Автор Тема: Накрывается выжимной подшипник. Aveo 1.6 MT LT Седан  (Прочитано 2554 раз)
Оффлайн ANDRIANO Z
Всем привет. Накрывается выжимной подшипник. Aveo 1.6 MT LT Седан. Какой фирмы подшипник лучше поставить? И нужно ли при замене при этом моторе (двигатель вроде ДОНС, сборка машины - Шанхай), снимать коробку?
 repa
Оффлайн boris2891
Коробку - обизательно, можно наверное попробывать только отодвинуть, но я думаю легче будет если снять полностью. А насчет накрываеться - какие признаки? Если шелест, то я с етим шелестом с автомагазина выехал и где-то в тищ 30 по гарантии поменял, не знаю на какой но через 3 тыщ тоже самое. А вот менял сцепление года полтора назад (брал самое дешевое - валео), менял корзину, вижимной и диск, то пока все гуд. (тьфу-тьфу). А если будешь менять то советую сразу брать что-то нормальное, так как его замена не соизмерима с ценой замены. А если у тебя пробег уже под 100 тыщ то все советуют менять полностью комплект сцепления. Если нормальный вижимной в районе 150-200 грн, а полностью комплект, я думаю за 550 можна купить, то за замену меньше двести сейчас наверное уже никто не берет.
