #53 : 13 Августа 2013, 15:37:52 »
О, вот это будет замечательно! Ждем видеоотчет!  beer2
Оффлайн barin_2005
  • Заранее спасибо:)))
« Ответ #54 : 31 Октября 2013, 11:45:07 »
а замок никто не менял???вместе с ручкой
Оффлайн Sergio78
« Ответ #55 : 11 Февраля 2014, 10:30:42 »
у меня разболталась ручка задней левой двери... держится только наполовину (задней стороной)... опасаюсь как бы кто ее не подковырнул и не открыл потом таким образом двери... пробывал пока временно моментом приклеить- хватает только на пару дней...посмотрел тут отчеты по передней двери и понял что сложновато будет там поджать самому...  иди знай там раскрутилось что то или вообще ручку надо менять... кто то делал заднюю дверь? может есть отчетец?... и если делать не самому к какокму это мастеру надо ехать? электрик? или кто то еще?
Оффлайн barin_2005
« Ответ #56 : 12 Февраля 2014, 11:01:42 »
я делал переднюю пассажирскую. Утром обнаружил что замок вдавлен внутрь.....думал хотели взломать....когда снял карту оказалось, что втупую раскрутился болтик крепления замка(там их два....)закрутил и все стало как новое. За ручку не помню, но вроде она там тоже болтами крепится.....на рынке глянь конструкцию и все поймешь.
Мой тебе совет-сними карту и посмотри...снимается как и передняя....сначала кольцо ручки открывания двери, потом срываешь клипсы и вуаля-карта в руках)))
Оффлайн Sergio78
« Ответ #57 : 12 Февраля 2014, 12:26:23 »
Вы когда разбирали переднюю дверь ориентировались на те рисунки которые выложены здесь... Ваша дверь является зеркальным отображением той двери отчет о которой здесь выложен))...
я думаю что с задней дверью все несколько иначе... сама дверь другая и зажимы, болты могут быть в других местах... я конечно изучу рисунки но думаю что для разборки карты понадобиться 2-3 часа если делать это будет человек в первый раз и  без мануала...
пока что я  просто взял ручку на клей... на выходных может попробую с картой...
Оффлайн barin_2005
« Ответ #58 : 12 Февраля 2014, 13:00:08 »
все правильно....зеркальным отражением. Болты скорей всего такие же))) В них отличие, только форма и нет треугольника в районе зеркала(что упрощает съем))) Нужно открутить болты и потом отверткой внизу поддеть карту, чтоб можно было пальцы всунуть. Потом резко дернуть и клипсы отсоединятся. И всё.
И времени намного меньше нужно-у меня 30мин ушло.....долго не мог снять заглушку с ручки(кольцо)-она просто отверткой поддевается со стороны багажника и тянется пока не снимется....главное не боятся.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #59 : 12 Февраля 2014, 13:19:03 »
у меня задняя дверь... я ж написал))) так глянул по быстрому... вообще никаких креплений не вижу
Оффлайн Sergio78
« Ответ #61 : 12 Февраля 2014, 13:31:07 »
вроде на Ваших ссылках и написано что это Авео но у меня нет ручки стеклоподъемника (у меня электростеклоподъемник)... значит все остальное тоже может не совпадать
« Ответ #62 : 12 Февраля 2014, 13:38:31 »
...так на 99% Авео сзади ручка))) значит у вас более люксовая комплектация... для того чтобы не путаться мы в профиль пишем модель нашей Авео...Т-200, Т-250 и т.д...
Оффлайн Sergio78
« Ответ #63 : 12 Февраля 2014, 17:24:03 »
ща вечером гляну шо там у меня)) честно говоря не помню... помню что есть кнопка электроподъемника на каждой двери... дублируется ли ручкой сзади не помню... у меня Авео 2005г года автомат Седан 1...
Оффлайн barin_2005
« Ответ #64 : 12 Февраля 2014, 19:51:19 »
ты beer2 делай фото своей двери и скинь сюда.....а мы тебе скажем где крутить)))))))))
Оффлайн Sergio78
« Ответ #65 : 12 Февраля 2014, 20:41:53 »
ок... так и сделаю))... сегодня не было фотика под рукой... уже завтра выложу...
у меня нет ручного привода стекла... проверил уже... только электро... может потому что ручной привод на нашей сборке а у меня кореец
Оффлайн Viva
« Ответ #66 : 12 Февраля 2014, 22:28:54 »
На  седан-автомате электропакет.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн barin_2005
« Ответ #67 : 13 Февраля 2014, 13:12:55 »
Наконец то я их купил http://koleso-master.com/wheels/zw-trw-z614-s/0/0/14
Кстате дешевле чем у них ненашел
а зачем ты сюда скинул???
Оффлайн Sergio78
« Ответ #68 : 13 Февраля 2014, 23:00:17 »
ну вот фотка как выглядит у меня дверь... с чего начать не знаю))... клей суперцемент вроде схватил ручку нормально... пока думаю не лезть... месяца через полтора поеду на СТО... наверное тогда уже и ручку прикрутим
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #69 : 14 Февраля 2014, 10:42:15 »
Sergio78, все просто откручиваешь шурупы два снизу один под крышкой в ручке один в ручке замка, итого четыре. Аккуратно снимаешь с ручки открытия пластмассовое кольцо. потом снизу пластик на себя и все! Пробуй это совсем не сложно beer2 ручка крепиться двумя болтиками :) закрутил и клея не надо dntknw
Оффлайн barin_2005
« Ответ #70 : 14 Февраля 2014, 12:11:26 »
5правильно)))))только фото нужно было делать чтоб низ было видно))))
Оффлайн Sergio78
« Ответ #71 : 14 Февраля 2014, 12:54:54 »
я не знаю если честно где Вы там эти шурупы видите... а кроме шурупов есть еще и защелки... я обсмотрел все дверь и ничего такого не увидел((... это хорошо делать если у тебя есть гараж... не получилось собрать пошел с вами в инете консультироваться... а так наобум лезть и рисковать что потом не соберешь как то не хочется...
снизу сфоткать? это на землю что ли ложиться?)) ну хорошо... на выходным попробую... если увижу шурупы то может и разберу... а пока что я знаю только месторасположение одного из них на ручке... остальные догадываюсь только))
Оффлайн barin_2005
« Ответ #72 : 14 Февраля 2014, 17:21:25 »
там углубления в пластике...фонарик возьми и присвети....местоположение как на передней должно быть)))) 8)
Оффлайн SanSanych
« Ответ #73 : 14 Февраля 2014, 21:00:18 »
нафига гараж? ты же не двигатель снимать собираешься dntknw поверь там все просто самое сложное это кружок на ручке замка. Нужно быть аккуратным что бы не поломать repa там две защелки прямо по центру по горизонтали :)
Успеха и удачи! Глаза боятся, руки делают 8)
Оффлайн valerii
« Ответ #74 : 16 Февраля 2014, 11:59:08 »
спасибо за совет
